Pip
Napsal: pon 03.07.2023 7:45 |
Registrován: 14.3.2013 Příspěvky: 111 Bydliště: Chrudim ČR
EdgeTX "Providence" v2.9.0- RC1Informace o migraci:Tato verze odstraňuje podporu pro přímou migraci „on radio“ z verzí před v2.6 Tato verze EdgeTX odstraňuje možnost upgradovat přímo na rádiu z verzí OpenTX 2.3.15 nebo EdgeTX starších než 2.6 (které používaly formát BIN pro ukládání nastavení modelu a rádia). Stále však bude možné migrovat nastavení ze starších verzí OpenTX a EdgeTX prostřednictvím EdgeTX Companion. V některých případech, zejména u některých starších konfigurací OpenTX, je toto spolehlivější mechanismus pro upgrade. Více zde: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases
_________________ Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
Vrtulator
Napsal: ned 30.07.2023 14:48 |
Ahoj všem nahrál jsem si EdgeTX do radia Taranis XliteS a QX7 podle návodů na netu. Ale chtěl bych si od Vás nechat poradit jestli lze mít menu EdgeTX v češtině či nikoliv? Česky mluví to jo stáhl jsem si hlasové soubory ale jde mi o to české menu zda jde počeštit. Děkuji
chorche
Napsal: pon 31.07.2023 10:17 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Staci stahnout balicek kde je i CZ verze. Ale popravde, rozumnejsi bude se tech par terminu naucit - stejne je vetsina dohledatelnych informaci a navodu v anglictine, pak ti to bude cestina jen komplikovat. O tom ze v anglictine obecne najdes podstatne vice informaci nemluve.
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
Petr_C
Napsal: ned 06.08.2023 8:07 |
Ahojte, lze nekde najit funkcni LUA script EdgeTX pro snadne nastaveni FrSky prijimace S8R se stabilizaci. Potrebuji kalibraci a nastaveni stabilizace u prijimace. Skripty co jsem doposud zkusil byly nefunkcni. Verze EdgeTx 2.8.2 FlyingDutchmen. Diky.
Petr_C
Napsal: čtv 10.08.2023 21:04 |
Diky, stahnul jsem verzi 2.02 a ta jede OK.
ivanb123
Napsal: ned 27.08.2023 12:54 |
chorche píše: Staci stahnout balicek kde je i CZ verze. Ale popravde, rozumnejsi bude se tech par terminu naucit - stejne je vetsina dohledatelnych informaci a navodu v anglictine, pak ti to bude cestina jen komplikovat. O tom ze v anglictine obecne najdes podstatne vice informaci nemluve. v pát 28.04.2023 13:14 jsem tento balíček zkoušel a nešel DD (Dotykový Displej). Jak to vypadá dnes? Jinak souhlasím, že je lepší US. pozn. Pro TX16s.
_________________ Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
Awandalor
Napsal: pon 04.09.2023 19:09 |
Registrován: 19.11.2018 Příspěvky: 80 Bydliště: Jablonec n. Nisou
Ahoj nějak jsem si rozhazel modely a bezmyšlenkovitě jsem přešel z 2.7 na 2.9 a přišel jsem o nějaké modely. Mám zálohu sd z 2.7 ale tam bylo ukládání modelů jiné než je ted u 2.9 tak že již nestačí model jen zkopírovat. Model z 2.7 není kompatibilní s 2.9. Ví někdo jak model z 2.7 překonvertovat jednoduše na 2.9?
EdIT: Ted koukám detailně a on zas takovej rozdíl v těch *.yml není, jen je jinej začátek tak to zkusím přepsat ručně.
prikrylm
Napsal: pon 04.09.2023 19:24 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Co přes Companion? Ten umí importovat i otx nastavení, mohl by umět i konverze mezi různými verzemi etx...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
ivanb123
Napsal: pon 02.10.2023 7:25 |
prikrylm
Napsal: ned 29.10.2023 14:43 |
Stalo se mi (v RM Pocket), že jsem v rádiu přiřadil mix do kanálu, ten fungoval, ale po vypnutí a zapnutí nastavený mix zmizel. Dělo se tak pro všechny kanály větší jak 7. Nakonec jsem zjistil, že model (byl to Test, kde dělám všechno možné) byl importovaný z OTX a ještě z jiného rádia, kde byl vstup, který v RM Pocket není. Když jsem přes Companion přečetl nastavení, mix tam byl, ale rádio ho neukazovalo a nefungovalo.
Takže až se vám něco z ETX mixeru záhadně ztratí, zkuste zapátrat tudy.
prikrylm
Napsal: stř 01.11.2023 20:21 |
Venku je brzy tma, takže jsem se zase začal více šťourat v ETX. Vyzkoušel jsem si " Custom build" a dostal ETX v2.10 "custom". Konečně vidím funkční "Lua mix". Takže budu pomalu opouštět OTX a všechna rádia vybavím ETX. Sympatický je "interaktivní checklist", kdy se musí odklikat řádky ve "std" checklistu, u modelů se dají "povypínat" stránky, které model nepoužívá (třeba heli pro letadla - to už ale bylo v 2.9, možná dřív).... Prostě jo, už není důvod zůstávat na OTX...
chorche
Napsal: čtv 02.11.2023 11:09 |
nemox
Napsal: čtv 02.11.2023 22:12 |
Mam Horus X12 a mam taky pocit, ze cim novejsi verze EdgeTx, tim pomalejsi reakce pri prochazeni v menu radia. Detekujete nekdo to same??
_________________ Pletuchy s Horusem
Uživatelé procházející toto fórum: Petr_C a 27 návštevníků |
