Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Regulátor 12A nebo 18A
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 9:28
Mohli by jste mi někdo říct, co se stane když použiji místo 12A regulátoru 18A? Stále totiž nevím, zda budu v novém éru lítat s 3článkem nebo 2článkem LiPo (motor není také ještě zcela vybrán buď Velký modrý nebo AXI).
Co radíte mám raděj koupit ten 18A? Typ je jasný JETI ADVANCE.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 9:32
A co takchle mgm compro EASY 18
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 10:05
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Hehe, nestane se nic. Bude to skoro to samý, ale regulátor nebude tolik topit... ale nad tou MGM Easy zauvažuj, mám jí doma ještě v záruce, bez opájených vodičů=nepoužitá, tak bych ti jí mohl nechat levněji...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 11:03
HonzaS píše:
Toto nelze zcela s jistotou rici. Kdyz pouzije 12A a k tomu odpovidajici motor, tak pri pretizeni regl vypne, kdyz u stejneho motoru pouzije regl 18A, tak muze shoret motor, protoze ochrany regulatoru jsou "posazeny" ponekud vyse a tyto nezafunguji.
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor 12A nebo 18A
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 11:22
Hora píše:
Proč Jeti Advance??Je to starý typ-Master a nebo Spin jsou daleko modernější regly.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 11:46
arda1 píše:
Hora píše:
No prý je lepší jak ECO a nevím v čem by byl pro mne Spin lepší (chci jej do EPP asi od LM FOCKE) jen ještě potřebuji JETI Box takže cena vyjde vyšší a není do 18A, ale do 22A ne?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 11:54
Ano 22A-a Jetibox nutně nepotřebuješ-dá se tam i tak"napáčkovat" víc než na Advance-Ono jestli 18A a nebo 22 je už šumafuk.A nebo Master-mám je a naprostá spokojenost. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 12:00
Master je to samé co Speciál? Nevím v čem by pro mě v tom letadle z toho plynula výhoda (jsem v tomto celkem nováček)?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 12:21
Asi myslíš Spin(ne speciál)-No mastery jsou novější jako Advance a jsou primárně určeny pro cizí trh(pro německýho Hackera)-ale dají se bez problému sehnat u nás-a ty spiny jsou špička(a za cenu stejnou jako Advance)-nejenom, že se na nich dá naprogramovat snad vše myslitelné, ale dají se z nich i vyčíst hodnoty(třeba proud, napětí a teplotu)-za letu a na zemi z nich"vytáhnout".Ale hlavní přednost je spínaný BEC- regl má na rozdíl od ostatních možnost připojit větší počet serv(je schopný dát víc A)-nezahřívá se tak(větší účinnost BECu)a taky menší odběr naprázdno-to jest po ulétnutí éra ti vybije naprázdno (bez signálu) baterky daleko později než klasický BEC. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 12:35
Možná, že by stálo za zvážení zakoupení tohoto reglu i s programovací kartou. Celé to vyjde na hodně slušné peníze. Záleží na tom, jak moc budeš potřebovat regulátor programovat. Dá se programovat i bez karty pípací metodou. Rozsáhlý český návod je k němu přiložen. Navíc podle všeho(jestli obal a značení kondenzátoru nekecá), jsou tyto regulátory osazeny těmi správnými, tolik diskutovanými, LowESR kondenzátory již z výroby.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 13:07
aviator píše:
A ty s ním máš osobní zkušenosti?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 14:29
Hora: Mám zakoupeny dva kousky a programovací kartu. Takže když nějákou dobu posečkáš, tak budu mít i zkušenosti. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 14:52
ja bych šel do osmnáctiampérového advanca. ono jetibox je věc pěkná ale na druhou stranu dokud nebude podporovat více typů než enom spiny tak si myslim že celkem k ničemu. Pokud si k němu jetibox nepořídíš tak vypína při 60% vybití baterie a nejde to jinak než bxem přeporgramovat - tj pokud tam připojíš s pola vybité lipoly tak oně nejspíš přídeš..
Jabber: Fox@jabbim.pl Obrázek
LastFM:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 20:42
Hora: Tak jsem právě zprovoznil první kousek. Takže velikostně je asi tak jako Jeti Master 30, hmotnostně je X-Reg 18 znatelně níž. Nad čím by se dalo ohrnout nos jsou použité přívodní vodiče - ale pouze v porovnání s Jeti - nejsou tak kvalitní. Po stránce funkční jsou O.K. - jak vodič, tak izolace. Velice pěkně funguje programovací karta - připojíš regl, připojíš zdroj na regl a hned vidíš všechny nastavené hodnoty najednou - nemusíš listovat ani kontrolovat pozice jumperů. Vše na tebe svítí z karty jak vánoční stromek. Naprogramuješ parametry a dáš "Connecting" a v tom okamžiku se Tebou zvolené nastavení uloží do reglu. Škoda že pršelo, býval bych to zkusil v letu . Takto jsem udělal zkoušku pouze statickou a měříci (Hi-Box). Žádný znatelný rozdíl v chodu a jemnosti regulace připojeného motoru Mega 16/15/7 jsem mezi Jeti 30A a X-Reg 18A nezaznamenal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2006 21:11
Mám doma tohle: http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_837.php -s interface na PC-a je ok :wink: (za tu cenu) :lol: :lol: :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
