chastra
Napsal: ned 05.12.2010 21:53 |
Registrován: 11.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
LV píše: Poprípade prehodiť prijímač do iného modelu
Hm, tak v tom bych zrovna problém neviděl Co by mě celkem zajímalo je, kam se to posune potom až bude tele mezi náma dýl. Nejaká FPV bo co? To už s modelařinou teda lítáním s modelama nemá moc co do činění. Si rovnou můžu vlest třeba do větroně a udělat si na to licenci.
davehaja
Napsal: ned 05.12.2010 22:40 |
Registrován: 30.4.2007 Příspěvky: 357 Bydliště: Brno-Bohunice Obrázky: 0
LV píše: zdzd píše: chastra píše: Eště že mám DSMko to vždy ví ským má tu čest To nadšení tě přejde, až budeš potřebovat dát více přijímačů do jednoho modelu. Poprípade prehodiť prijímač do iného modelu
A přečo ujo přehazovat?Přijímače od Spektrum jsou levné a opravdu není potřeba je přendávat.A kdyby přece jen myslíš že nejdem vyndat z modelu a dát do jiného??Opět se pleteš.Jde to
zdzd
Napsal: ned 05.12.2010 22:49 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
davehaja píše: A přečo ujo přehazovat?Přijímače od Spektrum jsou levné a opravdu není potřeba je přendávat.A kdyby přece jen myslíš že nejdem vyndat z modelu a dát do jiného??Opět se pleteš.Jde to
Tady přece nejde o peníze, ale o situaci. Budeš na soutěži a u ostrého modelu si třeba urveš anténu. Tak tam na rychlo přehodíš RX ze záložního. U FASST máš pořešeno. U jiných systénů musíš znovu párovat, a pokud máš třeba Duplex a nějaké naprogramování přímo v RX, tak i zalétávat, nebo zabalit a jet rovnou domů...
Míra 66
Napsal: ned 05.12.2010 23:05 |
No,mám jen takovou poznámku.Používám Duplex,ta "krabička"Není jen na tu telemetrii,je to i servotester,dají se s tím nastavovat regulátory Jeti.Má to daleko víc možností použití.Když bude telemetriie přímo v Tx je jednoůčelová,když je oddělená je víc možností použití,to je docela dilema pro výrobce.No,sem zvědav jak to Futaba vyřeší.
Pro zdzd:Píšeš programování Rx u Duplexu jako nevýhodu,proč?Je to něco navíc,nemusíš to použít.Ale máš tu možnost,FASST tě takovou možnost nedá.
davehaja
Napsal: ned 05.12.2010 23:16 |
zdzd píše: davehaja píše: A přečo ujo přehazovat?Přijímače od Spektrum jsou levné a opravdu není potřeba je přendávat.A kdyby přece jen myslíš že nejdem vyndat z modelu a dát do jiného??Opět se pleteš.Jde to Tady přece nejde o peníze, ale o situaci. Budeš na soutěži a u ostrého modelu si třeba urveš anténu. Tak tam na rychlo přehodíš RX ze záložního. U FASST máš pořešeno. U jiných systénů musíš znovu párovat, a pokud máš třeba Duplex a nějaké naprogramování přímo v RX, tak i zalétávat, nebo zabalit a jet rovnou domů...
....a u Spektrum nabinduju a letím.No problem
pepin
Napsal: ned 05.12.2010 23:55 |
ZDZD já myslím,že k programování přijímače Duplex se uchýlíš pouze v případě,že ti stávající TX neumožnuje obslužnost náročnějšího modelu,prostě máš vysílač,který u tohoto modelu dorazil na limit,je uplně jedno o jakou značku vysílače se jedná-Futaba-Graupner,MPX-Modela,jedno je ale jisté,s Fástem jseš v prdeli prostě musíš koupit vysílač vyšší třídy-pokud jsi přešel z FM frekvence s Fastem,nic jiného nežli jiné pásmo jsi prostě nezískal,S duplexem to tam naklepeš Ale samozřejmě s tebou souhlesím,že programování přijímače je top poslední,co bych chtěl dělat a pokud by to měl být standart obslužnosti mých modelu,pořídím vysílač vyšší třídy,stačí změna směru krutu a model je po výměně jednoho přijímače za druhý mrtvý,jetibox mám zhruba týden,a první co mě zarazilo,že něco zkurvit-přeprogramovat přijímač muže být i omylem-možná se pletu,ale rád bych měl tlačítko memory,že to myslím vážně,případně nějaký složitější dvojklik,né že se v tom hrabu a měním páté přez deváté,jenom proto,že zatím nevím jak na to,už vubec nebudu hovořit o tom,že návod spočívá v letáku,co si mužeš koupit za další doplnky,ale tím to hasne-táhni k počítači a návod si stáhni
JMalik
Napsal: pon 06.12.2010 0:12 |
Míra 66 píše: No,mám jen takovou poznámku.Používám Duplex,ta "krabička"Není jen na tu telemetrii,je to i servotester,dají se s tím nastavovat regulátory Jeti.Má to daleko víc možností použití.Když bude telemetriie přímo v Tx je jednoůčelová,když je oddělená je víc možností použití,to je docela dilema pro výrobce.No,sem zvědav jak to Futaba vyřeší. Pro zdzd:Píšeš programování Rx u Duplexu jako nevýhodu,proč?Je to něco navíc,nemusíš to použít.Ale máš tu možnost,FASST tě takovou možnost nedá.
