Registrován: 28.2.2010 Příspěvky: 89 Bydliště: Dvůr Králové n/L
Zdravím všchny,potřeboval bych poradit vrtule mi usekla na příjmači anténu že je aso 5cm dlouhá,potřeboval bych poradit jak mám udělat anténu dlouhou(prý na tom dost záleží?) je to čtyřkanálový příjmač 35MHz z čínského setu balannca 480
tak já jsem kdysi na podobný příjmač naletoval kábl o zhruba 2x větším průřezu (jinej zrovna nebyl po ruce) a nějaké změny jsem nepozoroval...
ony ty lowend příjmače koupou tak aj tak
_________________ Velox Revolution II ZDZ 50NG EasyStar II LOOP VA
Doporučoval by som napájkovať namiesto pôvodnej antény novú, rovnakého prierezu (priemeru), lanko (ako radí rakos), ale nie nadpájať na pôvodnu ale starú odpájkovať na plošáku a nahradiť novou a koniec cca 1 cm odizolovať a pocínovať.
Ardo, niekde som to čítal na nete a mal som to tak na jednom setovom Rx 35 MHz, takže som vychádzal z toho. Ale keďže nie som elektrotechnik, len vyštudovaný strojár, tak prečo, to Ti neviem povedať. Ale rád sa nechám poučiť, či to má nejaké opodstatnenie, či už na dosah alebo na niečo s tým súvisiace.
to Arda - asi myslí ten "volný" konec, u Rx by si to koledovalo akorát tak o upadnutí celé antény velmi brzy. Pokud to jen viděl u nějaké setovky, tak to asi bylo "nedopatření" z výroby...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
