Neoriginální přijímače pro HITEC
Zdravím!
Na jednom vlákně o vysílačích jsem zahlídl zminku o tom, že lze použít pro vysílače HITEC neoriginální přijímače. Co je na tom pravdy?
Re: neoriginální přijímače pro HITEC
najdeš zde spoustu informací. Slušnost je nejdřív hledat a potom se ptát!
Např. viewtopic.php?p=509153
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Raděj hledej tady
viewtopic.php?f=39&t=52113
Mám pětikanál i osmikanál,zátím jenom spárované a fungují bez problému,čekají na vyzkoušení v letadle.
Dají se koupit zde
http://www.emotors.cz/prijimace-rx/5324 ... 27174.html
http://www.emotors.cz/prijimace-rx/5325 ... 27175.html
A nebo si je objednat z Hobbykingu,tam vyjdou levněji.
Dají se koupit zde
Aurora 9+letadla
jery99 píše:Zdravím!
Asi by bylo vhodné nejprve uvést, o jaký vysílač se jedná. Protože pokud jde o standardní TX na MHz pásmu, tak lze použít jakýkoliv přijímač pro dané pásmo.
Problémy s kompatibilitou začnou až v případě PCM, QPCM nebo 2,4GHz
mám zkušenosti s oběma jak s 8mi kanálem tak s malým 5ti a fungují zatím bez problémů
- sgames
jo ty alternativy funguji,ale nevim teda co to udela kdyz aktualizujes RC / modul a nemuzes aktualizovat tyto prijmace
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Hm to vypadá slušně ten 2g 5kanál.
Právě se rozhoduji pro koupi 2,4Ghz rádia.
Chtěl jsem HITEC ECLIPSE, ale nenašel jsem submini přijímač pro Crack Yak mini.
Už jsem začal přemýšlet o DX7s...
sgames píše:jo ty alternativy funguji,ale nevim teda co to udela kdyz aktualizujes RC / modul a nemuzes aktualizovat tyto prijmace
Bude to stejné jako u originál přijímačů Hitec Minima
http://www.rc66.cz/minima-6t-2-4ghz-pri ... telemetrie
Také nemají datový port a aktualizovat nejdou,myslím že to na fungování nebude mít vliv.
Aurora 9+letadla
ExperimentatorPetr
Cena alternativních přijímačů pro Hitec je cenové stejná jak nové originální.
Hitec přichystal nové přijímače pro rok 2013.
http://2bfly.com/newsstand/product-rele ... receivers/
Minima 6s je už i u nás běžněk sehnání a za cenu cca 500 už je slušný originální přijímač o hitecu. (je to stejný přijímač jako minima 6T ale nemá jen systém-BODA)
http://www.jino.cz/minima-6s-2-4ghz-pri ... -9586.html
Minima 6l by měla teprve přijít
Naposledy upravil(a) ExperimentatorPetr dne pát 01.03.2013 12:25, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
jery99> tako ona origo minima taky není nijak brutálně velká a do crack yak mini myslím v pohodě. Tady jen foto pro porovnání obou přijímačů
Re: Neoriginální přijímače pro HITEC
Jde o to, zda se to vyplatí, u toho pětikanálu zas takový finanční rozdíl není, raději bych si připlatil na originál,ten osmikanál je o dost levnější, ale zas bych se ho bál dát na velký nebo dražší éro, možná na menšího větroně nebo polystyreňáka atd... a na to je zas ten osmikanál zbytečný.
Robinsson píše:jery99> tako ona origo minima taky není nijak brutálně velká a do crack yak mini myslím v pohodě. Tady jen foto pro porovnání obou přijímačů
originál Minima je o dost větší a 2g nebude mít ani když ji vytáhneš z krabičky a dáš na ni jen smršťovačku (mám v házedle...)
Na druhou stranu je docela problém s malými Molex konektory na tom pětikanálu. Z HK jsem chtěl objednat kablíky společně s přijímačem, ale dlouho nebyly na skladu. K přijímači byla přibalená jen párovací propojka a 4 konektory, které jsou ale tak malé, že se nedají běžnými kleštěmi nakrimpovat... Takže teď čekám kdo zase bude něco objednávat a přihodí mi do balíku několik sáčků s kablíky... Pokud chci použít AFHSS do opravdu malých modelů, asi nic menšího a lehčího není. Na lítání "kolem hlavy" to bude dobré
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Petr S... píše:Jde o to, zda se to vyplatí, u toho pětikanálu zas takový finanční rozdíl není, raději bych si připlatil na originál,ten osmikanál je o dost levnější, ale zas bych se ho bál dát na velký nebo dražší éro, možná na menšího větroně nebo polystyreňáka atd... a na to je zas ten osmikanál zbytečný.
Představ si třeba Betu, nebo něco podobného a zkus na tom doplnit klapky i křidélka. Najednou potřebuješ 7 kanálů a na tohle je ten přijímač dobrý.
Až bude hezky, vyzkoušíme dosah a pravděpodobně ho dám do náhradního větroně na RCEK. Jen si budu muset zase zvyknout, že mi vysílač neřekne kdy už mají baterky dost...
petan64 píše:Robinsson píše:jery99> tako ona origo minima taky není nijak brutálně velká a do crack yak mini myslím v pohodě. Tady jen foto pro porovnání obou přijímačů
Jo,ty Molex konektory to je problém,nakrimpovat jsem je ani nezkoušel.Doporučuju si objednat k tomu pětikanálu(pokud nakupujete v HK),hned pět kusů redukcí-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21757
je to bez pájení a když použijete přijímač v jiném modelu nemusíte nic řešit.
Aurora 9+letadla
Hm 6g jedna redukce
Děkuji...
Jinak chtěl bych se zeptat. pokud mám HITEC telemetrický přijímač, lze bez zapojení telemetrické ůstředny sledovat napětí na SPC vstupu popřípadě kvalitu RC signálu, Na ECLIPSE 7PRO??
Děkuji...
