 Předmět příspěvku: Krystaly pro Jeti
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2006 21:24
Zdravim, zajimalo by me, jake mate zkusenosti s pouzitim krystalu ruznych vyrobcu v prijimacich Jeti. Slysel jsem, ze vlastnosti ruznych krystalu jsou odlisne a proto je pro kazdy prijimac jsou nektere krystaly vhodnejsi nez jine. Ja pozivam Rex 5+ a zda se mi, ze by nektere problemy mohli souviset prave s tim, ze v nem mam krystal futaba.
Nevite o tom nekdo neco vic?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2006 21:35
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1151868935
 Předmět příspěvku: Re: Krystaly pro Jeti
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2006 6:47
Jirka píše:
nejjednodussi a nejbezpecnejsi je pouzivat do prijimace krystal stejne znacky. K rx Potensky patri krystal od Potenskyho, k rx MZK davej krystaly co dodava MZK servis apod...nemam dobre zkusenosti ani s Hradeckyma (presto, ze jsou urceny pro tu ci onu konkretni znacku prijimace)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 16:15
Diky za info. Jeste teda k tem clankum: potvrzuji, ze do vysilace patri original, mam Futabu FC 16 a s krystalem Hitec nefunguje vubec. Na druhou stranu pokud prijimac pouziju Hitec Superslim s krystalem Hitec (dle tech clanku optimalni), dela to problemy, do letadla nepouzitelne. Je mozne, ze je neco s vysilackou (uz neco pamatuje), ale zda se mi to divne, kdyz jinak funguje dobre... :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 17:11
No, on krystal Hitec nemůže fungovat ve Futabě( jiné parametry krystalu)-ale v tom přijímači by měl hitec fungovat-jinak ty superslimy měly nějakou vadnou sérii-někde se tady o tom nedávno hovořilo. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 17:20
Mě krystal , který jsem měl u vyslíačky Hitec Optic taky s přijímačem Rex nejde.
Ale když jsem zase dal do Rexe dal starý krystal Acoms tak šel.
Rex nemá rád některé krystaly , proto je to možné , že ti s ním nemusí jít a není to pokaženým Tx nebo Rx
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 17:43
Jaký přijímač(typ) jsi u toho hiteca origo měl?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 18:01
Měl jsem tam HFD 08 RD
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2006 18:59
Ano myslel jsem si to- ten Rx krystal ti s jetim fungovat prostě nemůže-proč?- Protože ten Hitec je dual a Jeti single. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2006 12:00
Vzhledem k tomu, že krystal od Jetiho stojí asi +- 100,-, bych to řešil objednáním přímo u nich
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2006 20:37
U mě je to tak:
Vysilač Graupner - krytal Graupner,
přijímač JETI - krystal Hradec.
Bez problémů :o
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
