REX
Napsal: sob 28.12.2019 19:22 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Ja mám doma Flash8 a mláďatům jsem pořídil Flash7, obě k mé plné spokojenosti. Hitec mám co létám RC, tj nějakých 20 roků, bez jediné závady a ani 35Mhz mě nikdy nezklamalo.... Flashe jsem si pořídil úplně ze stejného důvodu, měl jsem doma několik přijímačů, a budu i nadále provozovat co to bude možné, doufám že ještě hodně dlouho.
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
Mosquito
Napsal: ned 29.12.2019 0:06 |
To REX:Jo dík.Taky jsem s Hitecem spokojenej.Na 35mhz jsem sice kdysi měl potíže,ale s 2,4 Ghz už nikdy a že už to nějakej pátek lítám.Jde mi,ale spíš o to jak to s Hitecem a výrobou vysílačů vypadá,potažmo co případný servis aktualizace firmware pomocí té krabičky(tuším hp-022 kdyžtak mě opravte)atd?Už jsem tahle aktualizoval přijímače a tuším i modul v Opticovi.Jak to bude dál?Tuší někdo?
Laco
Napsal: ned 29.12.2019 18:58 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 405 Bydliště: Hradec Králové
za ty peníze není co řešit měl jsem cca 15 let Flash5 na 35Mhz a bez problému - teď slouží na simulátoru nebo jako žákovský vysílač koupil jsem si Flash8 a doufám že taky min10let poběží jak má
DAF
Napsal: stř 01.01.2020 13:47 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ono spíš půjde o to, zda ještě budou. Z nabídky Hitecu se nějak rádia ztrácí. Teď ani tak nepůjde o kvalitu, ale o budoucí nabídku, a věci s tím související.
Laco
Napsal: stř 01.01.2020 14:22 |
...asi nemá cenu řešit jestli budou nebo ne - může se stát, že nebudeme my proto jak jsem psal výše, za tu cenu neřešit, koupit a užívat si
leoshavla
Napsal: čtv 02.01.2020 12:06 |
Mám Flash 8 asi dva měsíce a zatím jediná vada na kráse je, že nejde nastavit alarm nízkého napětí na každý model zvlášť, jinak všechno OK.
Mosquito
Napsal: pát 03.01.2020 19:11 |
Ahoj kluci.Tak vysílač jsem nakonec koupil. Objednával jsem u Peckamodel a včera jsem si ho byl vyzvednout.Všechno vypadá v pořádku akorát součástí balení byl jenom originální návod v angličtině.To je normální nebo v tý mojí krabici prostě chyběl český manuál a já jsem zase smolař?Zavolám v pondělí k Pelikánovi a uvidí se.Nemáte někdo ten českej návod staženej v Pdf-ku?Na Pelikánovic stránkách je ke stažení taky pouze originál.To k tomu jako nedodávají český návod?
REX
Napsal: pát 03.01.2020 20:06 |
Vypadá to že jsi smolař.... Já mám k osmičce český návod ve formátu který se krásně vejde do krabice a k sedmičce teda v A4 která se tam nevejde, ale to je jen maličkost.
Mosquito
Napsal: pát 03.01.2020 22:28 |
Jj.Smolař.Ale je to vyřešený.Návod se k tomu přikládá,ale prodavači u Pecky vypadl a on si toho nevšiml.Takže si ho tam zítra až pojedu okolo vyzvednu.Takže dík.
RC_FB
Napsal: čtv 20.02.2020 21:15 |
Po dvaceti letech, před kterými jsem létal volně a občas s Flash 4 nebo pak Optic 6 se chci ke stavění a poletování vrátit. Ergonomie Flash/Aurora mi vyhovuje-mechanická hejblátka na docela správných místech... Nicméně celkově to znamená učit se ovládání/nastavování vysílače od píky.
