Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 305 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Futaba T16IZ
PříspěvekNapsal: pon 03.05.2021 20:37
S tou ergonomií Futab musím souhlasit. Sice ji nemám, ale RadioMaster je ergonomicky oprásknutá T16 a FrSky X12 je "inspirovaná" JETI a ten Futabí klon se jako palcovka fakt drží mnohem líp.
(RM neber, to není rádio na 10 let..)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: úte 04.05.2021 9:55
Asi to nebude jednoduché rozhodnutí, ale předpokládám, že až je (T16IZ a DS12) uvidím vedle sebe a vezmu do ruky, tak už to rozhodnutí dám. I ten výlet z Blanska do Hradce mi za to stojí, chci to mít opravdu na delší dobu.
Pro Vás co si s těmi vysílačkami hrajete je samotná cesta už cíl a nepožadujete vždy větší výdrž (morální i mechanickou), takže levná se spoustou funkcí je fain, protože se může bastlit a za chvíli stejně bude něco nového.... Má to ale pro nás ostatní také spoustu výhod, máte přehled, poradíte spoustě lidí, to je moc fain, díky za to.
Já to chci mít na dost let vyřešeno. Ideálně dobře vybrat, byť třeba dráž a pak už to neřešit. Mám rád poctivé mechanické zpracování. No a v ideálním případě za 15 let průzkum nanovo :), vím realita bývá stejně jiná. Rozhodnutí pro tu, onu značku je nejspíš ještě na delší dobu než životnost jedné Tx a s přibývajícím vybavením bude změna jen těžší, třeba i za těch 15 let. Tak proto to teď tak prožívám a spamuji zde asi tři vlákna :)
Standa
PříspěvekNapsal: úte 04.05.2021 10:19
No, mechanicky vydrží kde co (kdeco?), ale "morálně vydržet 15 let" je u elektroniky tohoto ražení dost utopie.
PříspěvekNapsal: úte 04.05.2021 11:19
pravdu máš!
snad jedině pokud se mi za tu dobu neposunou nároky a neupadne páčka :)
PS: Futaba tolik morálně nestárne, alespoň vůči vlastním modelům :) zaznamenal jsem tady, že vylepšení SW je za poslední léta jako šafránu a někdo si občas i posteskne... takže pokud to takto půjde dál, což dost pravděpodobně půjde, nemusím se s Futabou obávat rychlého zestárnutí výrobku. V porovnání s konkurencí to už tak veselé nebude. Ale leckdy tento trochu ignorantský přístup sebou nese i vyšší bezpečnost.
Standa
PříspěvekNapsal: úte 04.05.2021 18:18
Při zkoumání info o T16SZ jsem narazil na fotku jak to je uvnitř.
- Dotaz na znalce futabích vnitřností- Je reálné že půjde momentový spínač přehodit na druhou stranu ?
- Při hledání a porovnávání funkcí Tx jsem narazil na proporcionální stopky plynu. Je to drobnost. Správně by měly být spouštěny výstupem kanálu plynu, je tomu u Futaby opravdu tak, nebo jde jen o polovičaté řešení, které je navázáno na pohyb plynové páky? (Třeba když používám páku plynu pro plyn až od půlky dál, jestli to tyto Integration Timer berou v potaz) tato funkce je i na T18SZ a asi i dalších, u T32MZ jsem nenašel, tam je to asi jinak, nebo jsem špatně hledal. Tak kdyby se někdo s příslušným strojem nudil a chtěl vyzkoušet jak šel japonec do hloubky, budu mít ucelený přehled o stopkách plynu :)
OTX má toto dobře vyřešené - (%Pln)
Standa
[ 68.1 KiB | Zobrazeno 1213 krát ]
[ 108.8 KiB | Zobrazeno 1213 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 6:17
S_H píše:
Standa
To kedy sa zapne/vypne funkcia si nastavíš polohou páky(prepínača) a potvrdíš. Tých nastavení je tam viac.
