 Předmět příspěvku: vychylka serva 180° - Tx Futaba
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 10:51
pro podvozek potrebuji vychylku serva 180°.
Poridil jsem https://www.jxservo.cz/JX-servo-PDI-HV5 ... g-d130.htm s tim, ze sirku impulzu 500-2500μs=180° doladim ve vysilacce. To jsem se pletl :)
Mel by prosim nekdo napad, jak nastavit Futabu T14SG a nebo zkusenosti, jak funguji programovatelna digitalni serva Hitec a zda je vychylka 180stupnu pri bezne sirce impulzu?
Diky
 Předmět příspěvku: Re: vychylka serva 180° - Tx Futaba
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 13:21
Obrázky: 38
Zkoušel jsem přeprogramovat HS-5245MG na 180° programerem HPP21plus a šlo to. Bohužel nemám jiné servo na zkoušení.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 14:38
Po tom přeprogramování mu pak stačí pro ten rozsah 180° 1ms až 2ms?
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 16:46
Obrázky: 38
Kolik mS to bylo, to nevím ale chodilo na Graupnera s výchylkou 100-0-100 na vysílači.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 18:15
janva9 píše:
... chodilo na Graupnera s výchylkou 100-0-100 na vysílači.
Tak to je 1100 - 1900us.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 18:37
Mělo by to jít jak píše janva9. Něco je o tom tady. Ale jak to je u kterého serva nevím, nepoužívám to.
Nejjednodušší a nejlevnější (pro méně náročné) je rozšíření impulzu malým udělátkem (cca 2x2cm) s levným procesorem a můžeš použít servo, který máš. Někoho v okolí snad najdeš.
PříspěvekNapsal: úte 12.02.2019 10:02
Mame programovatelna serva Hyperion Atlas, muzeme i naprogramovat a vyzkouset.
PříspěvekNapsal: úte 12.02.2019 11:47
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Atlasy mohu doporučit a protože mám programátor, tak ti serva klidně naprogramuju.
