Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Libor Valenta
Napsal: pon 07.08.2006 19:21 |
....doplnuji, ze vim, ze tento typ Schulze jede v Becku 35MHz....jen si nejsem jist, zdali je pro Horneta X-3D fyzicky/elektricky vhodny....
zdzd
Napsal: pon 07.08.2006 20:26 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Do microheli je naprosto super microPCM přijímač Futaba. Máš ovšem smůlu. Nejde o cenu (za dva litry je zadarmo), ale pořídil jsi si Graupner a tak máš po žížalkách, protože oni žádný takový přijímač nemají.
Nezbývá než ten Schulze, nebo REX7 MPD.
Libor Valenta
Napsal: pon 07.08.2006 20:42 |
Taky na toho REXe 7 MPD koukam. Je sice o par gramu tezsi, nez original MS-027, snad to ale neni rozhodujici.....nebo nekde koupit samotneho Optica 6, a Graupnera poslat zpatky do bazaru.....
zdzd
Napsal: pon 07.08.2006 21:07 |
To by bylo z bláta do louže: http://vitocz.net/rc/rc_vysilace.htm
I když Optic aspoň nemá takové chyby v heliprogramech jako Eclipse. Zato má jen ten nejnutnější počet kanálů, absolutně bez rezervy.
Libor Valenta
Napsal: pon 07.08.2006 21:10 |
Asi je to jasny: REX 7 MPD ma MPD (kdo by to rekl ) konektory pro HITEC serva (ktera nejspis pouziji), podle PDFka v nem jde pouzit Graupneri krystal a vyrabi se v B Bandu. Dekuji za help - vyreseno.
zdzd
Napsal: úte 08.08.2006 5:30 |
Ale bacha - pokud tam budeš mít celou hlavu v kovu, nemusí to být správná volba. Kovové hlavy produkují takový typ rušení, že to MPD místy nezvládá. Ten Schulze je v takovém případě vhodnějši. Nejlepší je ta PCM Futaba, ale to by jsi musel měnit vysílač.
zdzd
Napsal: úte 08.08.2006 7:15 |
Kerberos píše: čoveče, to bys koukal co futaba dělá kolegovi ve vrtulníku. v maxirovi a v milleniu
Futaba stejně jakékoliv jiné PCM funguje v heli spolehlivě (pokud mu neruší vyběhaná ložiska, povolené šrouby a podobné heli finty).
A pokud nemá v Milenku PCM, tak je hazardér. A v současné době je Futaba jediná, co má PCM ve velikosti vhodné do microheli.
Tvůj údaj neříká nic o spolehlivosti Futaby (v tom jsou si dobrá rádia rovnocenná), ale jen to, že tvůj kolega má něco špatně. Třeba nevhodný přijímač (určitě nemá v Maxiru Futabu), blbě elektrickou instalaci, mechanický problém... Možností je nepřeberně.
Libor Valenta
Napsal: úte 08.08.2006 7:20 |
zdzd píše: Ale bacha - pokud tam budeš mít celou hlavu v kovu, nemusí to být správná volba. Kovové hlavy produkují takový typ rušení, že to MPD místy nezvládá. Ten Schulze je v takovém případě vhodnějši. Nejlepší je ta PCM Futaba, ale to by jsi musel měnit vysílač.
Co se v RC svete mysli pod pojmem hlava? Myslite celokovovy motor? Pocitam zde s timto: El. motor s rot. pláštěm EM Twister Motors - EM-300/20 - 2208/20. Zkusim jeste googlovat, jestli ma nekdo s MPD v takovem pripade podobne zkusenosti.
zdzd
Napsal: úte 08.08.2006 7:38 |
Hlavou se myslí mechanika rotorové hlavy. Deska cykliky, přepákování padel a listů. Jak je tam moc kovu, nezbývá než přejít na PCM, přinejhorším Schulze Alpha.
Nejlépe bude se s dotazy obrátit na specializovaný web www.helimania.cz.
Libor Valenta
Napsal: úte 08.08.2006 9:45 |
zdzd píše: Hlavou se myslí mechanika rotorové hlavy. Deska cykliky, přepákování padel a listů. Jak je tam moc kovu, nezbývá než přejít na PCM, přinejhorším Schulze Alpha. Nejlépe bude se s dotazy obrátit na specializovaný web www.helimania.cz.
Zakladni Hornet X-3D je plast. Kazdopadne vliv vetsiho mnozstvi kovu na prijimac je pro mne novinka a je to vec, kterou bych drive nebo pozdeji musel resit, takze je to stejne "dobra rada nad zlato".
Kerberos
Registrován: 7.6.2005 Příspěvky: 1026 Bydliště: Staré Ždánice
zdzd píše: Kerberos píše: čoveče, to bys koukal co futaba dělá kolegovi ve vrtulníku. v maxirovi a v milleniu Futaba stejně jakékoliv jiné PCM funguje v heli spolehlivě (pokud mu neruší vyběhaná ložiska, povolené šrouby a podobné heli finty). A pokud nemá v Milenku PCM, tak je hazardér. A v současné době je Futaba jediná, co má PCM ve velikosti vhodné do microheli. Tvůj údaj neříká nic o spolehlivosti Futaby (v tom jsou si dobrá rádia rovnocenná), ale jen to, že tvůj kolega má něco špatně. Třeba nevhodný přijímač (určitě nemá v Maxiru Futabu), blbě elektrickou instalaci, mechanický problém... Možností je nepřeberně.
já neříkám nic o spolehlivosti či nespolehlivosti Futaby ,v Maxiru Futabu má taky, napřed tam měl JETI 7MPD, rušilo, dal Futabu, tam se mu zase zamykal fail save, pak našel blbý ložisko. u Millenia PCM má, stejně v tý řepě skončil tak prej alespoň upgraduje motor, listy a trubku, když už to má rozložený.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
