kluci dík za reakci a jak se píše v odkazu je to logické. Protože skoro v každém 2A BECu jsou dva 1A a ještě někdy blbě na na sobě tak, že se špatně chladí. Pokud se přidá třetí musí to většinou bez problému chodit (i mě to chodí). Místo popisované diody lze použít i 2 odpory o malém odporu (v řádu desetin ohmu):D
Pokaždé je nějaký nepatrný rozdíl v napětí stabilizátorů (píše se i v odkazu) ale ten se zatížením vyrovná a pak každý stabilizátor dodává jen takový proud, aby nekleslo napětí pod jeho výstupní. V podstatě jede na plno ten s nejvyšším napětím a další začne přidávat při poklesu napětí prvního. Každý lineární stabilizátor má jen na výstupu tranzistor, který udržuje požadované napětí a vyšší mu nijak neublíží, přestane dodávat napětí (nevede - je otevřen). Já mám obyčejné lineární stabilizátory 5V/1-2A v pouzdru TO220 v ceně několika korun. Vyzkoušeno na 2A BECu
Pravdu má i ZdZd, může se to i rozkmitat, záleží na jednotlivých kusech.
Nadělám chytrého, jen uvažuji
