openXsensor
Re: openXsensor
..nové hračky, nové nápady, nová energie...
Re: openXsensor
Otestoval jsem na stole oXs s iBus - tedy jen další pwm, rpm a napěťový senzor, nic jiného nemám - a funguje, i ve std FlySky rádiu vidím "nové senzory"...
Takže majitelé FlySky systémů můžou rozšiřovat PWM + ve stejném zařízení do 100Kč je pak i ten napěťový senzor a samozřejmě další vymoženosti oXs..
Re: openXsensor
Já měl problém GPS Be220. I když jsem aktivoval M10. Koupil jsem Bn220 a vše jede.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
OK1VOX
- ddano007
Re: openXsensor
Páni, keď už bolo voľno, tak som si dorobil osvetlenie na FPV vtáka a použil som k tomu aj OXS zapojený ako ELRS/ PWM dekodér. Ak sa Vám hodí, v zdraví užite.
https://rcmodelytt.sk/openxsensor-as-el ... -expander/
Re: openXsensor
Kolegové, tak jsem nainstaloval RP2040 a podařilo se mně změnit protokol na HOTT.
Protocol is Hott
CRSF baudrate = 420000
Logger baudrate = 115200
PWM is generated at = 50 Hz
Ještě se zeptám, kde mám nastavit pin co je připojen do telemetrického vstupu přijímače hott?
Je to třeba TLM=6 ?
Děkuji
Protocol is Hott
Je to třeba TLM=6 ?
Děkuji
OK1VOX
OK1VOX
Re: openXsensor
Jo, pin předávající telemetrii do Rx se nastaví tím TLM=x
Spínání LED je přes nějaký cmos? Přímo z nožičky CPU asi ne, ne?
ddano007 píše:Páni, keď už bolo voľno, tak som si dorobil osvetlenie na FPV vtáka a použil som k tomu aj OXS zapojený ako ELRS/ PWM dekodér. Ak sa Vám hodí, v zdraví užite.
Re: openXsensor
Dík,
Tak jsem to rozchodil na rp2040 zero s variem MS5611 a GPS Be220 i bn220. Ještě doladit měření napětí.
Přemýšlím zda ten 3.3V stablik na desce rp2040 to vydrží nebo dat před to externí v pouzdru to220.
OK1VOX
OK1VOX
Re: openXsensor
U RP2040 zero píšou: "ME621-low dropout LDO, max current 800mA"
GPS údajně normal 50 mA, vario jsem viděl i s vlastním stabilizátorem - všechny spotřeba do 2mA, samotné RP (dle datasheet) do 50mA samotné + IO - od boku max 100 mA
Takže podle mě stabilizátor na RP ty periférie utáhne snadno, další stabilizátor je zbytečná komplikace.
- ddano007
Re: openXsensor
prikrylm píše:Spínání LED je přes nějaký cmos? Přímo z nožičky CPU asi ne, ne?
Ano, FETom. Viem, ze som v sklze, ale pomaly chystam zverejnenie...
janch píše:... Přemýšlím zda ten 3.3V stablik na desce rp2040 to vydrží nebo dat před to externí v pouzdru to220.
Zalezi na tom,akym napatim to napajas; ten stabilizator na doske je tusim do max. 6.5V. Ak to chces napajat niecim vyssim, daj tam napr. LF50, to je LDO. Klasicka 7805ka ma vysoky ubytok napatia.
Re: openXsensor
Ještě se zeptám. Jak nastavujete alarm? Myslim tím třeba hodnotu napětí pod kterou když to klesne tak vysílač začne "křičet".
OK1VOX
OK1VOX
Re: openXsensor
Vidím, že už víš, že ta otázka patří jinam
Re: openXsensor
ellet píše:Vidím, že už víš, že ta otázka patří jinam.
Pěkný den, u originálu od Graupnera se uroveň min. napětí pro alarm dá nastavit z vysílače. Default tam je 3,3V na článek. Nevím, ale jak to nastavit u OXS RP2040. Nenašel jsem pro to žádný příkaz.
Vůbec nikde jsem nenašel jak použít těch 10 audio hlášeK ALARMu.
OK1VOX
OK1VOX
Re: openXsensor
Jestli si dobře vzpomínám na své hraní s Gr-12L přijímačem, tak tam se skutečně nastavuje alarm jako jakási hodnota do přijímače a přijímač pošle rádiu "mámem málo páry!", což je nejspíš je jednobitová informace, čili úspora délky telemetrické zprávy - ony vůbec ty Gr přijímače jsou proti svým současníkům takové poměrně chytré, třeba mix přímo v Rx jsem zatím jinde neviděl... Takže otázku chápu.
U OTX/ETX se z Rx dostane "jen" hodnota napětí, v logických spínačích se srovná s něčím rozumným a ve speciálních fcích se na základě sepnutého logického spínače (který hlásí málo šťávy) provede patřičná akce. Já tam třeba mám "play track" "bat0" - hezky česky mi to pak řekne "baterie modelu je vybitá", s vhodným časem opakování, pokud bych náhodou přeslechl.
Re: openXsensor
Díky, ono u přijímačů Graupner HOTT, kde se měří přímo napětí, tak je to jiné než u těch co mají vstup telemetrie. Já mám modul Gr 33631 a ten lze z vysílače nastavit, při jakém napětí posílá hlášku do vysílače. OXS na RP2040 se asi nedá nastavit z vysílače a ani jsme nikde nenašel parametr co by se měl nastavit. Napsal jsem autorovi, tak uvidíme.
OK1VOX
OK1VOX
Re: openXsensor
Hlídání napětí přijímače nebo vysílače je snad jasný. Já už si to moc nepamatuju, bývalo to nějak takhle. Po připojení senzoru, by měl být vidět na TX jeden z modulů (General, Air a další už nevím. Na MX-16 byla u modulu „fajfka“). Potom by mělo jít ten údaj zobrazit. Taky jsem senzor napětí používal, originální i starší OpenXsensor s megou. A pak bych hledal nastavení alarmu.
