Atto píše:Akús to zapojiť, tak ako ti to "nechodí" a potom to vyfoť tak, aby bolo vidieť, ako sú zapojené kábliky (konektory) na prijímači aj letovom stabilizeri.
Nevím jak se tady vkládá obrázek, jestli to vůbec jde. WWW stranky nemám. Jednoduše popsáno:
Zkouším pouze směrovku. Z Rx kanál na směrovku je do krajního konektoru vedle AUX a výstup na servo výstupu pro serva-samozřejmě taktéž Ruder.Zkoušeno i jiné servo.Z příjmače to bere napájení - LED svítí trvale. pokud s tím zamelu, tak směrovka reaguje. Kdybych to měl obráceně zapojené, nedělá to nic. Kniplem mohu hýbat jak chci, tak to na něj nereaguje. Jinak gyro na pohyb reaguje i při vypnutém Tx. Samozřejmě zapnut prvně Tx, poté Rx a chvíli počkat - nehýbat s tím. Dvakrát z mnoha pokusů se mi stalo, že to začalo reagovat,jakmile jsem ale přepnul přepínač na dálkové řízení, přestalo to chodit na knipl. Myslíte že mohou vadit, pokud by tam byly nějaké mixy?
