 Předmět příspěvku: Servo kmitá
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2022 16:48
Dobrý den, kmitá mi v letadle servo jx PDI 0902 MG, ale pouze jedno (ze čtyř, v lřídle) a pouze pokud je napájeno přes BEC (sunrise 30A), pokud je napájeno z externího NIMH aku, jede v poho i z přijmače i ze servotesteru, po připojení servotesteru na BEC se servotester sice rozsvítí, ale nereaguje na žádné "točení" kolečkem, ale po připojení BEC na jiný model (stejný počet serv, ale serva lehčí), není žádný problém, nenapadá někoho co s tím?
 Předmět příspěvku: Re: Servo kmitá
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2022 16:54
Zkusil bych do volného výstupu přijímače zapojit kondenzátor - něco jako tohle: https://profimodel.cz/cs/prislusenstvi/ ... 04767.html
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2022 16:56
Super, děkuji za tip, určitě vyzkouším ;-)
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2022 23:46
Kolega to teď řešil taky, kmitaly mu Savoxy na dlouhém káblu (VOP, SOP), pokud bylo napětí pod 5,2V tak to je OK, jak dá víc, tak to začne kmitat.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 14:51
Obrázky: 5
@hrábě Jako klíčové info tam, za mne, uvádíš: A) s externím NiMH RX accu se 4z4 serv "necukají" =jsou OK
B) "po připojení servotesteru na BEC se servotester sice rozsvítí, ale nereaguje na žádné "točení" kolečkem,"
C) první (1.m) model, BEC (sunrise 30A), 1 ze 4 serv "servo v křídle se cuká", zbylá 3 serva OK,
jiný (2.m) model vše OK
_ BEC v kombinaci se zbytkem elektro instalace v 1.m působí na vstupu I. serva v křídle rušení, proto cuká
_ k B) tester napájený z BEC je nefunkční, = některá zařízení nesnáší napájení z některých spínaných zdrojů
Opatření co navrhuje jyrry vhodný (low-ESR) elyt na pinech napájení RX stojí za vyzkoušení
Za pokus stojí i náměty stránek CEVARO 1) zkroutit silové vodiče k ESC 2) doplnit je kondenzátory (-rem)
Rušenie spôsobené regulátorom (ESC)
Ťažký „život“ kondenzátorov v striedavých regulátoroch
Obecně se s montáží "odrušovacích" - pomocných elytů začíná co nejblíž k servům
Vplyv dlhých prívodných káblov na činnosť serv
_ Pokud tě neobtěžuje péče o oddělené RX accu, je to taky jedna z možností. (jiné vedení spol. vodičů)
_ Protože ti to dělá jedno servo s nějakým BEC chtělo by to začít testováním výměny toho serva a BEC.
(Předpokládám, že BEC je součástí ESC.)
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 22:00
Děkuji za odpovědi, vše vyzkouším co nejdříve a dám vědět ;-)
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 8:47
Obrázky: 5
@jyrry Nemáš něco snímků pro elyt na pinech RX a) LOW ESR b) tisice uF not LOW ESR c) vliv délky přívodního kablíku?
b) příklady Elektrolytický kondenzátor RX30 10V / 2200 µf s kabelem pro serv
2200uF/10V - 105°C Panasonic NHG kondenzátor elektrolytický
versus 2200uF/10V - 105°C Nippon KY kondenzátor elektrolytický, low ESR, long life
Uživatelé procházející toto fórum: miho a 13 návštevníků
