habasek
Napsal: ned 04.12.2022 16:22 |
Dal jsem tu 1.4.4 do Horus, ale dělá mě to 2 věci: 1 - občas při zapnutí nenaběhne a napíše No SD card případně dlouho trvá než např. v Souborech mě něco naskočí. 2 - je poněkud zmršená čeština, nějaké znaky jsou špatné.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
juraj.jurej
Napsal: pon 05.12.2022 0:54 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
habasek píše: Dal jsem tu 1.4.4 do Horus, ale dělá mě to 2 věci: 1 - občas při zapnutí nenaběhne a napíše No SD card případně dlouho trvá než např. v Souborech mě něco naskočí. 2 - je poněkud zmršená čeština, nějaké znaky jsou špatné. Počkaj na plnú verziu 1.4.4 Ťažko teraz niečo konštatovať.
_________________ FrSky Tandem X20
habasek
Napsal: úte 06.12.2022 13:16 |
Dnes vydaná 1.4.4. - české znaky jsou špatně viz printscreen.
Přílohy: |
screenshot-2022-12-06-44175.jpg [ 17.96 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
screenshot-2022-12-06-43991.jpg [ 12.71 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
juraj.jurej
Napsal: stř 07.12.2022 3:22 |
Nemám Horus, ako otestovať, ale môže to byť chyba. Overím a nahlásim to. CZ lokalizáciu rieši RC Studio. Na X20 (Sim) je to v poriadku.
Přílohy: |
Screenshot_73.jpg [ 52.22 KiB | Zobrazeno 1097 krát ]
Screenshot_74.jpg [ 48.24 KiB | Zobrazeno 1091 krát ]
Napsal: stř 07.12.2022 10:56 |
Jeden dotaz (férově přiznávám, že tentokrát jsem byl líný hledat, takže beru i odpinknutí na nějaký odkaz) Vlastně spíš dva dotazy, oboje k vizualizaci stopek... Zaprvé - neexistuje nějaký odladěný widget/skript, který by na displeji ukazoval stopky podstatně větším fontem? A s tím spojená drobnost - nedá se nějak upravit to pro 99% modelů nesmyslné zobrazení hh:mm:ss na jen mm:ss (případně na třetí pozici setiny)? Fakt by mne zajímalo, kolik modelářů se nějak častěji dopočítá u stopek více než hodinu
juraj.jurej
Napsal: čtv 08.12.2022 3:53 |
tomashr píše: Jeden dotaz (férově přiznávám, že tentokrát jsem byl líný hledat, takže beru i odpinknutí na nějaký odkaz) Vlastně spíš dva dotazy, oboje k vizualizaci stopek... Zaprvé - neexistuje nějaký odladěný widget/skript, který by na displeji ukazoval stopky podstatně větším fontem? A s tím spojená drobnost - nedá se nějak upravit to pro 99% modelů nesmyslné zobrazení hh:mm:ss na jen mm:ss (případně na třetí pozici setiny)? Fakt by mne zajímalo, kolik modelářů se nějak častěji dopočítá u stopek více než hodinu 1. Najväčší font v Lua scripting je "FONT_XXL" a to je cca. rovnaká veľkosť, ako už je. 2. Stopky sa používajú aj na iné veci, ako len na jeden let. Napr. celkový odlietaný čas za sezónu. Tam by bola 1 hod. málo, alebo loďka - plachetnica... Formát zobrazenia stopiek mm:ss cez Lua možno niekto spraví.
juraj.jurej
Napsal: pát 09.12.2022 6:43 |
tomashr píše: Teda jak ETHOS spíše chválím (mimochodem u posledního 1.4.3 je pár drobných kladů i vidět, není to jen o bugfix), tak v jednom nade mnou vyhrál - vzdávám se a zkouším dotaz Dají se stopky nějak donutit, aby mluvily vzestupně? U stopek je speech countdown, který se chová relativně rozumně, ale bohužel to je fakt jen "down", tedy že při stopkách od nuly do 6 min v první minutě řeknou 5min, v druhé 4min, atd - prostě odpočet do konce. Je nějaká rozumná cesta, jak to donutit mluvit opačně, tedy vzestupně? Mala by byť pridaná funkcia vo v 1.4.5 aby to hovorilo aj vzostupne
Napsal: pát 09.12.2022 8:49 |
K tomu zobrazení - pokud je font už na maximu, tak pouštím z hlavy, to nemá cenu po nějakém LUA bez hh: pátrat, když se to stejně nezvětší. Tohle stejně nebylo tak kritické.
