px
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 7:25
Mám problém. Včera jsem šel lítat a po zapojení baterie nic nešlo. Serva si cvrnkla a to bylo vše. Laboroval jsem co se děje a zjistil, že když přepíchnu konektor od reglu do jinýho kanálu na přijímači, funguje to. Může se stát že odejde jeden kanál na přijímači?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 7:52
jak konektor od reglu do jinýho kanálu na přijímači ? regl bys měl mít na kanále, na kterym máš plyn
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 8:20
Čop píše:
Mohlo se stát, že se ti u jednoho kanálu přepálily spoje na napájení.
 Předmět příspěvku:
Může. Zkontroluj jestli není ten troj pin na přijímači nějak vylomený z plošňáku. Někdy je se může udělat mikrotrhlinka po havárii a je problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 8:30
Kerberos píše:
Když ho zapojím do toho správnýho kanálu kde mám plyn, nejde nic. Když ho přehodím do kanálu od serva (libovolnýho), jde to. Zkusím zkontrolovat ten konektor...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 9:11
mno napadlo mně takové šílené řešení a to pokud vysílač dovolí tak si přemixovat 100% plyn na jiný volný kanál pokud ho teda máš a regl zapojit do něj.
Jabber: Fox@jabbim.pl Obrázek
LastFM:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 9:16
To bych rád, ale na mém prehistorickém a prajednoduchém Skysportu toho moc nepřemixuju. Leda bych to přejel sekačkou na trávu... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 10:05
zz píše:
Tak jsem to přepájel a nic. Výrobce mi řekl že na třetím kanále se to občas stává. Mám to poslat a vše rychle vyřeší... Takhle si představuju přístup k zákazníkovi!!! :D :D :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 10:35
Čop píše:
Vypada to na nejakou konstrukcni chybu prijimace...
Co je to za prijimac?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 10:37
REX 4 Micro
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 11:58
Ještě mě tak napadá, co se dějě,pokud na ten"nefunkční "kanál plynu připojíš servo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 13:53
arda1 píše:
Vůbec nic... Na kanálu vedle to normálně lítá. Jen je vopruz přidávat plyn do strany :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2006 15:09
Tak to by se muselo proměřit nap. napětí co jde na servo(multimetr) a signál(osciloskop)- pošli to do servisu-jeti jsou SUPER firma a většinou zdarma pošlou nový přijímač. :wink:
