Miro_V
Napsal: sob 18.06.2022 13:22 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Hmm , zeby som ho konecne vyskusal ? Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely (teda hlavne mi ide o nastavenie trimrov , samotne modely mam velmi jednoduche bez specialnych funkcii , az na jeden vetron) ale mam pocit ze tu uz niekto pisal ze si to system prekonvertuje zo starych modelov.... V kazdom pripade celu kartu viackrat vyzalohujem , pripadne opisem trimre (ak ich nevidno v subore s modelom) a az naberiem odvahu tak to asi skusim
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Miro_V
Napsal: úte 21.06.2022 10:56 |
Plnu verziu 2.8 som nenasiel tak som tam nahodil nejaky nocny build, kupodivu nahodenie bez problemov, do konca tyzdna snad vyskusam nejake modely ci to funguje, aspon na zemi...
ddano007
Napsal: úte 21.06.2022 11:37 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Miro_V píše: Plnu verziu 2.8 som nenasiel ... Nemohol si nájsť, zatiaľ nevyšla. Je len Pre-Release Candidate
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
juraj.jurej
Napsal: stř 22.06.2022 14:06 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
ddano007 píše: Nemohol si nájsť, zatiaľ nevyšla. Je len Pre-Release Candidate Podľa dostupných info. bude asi až na jeseň. Po dovolenkách.
Jiri
Napsal: stř 22.06.2022 14:15 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Miro_V píše: ....Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely (teda hlavne mi ide o nastavenie trimrov , samotne modely mam velmi jednoduche bez specialnych funkcii , az na jeden vetron) ale mam pocit ze tu uz niekto pisal ze si to system prekonvertuje zo starych modelov.... Konverzi snadno vyzkoušíš v EdgeTX Companion, umí načíst uložení z OTX i kopírování modelu z OTX. Můžeš pustit obě zároveň a po kopii porovnat. Ke stažení EdgeTX Companion
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
prikrylm
Napsal: stř 22.06.2022 14:49 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Miro_V píše: Hmm , zeby som ho konecne vyskusal ? Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely .. konverze "tam" je "instantní" a případná "cesta zpět" je bezbolestná - stačí jen přehrát systém, nastavení zůstává (tedy u barevných displejů, na čb jsem EdgeTX nezkoušel). Takže bych se nebál. Jen je potřeba v EdgeTX znovu nadefinovat, co vidím na obrazovce. Mixery zůstávají, až na LUA mixy. :-/
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Miro_V
Napsal: stř 22.06.2022 16:00 |
Lua nepouzivam , tak snad nebude problem Na prvy pohlad to vypada ze to pojde , snad v nedelu to vyskusam s modelmi , ci to ostalo bindnute a tak... Zatial som si vsimol len to ze nemam nastavene widgety , ale to si nastavim lahko . Na kazdom modeli (mam ich tam tusim 7) mam len jednoduchy screen - nalavo casovac motoru + celkovy cas letu , napravo obrazok modelu. Nic zlozite. Co ma prekvapilo je to ze to vyzera skoro rovnako ako OpenTx - aj to rozvrhnutie obrazoviek (vstupy , mixy,serva, telemetria a pod.) mi pride rovnake , a dokonca myslim v rovnakom poradi. Len je cele vacsie a dalej od seba - asi kvoli dotyku. Co je fajn ze nefunguje len dotyk ale stale bezia aj klavesy + roller.
Awandalor
Napsal: sob 25.06.2022 13:58 |
Registrován: 19.11.2018 Příspěvky: 80 Bydliště: Jablonec n. Nisou
Budoucí DOOM - to je pro ty co rozbijou letadlo a ještě se jim nechce domů...
juraj.jurej
Napsal: pon 27.06.2022 10:32 |
Awandalor píše: Budoucí DOOM - to je pro ty co rozbijou letadlo a ještě se jim nechce domů... Nie, to je preto, aby vývojári vytvorili kód, ktorý potom Radiomaster zneužije pre svoje účely za nieaké smiešne gimbaly. Ešte si aj nadiktovali, ako by im to najlepšie vyhovovalo
Heartformetal
Napsal: pon 27.06.2022 21:36 |
Letu Zdar. Radiomaster TX16S Max MKII. Nahrál jsem další hlášky ve formátu Wav do adresaře Sounds. V Radio seting v adresáři soudns cz jsou vidět, ale nejdou přehrát. V Model seting, special funkce, edit, Play track a Play Sound viděl nejsou( tamjsou jen původní) Neví někdo co stím? Děkuji. PS. Rádio mám týden a s Edge TX se teprve seznamuji. Prosil bych tedy případnou odpověď velice polopaticky
Miro_V
Napsal: úte 28.06.2022 4:16 |
Skus prepisat nazvy zvuk.suborov na kratsie , a bez specialnych znakov. Myslim ze 8 znakov max. +3 znaky pripona
Linj
Napsal: úte 28.06.2022 6:58 |
V původním open tx bylo v názvu jen max 6 znaku.
Miro_V
Napsal: úte 28.06.2022 10:03 |
Je to mozne , treba skusit premenovat trebars 1 subor (z tych ktore sa neukazuju) na ABCD.waw a uvidi sa... Ja som ukrutne lenivy a nechce sa mi to skusat
prikrylm
Napsal: úte 28.06.2022 11:45 |
Heartformetal píše: .. V Radio seting v adresáři soudns cz jsou vidět, ale nejdou přehrát. dlouhé názvy, tuším, už nějakou dobu nevadí, ale ty wav by měly mít správný formát, tzn., jak čtu: -Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz) -Bits / Sample: 16 (or -Tracks / Channels: 1, mono -Compression Codec: PCM (or u-law, a-law)
Heartformetal
Napsal: úte 28.06.2022 22:21 |
Přejmenování nepomohlo. Zkouším najít program na ůpravu wav souborů.....zatím bezůspěšně
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
