 Předmět příspěvku: Problem asi v primaci ?
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2006 11:38
Mam takovy problem stava se me, ze pri letu se zniceho nic zacnou skubat serva vyskovky nebo smerovky a na zlomek sekundy se vypne motor dela to hlavne pri plnem plynu. pri pomalem letu se me to zatim nestalo. Drat od primace jsem mel natazeny uz ruzne jak na kridle tak volne poletujici za letadlem. Skousel jsem to i jen tak na zemi ale tam je vse v poradku. Muze to byt primacem ? Nebo je to necim jinym ?
Primac je hitec elektron 6fm, serva hs-55,regulator a motor od cemecha python60,vysilac optic 6fm
Passion 3D(CMP),mini Funtana-X ,ASP S61A,optik 6,dx6i,serva hitec,GWS,power HD
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2006 13:10
Mě takhle rušily antény , když jsem létal na sídlišti a na panelácích kolem byly antény , tak mi to vždy zhruba ve stejném místě na půl vteřiny zarušilo. Jestě když jsem to nevěděl tak jsem kvůli tomu rozbil letadlo , pak už jsem to vždy čekal a v pohodě.Teď vím na metr přesně kde to ruší.
Možná to bude tím......
Katana 3m ZDZ160 ,F18-Blue Angel, Samokřídlo 63cm 120W, Quadcopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2006 16:21
Měl jsem ten samej problém s regulátorem Tema SUPRA8 DC a baterkách Kan 650 motor 300.
Jeden článek byl slabší nebo již spíše vadnej a pokud jsem to hnal na plno tak nejspíš vypínal BEC.
Výměnou baterky za druhou sadu se to jíž neprojevovalo tak moc a po změně vrtule a výměně článku bylo po problému.
Můj názor regler byl přetíženej a BEC jen tak tak.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2006 16:37
Ted jsem to byl zkouset a nic to nedelalo mozna to bude el. vedenim ktere je asi 100m daleko. Je zajimave,ze ted to nedelalo pritom jsem by na stejnem miste plyn mel skoro furt naplno protoze foukal docela silny vetr. Premyslel jsem nad tim reg. ale to by se prece zahrival a ja ho mam po pristani studeny.Baterka je upne nova(3s dualsky1050) asi 10 nab. 1A. No pristi mesic kupuji sharka1000 od va a nove bater. a motor tak uvidim jestli to bude delat to same.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2006 10:20
Ono jde taky o to, jak jsi při tom plným plynu mnoho pohyboval se servama. Měl jsem podobný problém a jednoznačně to bylo přetíženým BEC.
 Předmět příspěvku: Re: Problem asi v primaci ?
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2006 12:34
bergi píše:
jak mas daleko prijimac od motoru a silovych kabelu ?
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2006 17:47
HERRI píše:
bergi píše:
co me jdou od regulator k baterce tak nejakych 5 cm daval jsemvsechno jak bylo na schematu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2006 7:46
těžko říct, mě škubalo éro a problém byl v přijímači - jenže to byl obyč. Hitec Feather :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2006 8:40
HERRI píše:
To není přijímač, ale největší ostuda Hitecu. U něj je spíše překvapením, pokud se serva někdy hýbou bez škubání...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2006 8:46
ostuda to je ale když člověk lítá sám a do 50m se svah. kombatem tak to stačí. V jiným případě je ten přijimač nepoužitelnej
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků
