Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 648 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky ETHOS
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2022 16:22
Dal jsem tu 1.4.4 do Horus, ale dělá mě to 2 věci:
1 - občas při zapnutí nenaběhne a napíše No SD card případně dlouho trvá než např. v Souborech mě něco naskočí.
2 - je poněkud zmršená čeština, nějaké znaky jsou špatné.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 0:54
Obrázky: 6
habasek píše:
Počkaj na plnú verziu 1.4.4
Ťažko teraz niečo konštatovať.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2022 13:16
Dnes vydaná 1.4.4. - české znaky jsou špatně viz printscreen.
[ 17.96 KiB | Zobrazeno 1154 krát ]
[ 12.71 KiB | Zobrazeno 1154 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.12.2022 3:22
Obrázky: 6
Nemám Horus, ako otestovať, ale môže to byť chyba. Overím a nahlásim to. CZ lokalizáciu rieši RC Studio.
Na X20 (Sim) je to v poriadku.
[ 52.22 KiB | Zobrazeno 1095 krát ]
[ 48.24 KiB | Zobrazeno 1089 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 07.12.2022 10:56
Jeden dotaz (férově přiznávám, že tentokrát jsem byl líný hledat, takže beru i odpinknutí na nějaký odkaz) :-)
Vlastně spíš dva dotazy, oboje k vizualizaci stopek...
Zaprvé - neexistuje nějaký odladěný widget/skript, který by na displeji ukazoval stopky podstatně větším fontem?
A s tím spojená drobnost - nedá se nějak upravit to pro 99% modelů nesmyslné zobrazení hh:mm:ss na jen mm:ss (případně na třetí pozici setiny)? Fakt by mne zajímalo, kolik modelářů se nějak častěji dopočítá u stopek více než hodinu :-)
PříspěvekNapsal: čtv 08.12.2022 3:53
Obrázky: 6
tomashr píše:
1. Najväčší font v Lua scripting je "FONT_XXL" a to je cca. rovnaká veľkosť, ako už je.
2. Stopky sa používajú aj na iné veci, ako len na jeden let. Napr. celkový odlietaný čas za sezónu. Tam by bola 1 hod. málo, alebo loďka - plachetnica...
Formát zobrazenia stopiek mm:ss cez Lua možno niekto spraví.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 6:43
Obrázky: 6
tomashr píše:
Teda jak ETHOS spíše chválím (mimochodem u posledního 1.4.3 je pár drobných kladů i vidět, není to jen o bugfix), tak v jednom nade mnou vyhrál - vzdávám se a zkouším dotaz :-(
Dají se stopky nějak donutit, aby mluvily vzestupně? U stopek je speech countdown, který se chová relativně rozumně, ale bohužel to je fakt jen "down", tedy že při stopkách od nuly do 6 min v první minutě řeknou 5min, v druhé 4min, atd - prostě odpočet do konce.
Je nějaká rozumná cesta, jak to donutit mluvit opačně, tedy vzestupně?
Mala by byť pridaná funkcia vo v 1.4.5 aby to hovorilo aj vzostupne :)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 8:49
K tomu zobrazení - pokud je font už na maximu, tak pouštím z hlavy, to nemá cenu po nějakém LUA bez hh: pátrat, když se to stejně nezvětší. Tohle stejně nebylo tak kritické.
Naopak pokud by se audio v 1.4.5 zlepšilo, tak jsem asi spokojen - opět tedy asi pouštím z hlavy a počkám na upgrade, to se do sezóny v pohodě stihne.
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 1:35
Obrázky: 6
habasek píše:
Je to opravené. Preinštaluj znovu 1.4.4 cez Ethos Suite.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 1:53
Obrázky: 6
tomashr píše:
Tie Fonty sa v Lua časom určite doplnia a budú aj väčšie.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 6:36
juraj.jurej píše:
Díky za info, zkusím.
Ano, opraveno, vše OK.
Poslední trable mám že občas při zapnutí radia to napíše No SD card ...
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 17:31
Ad "No SD card" - trochu jsem si s tím také užil...
Zaprvé pokud se to nyní stane venku, tak to je často teplotou - mám tu jednu SD, která se doma chová naprosto v pohodě, ale při teplotě kolem nuly začne takřka s jistotou magořit. Jiná SD karta (tak na pohled více noname) tento problém nemá. Tam není jiná cesta, než vyzkoušet a použít jinou :-(
Pokud se to děje při pokojové teplotě, tak není od věci odzálohovat a pak načisto zformátovat.Ony SD občas blbnou, někdy je to na vyhození, ale občas pomůže (někdy krátkodobě, ale někdy i na delší dobu) reinicializace (formát).
Jinak ryze teoreticky by optimální měly být Kingstony Industrial, které mají právě garantované vyšší rozmezí teplot, ale osvědčit se může i jiná karta. Naštěstí se bavíme o kapacitách, které jsou levné, takže lze nahradit snadno. Mimochodem pro soutěžní použití je dost žádoucí mít druhou kartu s kopií modelů v kufru, ať lze oživit na počkání...
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 17:33
Samozřejmě po víkendu zkusím jinou SD - jen s OPTX se to nedělo ... zajímavé.
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2022 23:07
Obrázky: 6
Kvalita SD môže byť rôzna resp. aj čítačky.
Preto sa v novších vysielačoch FrSky používa Flash úložisko. SD karta je spojená mechanicky a to môže byť častý faktor zlyhania. Interná pamäť Flash toto riziko eliminuje a je aj rýchlejšia. SD tam je skôr, ako záloha, alebo na rozšírenie pamäte.
Preformátuj kartu a skús ju nahrať znovu. Dobrý, osvedčený program je SD Card Formatter aj na tom záleží. Formát je FAT 32 (SDHC)
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2022 13:52
Tak zkusim jinou kartu, ani to naformatovani nepomohlo. Díky.
Jinak další dotaz, nejdou me spustit LUA scripty. Jediný co funguje je na Multimodul v adresaru multi viz foto
Snake nejde atd.¨
[ 17.13 KiB | Zobrazeno 719 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
