Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Závada serva
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 16:51
Mám zapojena dvě serva na V kabelu. Jedno chodí jak má a druhé dojede do dorazu a pořád tlačí na jednu stranu. Když ho rozeberu, točí se pod proudem jako motor a nemá vůbec snahu se vracet (i když lomcuju ovládáním jako zběsilec). Poraďte kde může být chyba? Mám ho rovnou vyhodit?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 16:54
a dělá to, i když ho zapojíš do přijímače samotný, bez V kabelu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:04
Rozeberu jak? :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:07
To mě nenapadlo zkusit. Hm, dělá. Tak to asi půjde do šrotu... :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:08
arda1 píše:
Rozeberu jak? :lol:
Prostě sundám horní část i s pákou a nechám ho volně točit bez dorazů...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:38
A výstupní hřídel (na páku) se točí?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:39
Jaké je to servo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:56
Je to HS-55. Hřídleka se točí jako blázen ale jen na jednu stranu a nereaguje na nic.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 17:59
Ok- je nový?-reklamovat
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 18:40
Je mu asi 200 let. Schovat na díly a koupit nový. Asi se zabiju. Ve středu zemřel přijímač, dnes servo, zítra bídně zhynu já... (Až mladá najde účty) :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 18:44
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Asi vím, jak ne něj. Možná by to stálo za pokus. Pokud máš zájem, napiš do SZ. s HS 55 jsem měl také dost problémů....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 18:45
JJ-na díly bude ok-co je s tím rx?- potřebuji nějaký i vadný na "hlídač kanálu" :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 19:36
arda1 píše:
Je to Rex 4 mini od Jeti. Odešel třetí kanál. Volal jsem tam a vymění mi ho za nový...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 19:46
Tak to jo- jeti to je ok "servis" :wink:
 Předmět příspěvku: Jina zavada serva
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 20:39
Ahoj, vyuziji tohoto vlakno k dotazu na muj problem se servem.
Servo porad poskubava ... vrci, sice ne tak moc, aby to bylo videt na kormidle. Zkusil jsem pripojit servo na jine kanaly a porad stejne.
Servo je nejaky cinsky sunt z cinskeho setu Bellanca
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
