bapalo53
Napsal: ned 14.01.2018 0:15 |
Zatil mám len Gr-12 +3xG
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:51, celkově upraveno 1
janva9
Napsal: ned 14.01.2018 10:33 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Pro plošníky je tam úplně stejné nastavení jako u toho malého. Přiřazení os dělám vždy na stole před montáží. Ono mávat dvoumetrovkou moc dobře nejde. Pokud nejde o maketu, tak u větších modelů význam stabilizace klesá. Jsou odolnější větru.
_________________ Ground Penetration Tester
bapalo53
Napsal: ned 14.01.2018 13:23 |
Odniesla si to len vrtuľa.
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:52, celkově upraveno 1
Napsal: ned 14.01.2018 18:47 |
Tak jsem se do toho konečně taky pustil. Volba padla na malého modrého kocoura, zabudoval jsem do něj přijímač GR-12 + 3xG HoTT. Nastavení mi chvíli trvalo ale už to maká tak jak si představuji. Potenciometrem nastavuji 0%-200% a páčkovým přepínačem to mohu v kterémkoli bodě shodit na 0%. Až bude vhodné počasí a konstelace (já bez teploty), hodím to celé do vzduchu.
bapalo53
Napsal: ned 14.01.2018 21:18 |
Ake hodnoty máš nastavené?
Napsal: ned 14.01.2018 21:35 |
Zatím 5 - 5 - 7 ; ona směrovka je dost malá a na krátkém rameni, tak jsem jí od oka dal víc... Ale uvidím v letu, co to vlastně bude dělat.
janva9
Napsal: ned 14.01.2018 22:39 |
Čím to éro letí rychleji, tím menší hodnoty je potřeba nastavit. Jinak se to rozkmitá. Vliv má samozřejmě i kvalita serv a velikost a tuhost kormidel. S nastavením 5 a 100% poletí prakticky všechno. Potom už se může dolaďovat.
bapalo53
Napsal: ned 14.01.2018 23:12 |
No serva to chce kvalitné
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:53, celkově upraveno 1
bapalo53
Napsal: čtv 18.01.2018 19:16 |
Tak nové servá a konečne aj prijímač
bapalo53
Napsal: sob 20.01.2018 0:18 |
Ozaj vlastní ešte niekto tento nový prijímač
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:54, celkově upraveno 1
bapalo53
Napsal: pon 22.01.2018 22:31 |
Falcon 12 HOTT teda nikto nevlastní???
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:55, celkově upraveno 1
Napsal: úte 23.01.2018 6:26 |
manual píše: The receiver is designed exclusively to be used in battery-powered, radio controlled models, any other use is not allowed. For any improper use no warranty or liability is accepted. Asi myslíš tohle... tipnu si že použití gyr a akcelerometrů ve spalovacích vibrátorech nebude to pravé právě proto že to jsou vibrátory. Jak asi reagují ta gyra na vibrace od spalováku? Další věc je že Graupner začal víc prodávat i v Americe kde jsou lidi schopní upéct kočku v mikrovlnce, polít se kafem a vysoudit prachy ... a tudíž ta poznámka může být taková pojistka výrobce. Proč to není u jiných přijímačů Gr. HoTT které mají ta gyra a akcelerometry také?
Lark
Napsal: úte 23.01.2018 12:02 |
Tak jsem teď koukal do manuálu pro GR-18+3xG+3A+Vario a GR-24+3xG+3A+Vario a tenhle odstavec tam je taky. Dřív jsem si ho nevšiml a ten GR-18 mám v modelu s O.S. MAX-46AX (7,5ccm) a žádné problémy jsem nezaznamenal. Teď si mi ale nasadil brouka do hlavy. Možná jsou ty přijímače opravdu míň odolné, takže by mě to docela zajímalo. Kdysi jsem uvažoval o Spiritu, který právě má hóódně dobrou ochranu a eliminaci vibrací, ale pořád nebyla verze pro plošníky, tak jsem koupil GR-18. Jestli se ale nepletu, tak Janva9 je taky provozuje ve spalováku.
bapalo53
Napsal: úte 23.01.2018 12:36 |
Tak mládenci ,to ste ma vcelku vystrašili.
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:56, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: úte 23.01.2018 12:46 |
Vždyť jsem psal že mám ten GR-18 ve spalováku (LASER-200 rozpětí 1500mm, 7,5ccm) a dokud jsi o tom nenapsal, tak jsem byl v klidu. Celou loňskou sezónu létal se stabilizací, i když jsem toho moc nenalétal, ale žádný problém jsem nezaregistroval. Přijímač mám přilepený na dvě vrstvy oboustranky a jenom jištěný dvěma pásky na kabely pro případ rány.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