(Ta samá odpověď pro Pepina)
Kamarád má Duplex a Futabu 9. Chystá se na stavbu čtyřmotoráka cca 2,6 -3m.
Bavili jsme se o tom, není to vůl a dokáže si poradit. Má to vymyšlené s tím Duplexem (zatím teoreticky, ale věřím, že to dokáže i skutečně naprogramovat). Budu u toho až to bude skutečně nastavovat a myslím, že si vzpomene. proč je na vysílači T12FG..... tolik různých funkcí a nastavuje se to tam a ne na RX.
pepin
Napsal: pon 06.12.2010 0:26 |
Osobně si v každém případě myslím,že po tecnické stránce se vždy budeme dělit na ty,co řeší nějaký problém až když nastane-dosah-spolehlivost,to budou ti,co se víc věnují samotnému letu a pakl na ty,co jim to létání zase až tak moc nejde a smířili se s tím,modelařina je baví a svoje místo-uctu ostatních se budou snažit získávat v technickém vybavení.Je to i zde jasně vidět,nikdo z těch co se odvolávají na nutnost špičkového vybavení nejsou schopni svoje tvrzení konfrontovat v nějaké soutěži,kde by bylo možné potvrdit že top kvalita je jediná cesta k umístění někde na bedně.
pepin
Napsal: pon 06.12.2010 0:41 |
JMalik píše: Míra 66 píše: No,mám jen takovou poznámku.Používám Duplex,ta "krabička"Není jen na tu telemetrii,je to i servotester,dají se s tím nastavovat regulátory Jeti.Má to daleko víc možností použití.Když bude telemetriie přímo v Tx je jednoůčelová,když je oddělená je víc možností použití,to je docela dilema pro výrobce.No,sem zvědav jak to Futaba vyřeší. Pro zdzd:Píšeš programování Rx u Duplexu jako nevýhodu,proč?Je to něco navíc,nemusíš to použít.Ale máš tu možnost,FASST tě takovou možnost nedá. (Ta samá odpověď pro Pepina) Kamarád má Duplex a Futabu 9. Chystá se na stavbu čtyřmotoráka cca 2,6 -3m. Bavili jsme se o tom, není to vůl a dokáže si poradit. Má to vymyšlené s tím Duplexem (zatím teoreticky, ale věřím, že to dokáže i skutečně naprogramovat). Budu u toho až to bude skutečně nastavovat a myslím, že si vzpomene. proč je na vysílači T12FG..... tolik různých funkcí a nastavuje se to tam a ne na RX.
Jirko já nevím,kámoš nastavoval na duplexu kompletně 18kg Swifta a byl z toho nadšený,jak je to na duplexu jjednoduchý,nevim,já zapnul Duplexe-jetibox a jsem z toho vykulenej-teda první večer,co jsem ho zapnul,když jsem dostal papíry na auto,taky jsem byl první jízgu vykulenej takže zatím nemužu soudit,možná to nějak sedne Jedno je jistý,jsou vánoce,něco si musím od ježíška přát a nějaký to čidlo si asi vyberu,jsem docela rád,že nemám Futabu,tam bych měl asi smolíka a ohledně spolehlivosti.mě to funguje taky-teda ted mi odešel přijímač,ale vlastně jsem rád,páč díky jetiboxu jsem to detekoval,pokud by neodešel,ani bych ten jetibox nevyužil
PS:Podle mého,lidi-modeláři,co se smíří s tím,že létají tak jak létají-,budou se ukájet v tecnice a tam obhajovat svoji duležitost,páč u lidí co létají opravdu dobře,jsem podobné hnidání nikdy nezaznamenal
Naposledy upravil pepin dne pon 06.12.2010 0:48, celkově upraveno 1
JMalik
Napsal: pon 06.12.2010 0:45 |
pepin píše: Osobně si v každém případě myslím,že po tecnické stránce se vždy budeme dělit na ty,co řeší nějaký problém až když nastane-dosah-spolehlivost,to budou ti,co se víc věnují samotnému letu a pakl na ty,co jim to létání zase až tak moc nejde a smířili se s tím,modelařina je baví a svoje místo-uctu ostatních se budou snažit získávat v technickém vybavení.Je to i zde jasně vidět,nikdo z těch co se odvolávají na nutnost špičkového vybavení nejsou schopni svoje tvrzení konfrontovat v nějaké soutěži,kde by bylo možné potvrdit že top kvalita je jediná cesta k umístění někde na bedně.
