utržená anténa na přijímači http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=2158 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Bimboman [ pon 17.04.2006 10:14 ] |
Předmět příspěvku: | utržená anténa na přijímači |
Ahoj, potřeboval bych pánové radu co s příjimačem R700, před nedávnem jsem s ním havaroval a utrhla si mi anténa. Utržený kousek jsem už nenašel, tak co s tím? Prodává se náhradní, nebo stačí naletovat kousek drátu, příslušné délky? Děkuju, za odpověď.) |
Autor: | j3nda [ pon 17.04.2006 10:27 ] |
Předmět příspěvku: | |
staci kousek podobneho dratu prislusne delky, trochu problem muze byt zjsistit jake, kdyz uz ten kousek nemas |
Autor: | Bimboman [ pon 17.04.2006 10:45 ] |
j3nda píše: staci kousek podobneho dratu prislusne delky, trochu problem muze byt zjsistit jake, kdyz uz ten kousek nemas
No právě, asi se budu musez někoho opítat:). Myslíš, že by bude vadit, když ta anténá bude o cenťák, dva delší, nebo kratší? A ještě jedna začátečnická otázka: Bude vadit kombinace vysílač Graupner, přijímač Hitec? Díky moc.) |
Autor: | j3nda [ pon 17.04.2006 10:53 ] |
kazdy cm odchylky v delce vadi, ale v praxi to ani nepoznas. udelej to co nejpresnejc a dal to neres. kombinace vadi u pcm prijimacu, u ppm je to fuk, ale pouzivej originalni krystaly pro prijimac tedy hitec a pro vysilac graupner |
Autor: | arda1 [ pon 17.04.2006 10:57 ] |
Nějaký cenťák +- ten Rx asi skousne-ale nevidím důvod to udělat přesně tak dlouhé jako byl originál.Myslím, že by problém být neměl(samozdřejmě v FM-PPM modulaci-PCM jsou nekompaktibilní)Já mám odzkoušenou kombinaci Futaba FX-18 a Rx Hitec Electron a HFD-07RA(oba dual)a šlapou jako švýcary.U Graupa by to mělo být stejné. jaký Rx máš ty? |
Autor: | FlyerMan [ pon 17.04.2006 10:58 ] |
Kdyz bude nova antena o nejaky centimetrik delsi nevadi, pokud kratsi, zkracuje se Ti dosah. <i>Graupner vs Hitec</i> - prijimaci je naprosto jedno, z jakeho vysilace prichazi signal, dulezity je kmitocet (krystaly). |
Autor: | Bimboman [ pon 17.04.2006 11:01 ] |
FlyerMan píše: Kdyz bude nova antena o nejaky centimetrik delsi nevadi, pokud kratsi, zkracuje se Ti dosah.
<i>Graupner vs Hitec</i> - prijimaci je naprosto jedno, z jakeho vysilace prichazi signal, dulezity je kmitocet (krystaly). Dobře, to jsem potřeboval vědět, díky:) |
Autor: | Bimboman [ pon 17.04.2006 11:06 ] |
arda1 píše: Nějaký cenťák +- ten Rx asi skousne-ale nevidím důvod to udělat přesně tak dlouhé jako byl originál.Myslím, že by problém být neměl(samozdřejmě v FM-PPM modulaci-PCM jsou nekompaktibilní)Já mám odzkoušenou kombinaci Futaba FX-18 a Rx Hitec Electron a HFD-07RA(oba dual)a šlapou jako švýcary.U Graupa by to mělo být stejné. jaký Rx máš ty?
Jo a ten přijímač mám graupner R700...ale ptám se, protože bych si chtěl koupit samokřídlo včetně přijímače hitec, typ neznám. |
Autor: | zdzd [ pon 17.04.2006 11:10 ] |
Bimboman píše: j3nda píše: staci kousek podobneho dratu prislusne delky, trochu problem muze byt zjsistit jake, kdyz uz ten kousek nemas No právě, asi se budu musez někoho opítat:). Myslíš, že by bude vadit, když ta anténá bude o cenťák, dva delší, nebo kratší? A ještě jedna začátečnická otázka: Bude vadit kombinace vysílač Graupner, přijímač Hitec? Díky moc.) http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=15 http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=21 A pro všeobecné poučení neuškodí ani http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=22 |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
