px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 10:28
ale je jednou dražší ten elektron6, a dá se ten HFS-05MS časem použít na akrobata :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 10:50
Myslím že na lietanie vonku musí byť kavalitný priímač ak nechceš aby Ti to uletelo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 12:04
Na přijímači nic neušetříš-vrátí se ti to v rozbitých modelech. :wink: Electron je super volba-ale bacha je dual a tak tam jsou jiný krystaly.Jinak jsou prý dobrý Rx od Schulzte a nebo MZK(profi řada)Osobně mám rex5+ a občas(jak kde) malinko"kopne"-asi rušení od WIFI. Ale mám ještě starý s bílou nálepkou a půjde k výrobci na výměnu.Ale s těmi všemi pico a mikro rx(pelikán,GWS,hitec feather atd) je nesrovnatelný-lítám na hranici viditelnosti-cca200-300m a ok.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 12:34
Dobrý příjímač je také HFS-04MG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 12:36
arda1 píše:
A ten jak máš tak kolik stojí? víc jak 1000kč dát nemužu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 12:51
to se mi zdá, nebo ten elektron6 má jiný konektory :?: http://www.peckamodel.cz/pmRubrList.asp ... &intLang=0 tak když mam baterii li-pol 7,4v tak bych to spálil :?: :? moc se v tom nevyznám :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 12:55
Jo a ještě co znamená "jednoduché nebo dvojí směšování"?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 13:03
Jine konektory nema.
Dvojite smesovani je lepsi, protoze prijem signalu se lepe zpracovava a je mene nachylny na ruseni. Na elektronickou podstatu bude muset odpovedet nekdo fundovanejsi.
Nicmene musis dat pozor pri nakupu prijimacoveho krystalu, ktery musi byt tovnez pro dvoji smesovani.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 13:24
franc258 píše:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1101761099
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 14:06
Co se stane když na přijímač ELECTRON 6FM 35 MHz dual napojim baterii 7,4v? to se spálí?
CENA : Kč 1371.00
Hmotnost: 13g
Rozměry : 46x23x15 mm
Napájení: 4,8-6,0 V
Dosah: 1,6 km a více
Počet kanálů: 6
Dvojí směšování
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 14:18
Pravdepodobne ano. Pokud nemas regulator na motor a chces napajet prijimac primo, pak se pouzivaji bud 4 clanky = 4.8 V a nebo tez peticlanky - 6.0 V. Pak serva reaguji rychleji. Ale nektere (zejmena starsi) prijimace to nemusi preckat ve zdravi.
Pokud budes prijimac naprimo napajet li-pol 2 clankem (pocitam, ze to je ta tvoje "baterie 7.4 V"), tak je docela pravdepodobne, ze se prijimac oddela.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 14:28
Přes regulátor jeti jes 012: Regulátor JES 012 je určen pro akumulátory typu NiCd,NiMh ,Li-Poly,nebo Li-Ion.Volba typu se provádí zkratovací propojkou, což maximálně zjednodušuje obsluhu.
rozměry: 25 x 19 x 7 mm
hmotnost: 4 / 15 g
trvalý proud / max. 30s:12 / 15 A
počet článků
4 - 8 NiCd/NiMh
brzda:volitelně
pro motory řady 400
A ten krystal stačí tenhle http://www.peckamodel.cz/pmRubrList.asp ... &intLang=0 (myslim ten pátý)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 14:33
Pokud to prozenes regulatorem, pak jsi v klidu. Regulator ti do prijimace pusti pozadovane napeti a spaleni nehrozi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 17:13
Ještě sem se chtěl zeptat když sem měl prijímač na jednoduché směšování, a nový by měl dvojité směšování, tak jestli se musí měnit ve vysílači krystal(kanál bych měl stejný)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2006 17:20
krystal ve vysilaci s tim vubec nesouvisi
novy bude potreba jen k prijimaci
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
