 Předmět příspěvku: Serva do Katany
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 19:48
chci se zeptat: Mám doma KATANA X LITE o rozpětí 2100mm a délkou 2100mm. Jakými servy bych měl KAtanu osadit? Katana je na ZDZ50NG Měl bych takovou malou sestavu, ale nevím jestli to stačí:
Křidélka 2x HS 645MG
Výškovka 2x 475 HB
Motor+Sytič 2x HS 422
Směrovka HS645MG
Myslíte že by tato sestava šla?
Díky za rady Adam
Nebo myslíte že jít radši do Graupnerů?
Mám vysílač MC19
KATANA X Lite
DIABLOTIN ( 15 ccm )
Sprint
ZooMBI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 19:56
v nejbližší době budu objednávat Katanu 2x2m též na motor ZDZ 50, nebo možná jen 40, ještě to není jisté. Když jsem zjišťoval osazení servy takovýchto modelů, dospěl jsem ke stejné sestavě. Otázkou mi zůstává jen výškovka, jestli nedat i tam HS645. (dvě z těchto serv již mám doma)
Až budou nějaké fotky té tvojí Katany, rád bych je viděl. Naoplátku zašlu později své.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 20:02
No fotky mám a není problém ti je zaslat tak mi kdyžtak napiš email nebo kde to chceš poslat a já ti je pošlu, ale potřeboval bych ještě jednu radu, a to jak neboli kde dát serva pro sytič a plyn?????? Přidám tu fotky...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 20:22
Timto ti asi moc neporadím, ale proč má hrachovec v každém křídélku katany tři serva a ty enom jedno? Já vím že ta tvoje je menší ale stejně - vem si jak dopadl peťa s funtanou. Já bych tam možná dal po dvou do každého.
Jestli je to co sem tu spoldil blbost tak mně někdo opravte - já se v obřích modelech nevyznám ale zase když se na to podívám selským rozumem..?...
Jabber: Fox@jabbim.pl Obrázek
LastFM:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 20:28
No nic proti Foxi ale za prvé Petr měl vadu křídla už na to přišel! Protože teď ho opravil a Říkal že ho vážil a že on tam vlastně lepil aj překlížku a že to má furt menší váhu, než to dobré křídlo! A nakonec on tam měl C5077 - to je jenom standartní servo a já tam budu dávávat silné servo s kovovými převody HS 645MG - které má při 6V tah něco kolem 10kg. A Petr tam měl jen 3mm táhla a já budu mítmm! Toto bych ani nijak už neřešil, le radši bych řešil to místo v trupu ... - kde dám serva na plyn a sytič ...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 21:24
Též stavím něco jako Katana ale spíš 3D - vlastní konstrukce na 45ccm. Do křídel mám v plánu použít 4x HS-422(mám je doma a když si to spočítám tak vyjdou levněji než jedno velké servo a navíc se nekroutí křidélko) Na výškovku mám v plánu 2xHS-475 (jedno již mám tak dokoupím druhé) a na směrovku ještě nevím(podlo toho co seženu)
na servo sytiče se vykašli, ovládej to rukou za táhlo vyvedené někde pod kryt-dělá to tak každý
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 21:27
A myslíš že to je lepší že ho mám rukou ovláddat ? A jak bych to měl vyvést nebo jak bych měl udělat to táhlo na ten sytič ? ...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 21:28
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2006 22:17
No často to bývá uděláno tak že táhlo je vedeno nad motorem a je přístupné dírou v motorovém krytu (sání vpředu za vrtulí)
Uživatelé procházející toto fórum: leve89 a 9 návštevníků
