sob 02.05.2020 22:51
ned 03.05.2020 11:55
pon 04.05.2020 9:38
pon 04.05.2020 9:51
prikrylm píše:habasek: ten odkaz je na "tlustšího" multiprotokolového brášku, dotazovaný mikromodul má na sobě jen NRF čip..
Pár těchto modulů mi prošlo rukama.
Pokud komunikace používá PPM tvořené na Arduinu, pak asi nebude úplně velký problém mít na nějaké "tlačítko" generování správného PPM signálu, který po zapnutí modul nastaví na správný protokol - viz páčkové nastavení, pořadí PPM pulsů je AETR, dolů nebo doleva je kratší pulz.
Navíc se protokol nastaví jednou a pokud při zapnutí modul "nenajde" další "nastavovací" velikosti impulzů, zůstává nastavený poslední protokol.
Ještě upozorním, že celý systém jede na 3.3V a pokud se pustí dostatečně velký proud (5V TTL bez řádného odporu) na nožičku PPM, Atmel to nevydrží - osobní zkušenost.
pon 04.05.2020 10:08
jofrey007 píše:presne tak som si to predstavoval - poradie AETR je poradie kanalov (Aileron -1 , Elevator -2, Throttle - 3, Rudder - 4). T.j. pre moje pozadovane nastavenie
Rudder right + Elevator down = HiSky RXs
dam 1 kanal neutral, 2 kanal - minimum, 3 kanal - neutral, 4- kanal maximum
a malo by to zabrat pre nastavenie prijimaca HiSky RX ? Tak ?
a co sa tyka napajania, hodim tam dc-dc konvertor z 9V (napajanie mam cez baterku) na 3.3V
pon 04.05.2020 12:20
pon 04.05.2020 13:54
