Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Tom123
Napsal: pon 20.07.2020 13:51 |
Zdravím, rád bych si vytvořil vlastní custom controller, jinými slovy tedy propojil počítač a vysílací modul. Pochopil jsem, že u vysílacích modulů disponujícími technologií student-učitel je možné do vysílačky posílat vlastní řídící PPM signál a pomocí toho tak řídit RC model. Pořídil jsem si kombinaci vysílač Futaba10J: ( https://www.rcprofi.cz/futaba-10j-priji ... PoEALw_wcB) Toto je pinout konektoru pro kabel student-učitel: http://i.imgur.com/IteI1.gif%20Doufal bych, že když začnu posílat vlastní PPM signál do vstupu, vysílačka si tento signál vezme a vyšle ho, ovšem nezdá se že by jakkoliv reagovala. Vím, že bych měl vysílačku samotnou dát do "studentského módu", k tomu je ovšem v rámci manuálu ( https://futabausa.com/wp-content/upload ... 09/10J.pdf str 93-94) velmi málo. Pokud by měl někdo s něčím takovým zkušenosti, budu velmi vděčný
Lioton
Napsal: pon 20.07.2020 14:22 |
Dobrý den. Vysílá vysílačka učitele. Antonín
mior
Napsal: pon 20.07.2020 15:11 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Ako už povedal Tomáš C., ak máš ľubovoľný vysielací modul, ktorý má PPM vstup (spravidla sú to externé moduly do šachty), tak nepotrebuješ ani vysielač. Stačí napájanie a PPM.
Typicky to takto majú Hitec, FrSky, Flysky, Assan a iné. A 4in1 tiež!!!
Samozrejme potrebuješ príslušný prijímač k danému vysielaciemu modulu. Myslím, že modul 4in1 je tá dobrá cesta - kvôli kompatibilite mnohých prijímačov.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Tom123
Napsal: pon 20.07.2020 16:04 |
Děkuji moc za odpovědi, zjevně jsem celý princip učitel-žák pochopil špatně. Každopádně děkuji za odkazy na ty samostatné vysílací moduly, to vypadá velmi slibně. TomasC bych se tedy ještě rád zeptal, o jakou PPM se jedná? 5V, nebo 3.3V, klasická (high = 1), nebo inverzní (high = 0)?
prikrylm
Napsal: pon 20.07.2020 16:06 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Vysílačka musí být v režimu Instructor. Viz strana 93 a dál odkazovaného manuálu. Do vysílačky se pošle PPM do správné sdířky, ve vysílači se aktivuje režim trenér a od té chvíle se pro nastavené kanály používá PPM a ne poloha ovladačů vysílače. PPM bude nejspíš v inverzní logice.
Neznám detailní zapojení, takže doporučím upravit úrovně PPM na 3,3V (odpor + zenerka bohatě postačí, v nouzi nejvyšší i prostý napěťový dělič)- pokud by šlo 5V přímo na 3,3V vstup, nemusel by to vydržet.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
mior
Napsal: pon 20.07.2020 16:22 |
Ani som si neuvedomil, že môj brat Janko O. už roky takto lieta: riadiaci signál (PPM) generuje vysielač Turnigy i10, ale signál je do modelu prenášaný VF modulom FrSky. Konkrétne DiY modulom FrSky DHT. Bližšie je o tom popísané v sérii: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?cla ... %C4%BEadajTo podstatné, je v časti 1 a 3. Sú tam aj osciloskopické skeny PPM signálu.
Napsal: pon 20.07.2020 17:16 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nejsem si jist na 100% (už je to tak 10roků), ale domnívám se, že 3,3V a high 1. Vím, že jsem to opsal podle toho co vysílala MC22.
VTjr
Napsal: úte 21.07.2020 10:36 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Tom123 píše: ...ovšem nezdá se že by jakkoliv reagovala. Vím, že bych měl vysílačku samotnou dát do "studentského módu", k tomu je ovšem v rámci manuálu ( https://futabausa.com/wp-content/upload ... 09/10J.pdf str 93-94) velmi málo. ... Jak už bylo psáno, ne do studentského, ale do instruktorského. No a zda řídí instruktor/student - to se přepíná zvoleným přepínačem. Když je přepnut tak, že řídí student, tak si vysílací modul bere signál PPM z konektoru, když to instruktor studentovi "vezme", přepne přepínač a řídí to pak on svými kniply, takže vysílací modul kašle na PPM signál z konektoru a bere svůj vlastní z koderu vysílače. Tohle musí fungovat i u Futaby bez výměnného modulu. Ale bylo by asi dobré se na ten PPM signál z kabelu podívat osciloskopem, aby byla jasná jeho polarita a úrovně.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
