Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 17:13
Obrázky: 14
Mám tady na stole tenhle pidirégl. RC servis mi ho poslal zavařenej v pytlíku bez papírů a potřebuju v něm nastavit nějaký hodnoty. Slíbil, že mi sežene manuál ale zatím nic. Tedy předpokládám, že régl je programovatelnej.
Koukám po netu a je to přesně tenhle. Dole je ke stažení manuál, jako příloha sem dát nejde, je moc velkej.
Problém je, že se ESC při programování přes vysílač ESC pípá naprosto jinak než je napsáno v manuálu. Podle manuálu by měl jít přes vysílač nastavit jen parametr Brake, Battery Type a Timing, které rotují dokola ale můj ESC rotuje 9 parametrů a netuším, kterej je jaká funkce.
ESC je verze 2.0, souborovej název manuálu je sice taky 20 ale obávám se, že to je manuál na starou verzi.
Nemáte prosím někdo tenhle ESC s originál manuálem? Bacha, na netu se víc vyskytuje Multistar 6A V2.0 Opto pro coptéry, nevím, zda je to stejný.
Díky!
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2021 15:13
Skús hľadať skôr inštrukcie k programovaniu BLHeli sw.
Napríklad: https://horejsi.cz/DataFiles/emax/Manual_BLHeli_CZ.pdf
prípadne v angličtine: https://www.tme.eu/Document/959503479e9 ... uction.pdf
alebo video: https://www.youtube.com/watch?v=2QWj7lmXgS0
Ideálne by bolo nastaviť to cez BLHeli suite, ale na to by si potreboval ešte prevodník.: https://flyingmodscom.files.wordpress.c ... apters.pdf
Najlepšie by bolo zájsť za nejakým koptéristom, nech ti to nastaví.
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2021 15:51
Obrázky: 14
Tenhle popis podle pípání vypadá že by mohl pasovat. S motorem, ke kterýmu to je připájený, je bohužel pípání strašně slabý a blbě se rozlišuje. Co zapojit mezi dvě "fáze" vysokoohmovej reproduktor paralelně k vinutí motoru?
Rozumím tomu správně, že ten BLHeli je obecný FW co se dá nahrát do ESC, kterej ho podporuje? Pokud jo, tak ten manuál, co jsem našel, je opravdu pro nějakou starou verzi toho Multistar ESC, co mám. Na netu jsem našel stejně vypadající 6A Multistar, co neměl nápis V2.0 a BLHeli na něm taky nebylo.
Předpokládám, že ten BLHeli suite bude používat nějakej coptérista, co se zaobírá bastlením svých mašin. Pokud půjdu jen za nějakým uživatelem-poletovačem, co si koupil celek, třeba Phantoma, tak u toho asi nepochodím, co?
Díky!
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2021 16:11
Hej, hej, chce to bastliča, čo si to napaľuje sám. Rozumieš tomu správne, ten BLHeli je len fw, ktorý sa dá aplikovať na regulátory rôznych výrobcov, ale dnes sa už vyrábajú regulátory priamo určené pre tento fw. Ten starší Multistar mal vlastný fw, i keď aj doňho koptéristi doma pálili fw BLHeli, len to bolo o niečo zložitejšie, ako do tých neskorších s priamou podporou BLHeli. Napokon, aj samotný BLHeli má už niekoľko verzií.
