Taky jsem tam měl původně jiný splash, ale říkal jsem si, že to rádio, ze kterého splash je, není tak dobré, aby mohlo zdobit TX16S, tak jsem ho vyměnil za něco rozumného. Viz obr.
(pro nechápavé kolemjdoucí: poznámka o prvním obrázku je opravdu ironie (i když, podle toho, z jaké strany se to vezme), druhý splash už je fakt užitečný)
Zajímavá otázka. Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit". Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím. ---- edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu. Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to. Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné.. Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi. Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
U mne máš 1* - i když se nad tím někteří pozastavili, tak mohu dosvědčit, že to funguje - nicméně moc lidské to není. Děkuji za pomoc.
:mrgreen: Taky jsem tam měl původně jiný splash, ale říkal jsem si, že to rádio, ze kterého splash je, není tak dobré, aby mohlo zdobit TX16S, tak jsem ho vyměnil za něco rozumného. Viz obr.
Teda dobrý Fakt dobrý To tam fakt máš, nebo nějaký druh photoshopu ?
Dobrý den, pořídil jsem TX16S od horejsi.cz, nefunguje reproduktor, hlasitost je na max, nepřehraje ani soubory s SD karty. Než pošlu vysílač zpět, nemáte prosím někdo zkušenost nebo tip, jak zvuky rozchodit?
Napřed se možná podívat na nastavení rádia (menu SYS) jestli není hlasitost nastavená na 0 nebo v modelu nastavit třeba S2 jako ovladač hlasitosti. Pokud nic, tak rozebrat, zasunout konektor, případně změřit? A pokud je v záruce, tak reklamace...
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej a 6 návštevníků