Naopak pokud by se audio v 1.4.5 zlepšilo, tak jsem asi spokojen - opět tedy asi pouštím z hlavy a počkám na upgrade, to se do sezóny v pohodě stihne.
juraj.jurej
Napsal: sob 10.12.2022 1:35 |
habasek píše: Dnes vydaná 1.4.4. - české znaky jsou špatně viz printscreen. Je to opravené. Preinštaluj znovu 1.4.4 cez Ethos Suite.
juraj.jurej
Napsal: sob 10.12.2022 1:53 |
tomashr píše: K tomu zobrazení - pokud je font už na maximu, tak pouštím z hlavy, to nemá cenu po nějakém LUA bez hh: pátrat, když se to stejně nezvětší. Tohle stejně nebylo tak kritické.
Naopak pokud by se audio v 1.4.5 zlepšilo, tak jsem asi spokojen - opět tedy asi pouštím z hlavy a počkám na upgrade, to se do sezóny v pohodě stihne. Tie Fonty sa v Lua časom určite doplnia a budú aj väčšie.
habasek
Napsal: sob 10.12.2022 6:36 |
juraj.jurej píše: Je to opravené. Preinštaluj znovu 1.4.4 cez Ethos Suite.
Díky za info, zkusím. Ano, opraveno, vše OK. Poslední trable mám že občas při zapnutí radia to napíše No SD card ...
Napsal: sob 10.12.2022 17:31 |
Ad "No SD card" - trochu jsem si s tím také užil... Zaprvé pokud se to nyní stane venku, tak to je často teplotou - mám tu jednu SD, která se doma chová naprosto v pohodě, ale při teplotě kolem nuly začne takřka s jistotou magořit. Jiná SD karta (tak na pohled více noname) tento problém nemá. Tam není jiná cesta, než vyzkoušet a použít jinou Pokud se to děje při pokojové teplotě, tak není od věci odzálohovat a pak načisto zformátovat.Ony SD občas blbnou, někdy je to na vyhození, ale občas pomůže (někdy krátkodobě, ale někdy i na delší dobu) reinicializace (formát). Jinak ryze teoreticky by optimální měly být Kingstony Industrial, které mají právě garantované vyšší rozmezí teplot, ale osvědčit se může i jiná karta. Naštěstí se bavíme o kapacitách, které jsou levné, takže lze nahradit snadno. Mimochodem pro soutěžní použití je dost žádoucí mít druhou kartu s kopií modelů v kufru, ať lze oživit na počkání...
habasek
Napsal: sob 10.12.2022 17:33 |
Samozřejmě po víkendu zkusím jinou SD - jen s OPTX se to nedělo ... zajímavé.
juraj.jurej
Napsal: sob 10.12.2022 23:07 |
Kvalita SD môže byť rôzna resp. aj čítačky. Preto sa v novších vysielačoch FrSky používa Flash úložisko. SD karta je spojená mechanicky a to môže byť častý faktor zlyhania. Interná pamäť Flash toto riziko eliminuje a je aj rýchlejšia. SD tam je skôr, ako záloha, alebo na rozšírenie pamäte. Preformátuj kartu a skús ju nahrať znovu. Dobrý, osvedčený program je SD Card Formatter aj na tom záleží. Formát je FAT 32 (SDHC) https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
habasek
Napsal: ned 11.12.2022 13:52 |
Tak zkusim jinou kartu, ani to naformatovani nepomohlo. Díky.
Jinak další dotaz, nejdou me spustit LUA scripty. Jediný co funguje je na Multimodul v adresaru multi viz foto Snake nejde atd.¨
Přílohy: |
LUA.jpg [ 17.13 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
