Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vícemotoráky AC
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 11:45
Jakým způsobem zapojit 2 (pro dvoumotorák) nebo 4 (pro čtyřmotorák) střídavé elektromotory, aku a regulátory ?
Předem díky za info, schéma či odkaz.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 11:48
dva motory dva regulatory a do primace je strcit pres V kabel :twisted: :twisted:
nebo by mozna slo propojit dva motory a jeden vetsi regl. :twisted: :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 11:53
Dva motory (nebo vice) pripojis jen stejnosmerne, u stridavych to nebude fungovat. Regulator neni schopny rozbehnout dva AC motory najednou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 13:54
ja oppravdu nevim nikdy :twisted: sem to nezkousel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 16:25
diablotin píše:
Když nevím, tak neradím. Proč pleteš lidi?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 16:30
dystak sem napsal BY MOZNA SLO coz neni urcita rada a nevim jakej je v tom rozdil ze by to ten regl neroztocil :twisted: :twisted: :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 16:31
diablotin píše:
INak mi lezes dost na nervy s tymi :twisted: :twisted: je to dost trapne ...
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 16:43
Na webu rcm-pelikan.cz někdo píše:
Elektromotor napájený střídavým proudem komutátor ani uhlíky nemá (proto „brushless“ - bez uhlíků). Pro zajištění správného otáčení musí řídící regulátor „znát“ polohu rotoru. K tomu účelu může mít motor vestavěné snímače, což poznáte podle dalších pěti tenkých vodičů vedoucích k motoru - problémem je ovšem slučitelnost regulátorů a motorů různých výrobců. Proto většina v současnosti vyráběných motorů je v provedení bez snímačů (sensorless). Velmi zjednodušeně řečeno, zde regulátor do vinutí motoru vysílá vysokofrekvenční pulsy a vyhodnocuje jejich indukovaný zpětný odraz, který závisí na polaritě magnetu, jenž je cívce nejblíže. Odhlédneme-li od poněkud složitějšího regulátoru, odměnou je nižší cena motoru, pouze tři vodiče a vzájemná kompatibilita. Obrácení směru otáčení dosáhnete prohozením kterýchkoliv dvou vodičů mezi motorem a regulátorem.
Jabber: Fox@jabbim.pl Obrázek
LastFM:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 16:59
SrAjni píše:
diablotin píše:
Nech ho - třeba s toho vyroste...
LastFM:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 21:44
diablotin píše:
BY MOZNA SLO a kam ti mám poslat účet za zničené dva regly a 4 motory?
Pokud fakt nevíš, tak se koukej a nepiš blbosti, tady nejde o kuličky.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 23:04
Tak lidi, zda se mi, ze tady jen kopirujete nekde psanou teorii... (sry jestli se pletu). Ja jsem si postavil letadlo na 2 CD-ROMky a 1 regl. (je to ten Henschel, co mam jako svuj obrazek) Je fakt, ze nekdy se stane, ze se rozbehne jen jeden motor, staci vsak stahnout plyn a start opakovat (na 4motoraku uz by mohl byt problem vetsi). Neni proto dobre vypinat motory za letu. Jinak vse v pohode. Pouzivam regl MGM, ma lepsi ochrany proti zkratu atd. nez treba Jeti, takze se o nej nebojim. Samozrejme ty motory museji byt naprosto stejne, jakmile jde jeden trochu hure, je to nepouzitelny. Za letu je vyhoda, ze motory maji naprosto stejne otacky, tak se nemuze stat, ze by jeden tahl vic, nez druhy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 23:08
Jirka píše:
Hele to myslíš fakt vážně? :lol: :lol: :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2006 23:30
arda1 píše:
Jirka píše:
Jo, slysel jsem, ze Jeti se snazej az do chvile, kdy shorej, nezto MGM driv vypnou. Uz to je dyl, mozna se Jeti polepsily no...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2006 6:34
Jen poznámečka. Myslím, že 4 motory v zapojení 2x 2 na 1 regulátor by byly bez problému v případě použití slušných totožných motorů. A samozřejmě totožné regulátory pokud možno s manuálním nastavením předstihu a doby rozběhu. Větší předstih = větší stabilita chodu. Například při použití motorů AXI a nastavení pomalejšího zozběhu asi nebude znatelný rozdíl v chování proti zapojení každého motoru zvlášť na regl. Ale ty 4 na 1 bych ani nezkoušel - regulátor by nepobral měření parametrů.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2006 6:47
Pro zvídavější by to šlo rozepsat víc. Ale to nepatří do téhle diskuze. Hlavní je aby motory měly stejný mechanický odpor a přesné rozmístění pólů magnetů, což ty CD-ROM nesplňují, proto nepracují spolehlivě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