Manuál určite neobsahuje všetko. Ja by som podľa manuálu nevedel nastaviť napríklad model F3X.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 7:59
Díky,
také jsem měl z manuálu tento pocit, že má uživatele s funkcí seznámit pokud možno nejjednodušší formou a tedy může být trochu zkratkovitý. Tato funkce dává největší smysl tam kde se hodně motoruje a podíl spotřeby motoru na celkově spotřebované kapacitě je dominantní (dle obrázku coptera, nebo malý akrobat, prostě to co bez motoru moc neletí).
Extrém ověření propracovanosti této funkce by bylo, pokud by fungovala i když je plyn třeba na tří polohovém spínači (ale to očekávám, že u Futaby nepůjde) např. (0,50,100%plynu). V tomto případě jde už o větroně a spotřebovaná kapacita úměrná době a momentálnímu příkonu motoru je v celkové spotřebě skoro zavádějící, stejně si musím dát rezervu, protože serva, rx, termika...)
Pokud však jde nastavit spouštění (i vypínání) těchto "integrálních stopek" k libovolné nenulové poloze plynové páky, je to už slušně použitelná funkce.
Kdybyste měl někdo pocit, že se tu rýpu v nepodstatných detailech, ano máte pravdu :)
Standa
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 8:04
Kazdy prijimac Futaba Fasstest ma konektor na napatie externeho zdroja. Tuknes si do prepinaca a povie ti nielen napatie RX, ake aj pohonneho akumulatora.
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 8:20
Ideální řešení, pro toho větroně obzvlášť. Zřejmě je to ta propojka s odporem co se nabízí okolo 100Kč, takže i levná základní telemetrie, OK.
Lze to řešit i u jiných přijímačů Futaba (systém FAST v Evropě pro tento model T16IZ nebude), takže zbývá jestli to dobře chápu Fasttest (jak píšeš) pak FHSS , prostě přijímače s telemetrií a sbus 2 vstupem, pokud to teda nějak nemotám.
Tu funkci stopek právě směřuji spíš k levnějším netelemetrickým přijímačům, případně i levným klonům. Každý máme pár takových obyč letadýlek...
Standa
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 9:44
T FHSS to maju tiez.
 Předmět příspěvku: Futaba T16IZ
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 14:58
Obrázky: 35
Ešte raz zopakujem: Rádio je kompatibilné len z príjmačmi Futaba - FASSTest a T-FHSS. Bez telemetrie ešte S-FHSS. Žiadne príjmače tretích strán ani klony nie sú. Pričom moja skúsenosť s T-FHSS je veľmi dobrá, mám ich ca 15 ks už v rôznych modeloch. Doteraz žiadny problém a cena je ca 30 % nižšia. Samozrejme kto chce FASST, alebo "klony" aj naďalej používať musí zvoliť iný typ. Nikdy som nemal S-FHSS a ani nevidím dôvod prečo by som ho mal kupovať.
Luboš - aviatika.sk
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 16:55
Obrázky: 35
Rádio ešte nie, ale prvá aktualizácia je už na svete. Aj keď zatiaľ len v Japonsku. Ver. 2.0 a obsahuje to čo sa dalo čakať ako prvé - možnosť programovania nového "plošníkového" gyra GYA553. No a ešte použitie ESC Scorpion.
Luboš - aviatika.sk
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 19:09
Blog: Zobrazit blog (25)
To o tech Scorpion ESC jsi se docetl kde?
Nemuzu to nikde najit.
Dik
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 19:19
Obrázky: 35
T16IZ_2_0J.pdf [67.85 KiB]
41 krát
Luboš - aviatika.sk
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 19:22
Dik, zajimave.
To nastaveni gyra uz jsem studoval v T32MZ, ale o scorpion reglu tam nic nebylo.
Uživatelé procházející toto fórum: dupro, michalv a 8 návštevníků
