 Předmět příspěvku: Hlídač napětí
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2006 20:32
Prosím o radu!
Používám starší ss regulátor, který vypíná pohon při napětí cca 5 V. Článkům NiCd, nebo Nimh to nevadí, pokud chci použít 2sLipol, dostávám se při vybití na 5V na hranici jejich zničení. Potřeboval bych poradit jednoduše ubastlitelný a nastavitelný obvod, který by při cca 6V signalizoval (rozsvícením nebo zhasnutín LED nebo bzučákem), že mám vypnout pohon a rychle přistát. Znám odpojovač p. Zajíce, ale asi bych si neporadil s jeho modifikací na 2sLipol. :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2006 22:02
Pomiň, že ti beru iluzi, ale ušetřený peníz za regler se vrátí ve formě zničených LI-POL.
 Předmět příspěvku: hlidac napeti
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2006 12:00
na toto jsem narazil pri brouzdani IE snad ti to bude k necemu :wink: http://www.webx.dk/rc/lipoly/low-volt-alarm.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2006 13:15
Vzhledem k tomu, že v dnešní době přechází spousta modelářů na střídavý pohon,tak se spoustě z nich válí ss regly v šuplících(a to i s podporou lipol)-dej si inzerát a nebo se zeptej třeba na Mojehobby a uvidíš,že nějaký za levný peníz pořídíš. Lipoly jsou citlivé na vybíjení pod stanovenou mez-provozovat je s reglem, který nemá podporu lipol je při dnešních "směšných " cenách ss reglů zbytečný hazard. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: hlidac napeti
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2006 21:49
scomputer píše:
Díky za radu!
Rozhodně to aspoň skusím. Tušil jsem že nejsem sám, kdo se obírá takovými myšlenkami. Jinak už jsem také přešel na ,,sřídavé" motory, ale je mi líto opustit Mini Tornádo, se kterým se krásně lítá kolem hlavy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 10:53
Chlapi, proč vymýšlíte koniny? Ta signalizace jen zvýší odběr v okamžiku, kdy to accu nejmíň potřebují.
Slábnutí accu stejně poznáš na úbytku tahu. A navíc by se mělo létat na čas, ne na vybití. Pár desítek sekund tě nespasí, ale na životnosti accu se nevybíjení do kolena projeví výrazným prodloužením.
S autem taky nikdo nejezdí "do sucha". Možná jsem zblblý z vrtulníků, ale tam létat až téměř na vybití je koledování si o pěkné komplikace...
Uživatelé procházející toto fórum: Lopez, Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků
