 Předmět příspěvku: Motory z CD mechaniky
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2006 20:16
Rad bych se zeptal kdo mate nejake zkusenosti s temito motory a jejich upravami. Popripade nejaky web o tom. Mam doma motorek z CD prumer rotoru 24mm a vubec nevim co s nim diky za odpovědi[color=blue]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2006 20:36
Nejlépe nic a koupit něco solidního.
Pokud si ale chceš mermomocí hrát: http://www.sysala.cz/modely/CDROM/CDROM.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2006 22:01
http://rcweb.wz.cz/aktual/cdrom.htm
http://jio.hyperlinx.cz/zpravicky.php#cdrom
http://goldeneye.ethz.ch/motoren/electr ... m/index_EN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 9:33
Taky si přihřeju polívčičku... 8) http://www.rc-kozmodrom.com/?rc=cdmotory
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 17:32
Daji se nějak vypočítat mezery mezi magnety???? Případně jaká hodnota se používá?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 18:06
Mezera musí být co nejmenší.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 20:14
Mystik píše:
Proč??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 21:22
Tak na to nejsem kvalifikovaná osoba :) . Teorii neznám, ale tímhle jsem si naprosto jistej. Pan Milan Prokristl ml. by určitě poskytl nejkvalifikovanější odpověď :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 22:17
Mystik píše:
No , mě jde o to, jestli si nepletete mezeru mezi magnety jako takovými a nebo spíš mezi magnety(rotorem) a plechy(statorem)-tam má být fakt malá. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 22:39
No, pokud rozděláš třeba tu CD-ROM tak je tam magnet z jednoho kusu, u PJS 3D 550E taky=mezera je nulová-myslím že obě mezery mají být co nejmenší-mezi magnety a statorem i mezi magnety navzájem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2006 23:53
To nemusí být pravda. Mezery musí být takové, aby se plechy nepřesytily. Záleží na celkovém návrhu magnetického obvodu motoru. Pokud někdo ještě vymění původní ferity za neodymy, tak plechy magneticky "přetíží". Jediné, co magnetický tok trochu umravní je ta mezera. Pokud se ještě zmenší více než je zdrávo, tak je zle.
Ale kolik má být pro jaké magnety a motor ti neřeknu. Nevím a pochybuji, že je to vůbec někdo jiný jak konstruktér motoru schopen říct.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2006 10:46
No podle mých výzkumů, je potřeba co nejmenší mezera mezi neodymovými magnety, i mezi magnety a statorem. Ovšem mezery mezi magnety je ve skutečnosti dána hlavně rozměry magnetů, které máme k dispozici, dále rozměry vykuchaných motorků a jejich rotorů...
Mezera mezi statorem a rotorem pokud je co nejmenší, výkon jde o poznání nahoru, pokud je optimální počet závitů na pól, k přesycení nedojde. Chce to zkoušet. Ty mezery mezi magnety mají vliv na velikost západkového efektu, ale i na velikost kroutícího momentu. Vím očem mluvím, můj CD motorek má statický tah 526g! Viz mé stránky...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2006 15:48
Je dulezita tloustka cu dratku? Nasel 0,35mm, 0,4mm a 0,4 mm dvojte. Je v tom nejaky rozdil?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2006 15:56
To si piš. Dvojtě se používá, aby se dosáhlo minimální vzduchové mezery v závitech. Taky platí, čím tenčí drát a více závitů na pól, tím menší odběr. Ne výkon. Použití je ale hodně individuální, závisí na požadovaném výkonu, velikosti motoru, atd. Každý má ten svůj osvěčený průměr drátu, který používá, já používám na CD motorky 0,35mm...
Uživatelé procházející toto fórum: jirakus, radekV77 a 15 návštevníků
