 Předmět příspěvku: Feritový hrníček
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2006 20:23
Pánové zdravím.Vyrábím si napájení žhav.svíčky ze start.12V baterie.Našel jsem schéma od Ladislava Štěpánka v RC Modely 1/97.Jeto zapojení s kompar. MAA 748 což je oproti komp.MAX za 10 ti nu ceny.Problém je ale v tlumivce která je na ferit.hrníčku H12 o průměru 36 mm a 45 záv.rát.1.0 mm.Problém není v těch závitech ale v tom hrníčku.Tak velký průměr se mi nepodařilo sehnat a nikdo neví z čeho by se to dalo vykuchat.Nedělal to už někdo z Vás a nebo nevíte čím by se to dalo nahradit?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2006 13:14
Nevím, jak vypadá to schema, hlavně na jakém to běží kmitočtu, ale doporučil bych použít radši nějaký obvod pro spínané zdroje, např. pohledej po netu žhavení s obvodem TL494 (nejlépe i s návrhem plošného spoje, správná topologie je dost důležitá), to postavíš prakticky kompletně z vykuchaného PC zdroje a bude to fungovat dobře, TL494 je povedený obvod.
Zaky
 Předmět příspěvku: Re: Feritový hrníček
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2006 13:48
Terry píše:
100% bude stačit když použiješ namísto toho hrníčku běžný toroid z PC zdroje. Dělal jsem žhavící zdroj dle RCM 8/2000 a tam to je uvedeno jako náhrada. Později jsem si postavil zdroj s tím TLkem a ten je ještě lepší (menší a jednodušší). Jestli nemáš zmiňovaný RCM tak použij toroid průměr cca 32mm a namotej na něj 33záv. drátem tak 1-1,5mm.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2006 22:39
Tak jste mě páni potěšili.Ten zdroj by měl period.spínat kolem 8kHZ.Já mám vlastně obvod TL 071,ten byl jako náhrada toho MAA748.To RCM 8/2000 nemám. Ten toroid mám před sebou. Vykuchal jsem ho z jednoho PC zdroje.Má ale prům.asi jenom 30 mm,blbě se to měří protože jsou na něm ještě dost silný dráty.Ale myslím že by to mohlo být dobrý.Už jsem zkoušel to najít na netu ale zatím se mi to nepodařilo.Nevíte na čem by to bylo?Zkoušel jsem různé elektronické bastlírny ale nic.Jinak moc dík.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2006 23:12
Tak jsem se přes vyhled.Google dostal na Libora Kolmana kde má scéma toho regul.z RCM 8/2000.Je tam odkaz ale ty stránky nejdou otevřít.Smůla.Už jsewm projel různý vyhled.a nic .Akorát ten Kolman.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2006 7:53
Terry píše:
S tou cívkou si nedělej hlavu. Nějaká odchylka bude mít zanedbatelkný vliv na celé žhavítko. Takže klidně ten toroid použij jestli se ti na něj vějde ten počet závitů.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2006 11:44
Zdravím.Stále se mi nedaří sehnat to schéma regul.žhavení z RCM 8/2000 abych ho mohl porovnat s tím co mám z RCM 1/97.Třeba je lepší a nemusí tam být ten hrníček jak píšete.Chtěl bych Vás poprosit jestli máte někdo to RCM 8/2000 a máte možnost to oskenovat a poslat mi to mailem na "capek7@seznam.cz".Díky.