Pepine,
až doteď jsem konfrontoval technické vybavení (špičkové) se soutěživostí (cca 25let).
Stačí mi to, nabral jsem nějaké chytrosti o tom, že vítězit můžeš jen s tím TOP (všude) a ani tady mě nepřesvědčíš, že šikula vyhraje s průměrem (protože šikulů je dost). Můžeš vyhrát s nějakou šunkou, pokud to ti ostatní neumí, jakmile se ale dostaneš na nějakou úroveň, tak je špičková technika nutný základ.
No a teď uber z té absolutní špičky podle toho co a s kým chceš létat a na jaké úrovni
pepin
Napsal: pon 06.12.2010 0:58 |
JMalik píše: pepin píše: Osobně si v každém případě myslím,že po tecnické stránce se vždy budeme dělit na ty,co řeší nějaký problém až když nastane-dosah-spolehlivost,to budou ti,co se víc věnují samotnému letu a pakl na ty,co jim to létání zase až tak moc nejde a smířili se s tím,modelařina je baví a svoje místo-uctu ostatních se budou snažit získávat v technickém vybavení.Je to i zde jasně vidět,nikdo z těch co se odvolávají na nutnost špičkového vybavení nejsou schopni svoje tvrzení konfrontovat v nějaké soutěži,kde by bylo možné potvrdit že top kvalita je jediná cesta k umístění někde na bedně. Pepine, až doteď jsem konfrontoval technické vybavení (špičkové) se soutěživostí (cca 25let). Stačí mi to, nabral jsem nějaké chytrosti o tom, že vítězit můžeš jen s tím TOP (všude) a ani tady mě nepřesvědčíš, že šikula vyhraje s průměrem (protože šikulů je dost). Můžeš vyhrát s nějakou šunkou, pokud to ti ostatní neumí, jakmile se ale dostaneš na nějakou úroveň, tak je špičková technika nutný základ. No a teď uber z té absolutní špičky podle toho co a s kým chceš létat a na jaké úrovni
JIrko je to podle mého trochu jinak-jdi v nějaké kategorii soutěžit,dej do toho to,co považuješ za potřebně nutné,nějak se umísti-čím líp,tím líp a spoustu doměnek všem ostatním zduvodníš.-naprosto jednoduché,tvrdíš že Clik musí vážit co nejmín-119g,já říkám že nemusí,muj váží 145g a pokud přijdeš na soutěž,stejně si ani neprdneš to ty víš a proto na tu soutěž nejdeš-nic jiného v neochotě soutěžit není sorry,ale je to tak-mužeš maximálně něco plkat,ale bez konfrontace to nemáš ověřené,proto na tu soutěž chodím-aby když tu pusu otevřu,tak jsem měl někde alespon nějakou odezvu,že to není jenom plkání o doměnkách
JMalik
Napsal: pon 06.12.2010 1:09 |
pepin píše: ........
Dobře Pepine, už tu pusu neotevřu, protože soutěžit (a jezdit v pevný čas) se mi nechce.
(Ale někde v hale volně se určitě potkáme, tak trénuj )
pepin
Napsal: pon 06.12.2010 1:22 |
JMalik píše: pepin píše: ........
Dobře Pepine, už tu pusu neotevřu, protože soutěžit (a jezdit v pevný čas) se mi nechce. (Ale někde v hale volně se určitě potkáme, tak trénuj )
Jirko,dej tu soutěž,dej to jedno kolo třeba v tý Příbrami,bud budeš předemnou,nebo za mnou,rozhodně nestraní rozhodčí rozhodnou o tom,jestli ti toooooop výbava a nižší váha nějak pomohla že nepřijdeš je podle mého jediný duvod,že si seš vědom toho,že mám pravdu-nižší váha ti v ničem nepomuže-zbytečně ses osrával-prober si obraty Tvá poznáma trénuj mě uráží To je to poslůední co musím dělat,abych se s tebou poměřil
PS: v Příbrami to bude možná někdy v unoru,prosím potvrd případně svoji učast,já bych si na ten jeden den docela pořídil vysílač Turnigy 9,abych tomu joooo dal ten duraz,zda je ta top výbava tak duležitá
LV
Napsal: pon 06.12.2010 7:28 |
davehaja píše: ....a u Spektrum nabinduju a letím.No problem
Prehodíš model a páruješ... dáš späť a páruješ... zábava
mijou
Napsal: pon 06.12.2010 7:43 |
Registrován: 26.2.2008 Příspěvky: 264 Bydliště: Praha východ - Měšice
LV píše: davehaja píše: ....a u Spektrum nabinduju a letím.No problem Prehodíš model a páruješ... dáš späť a páruješ... zábava
... a demagog....
to ako myslis vazne, ze ked mam dva prijmace k Spektru tak ako musim parovat vzdy ked chcem pouzit ten druhy, to akoze nemyslis vazne ze
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