A mám dotaz na znalejší současného stavu techniky: Chci ovládat křídlo s křidélky, klapkami/flaperony a spoilery Od klapek chci :
1) na 3 polohový přepínač 3 základní polohy (nula, něco nahoru, něco dolů) 2) flaperon on/off na další přepínač, při ON se klapky z aktuální polohy dle 1) mixují s křidélky 3) vypínatelné proporcionální ruční ovládání klapek nahoru i dolů místo plynu, který bude mít nulu na středové poloze kniplu: -proporcionál klapek off a knipl kdekoliv: klapky v poloze dle součtu nastavení dle 1) a 2) -proporcionál klapek on: poloha klapek se řídí kniplem s tím, že "0" je poloha dle součtu nastavení 1) a 2) 4) klapky/brzdy ovládané kniplem-viz 3), jen větší výchylky a 2) se v tomhle režimu ignoruje, i když zůstane flaperon on
5) U každého režimu mix na výškovku, aby pro daný režim zůstala "0" výškovky na "0" kniplu 6) Přechod mezi režimy dle 1) s uživatelsky nastavitelnou dobou přestavení, aby to nebyl tvrdý skok
Dá se tohle na Flash8 s Maxima 9 nastavit nějak "lidsky", nebo je to drbání levou nohou za pravým uchem a bylo by lepší na takové výmysly pořídit Taranis, který má mechanicky dost podobnou ergonomii a naučit se s OpenTX?
_________________ Taranis XD9+ na OTX 2.2.2 Django F5J-100
RC_FB
Napsal: pát 21.02.2020 2:03 |
Asi jsem to nenapsal úplně dobře. Návody jsem četl a dospěl k závěru, že: S Flashem to jde nastavit jde, celkem naplno se využijí možnosti vysílače. Jediná možná nepříjemnost je, že na některé kombinace budou zapotřebí dva nebo tři cvaknutí přepínači a něco se bude muset dělat skrz nastavení dvojích výchylek v rámci flight mode, protože jich je k dispozici "jen" 5 (a dva budou zabrané pevnými konfiguracemi startu a přistání).
Taranis má flight mode celkem 9, dají se dát na jeden šestipolohový knoflík a jednu třípolohovou páčku, navíc bude snazší ladění a úpravy.
Otázka je spíš taková, jestli za dnešního stavu techniky a s ohledem na budoucí podporu není Taranis o tolik lepší volba, že by bylo lepší Flash škrtnout...
Jiri
Napsal: pát 21.02.2020 9:56 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
V podstatě jsem něco podobného kdysi napípal i na Hitec Eclipse s Palíkovo softwarem, takže by to mělo jít, byť s nutností kombinace letových režimů a několika mixů. Flash 8 by měl být výše, takže předpokládám, že možnosti programování budou srovnatelné s Palíkovým softwarem v Eclipse. Létal jsem jí asi 10 let, a dodnes s ní létá můj druhý nejmladší syn. Nicméně, po přechodu na FrSky musím uznat, že možnosti tam jsou podstatně větší, a v důsledku toho nastavení jednodušší. Osobně bych už zpět nešel.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
prikrylm
Napsal: pát 21.02.2020 16:03 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jsem zaujatý a zmlsaný systémem, jehož jméno se tu nevyslovuje a Auroru nám asi jen měsíc, tak mě ber hodně s rezervou.
Jestli je na tom s nastavením Flash 8 aspoň podobně jak Aurora 9X, se kterou si teď hraju, tak nastavení i něčeho, co přímo nezamýšlel tvůrce, tak nějak jde. Nastavení není úplně přímočaré a občas se musí kouzlit s nastavením, které bylo zamýšleno (nejspíš) jinak, ale v konečném důsledku se mi záměr s přivřením obou očí podařil. Pro další nastavení je dobré si obrazovky ofotit a popsat...
Jirkovy názory zbytečně opakovat nebudu.
Pokud by stačilo rádio bez telemetrie (což kombinace Flash8 MAXIMA 9 taky nemá), tak nejlepší poměr výkon/cena bude mít FlySky FS-9X a to platí i pro přijímače. (požadované nastavení proveditelné bez větších problémů) Samozřejmě Taranis nebo i X9 Lite jsou o parník vpředu. Kdyby ještě bylo dobré zachovat možnost použít stávající HiTec přijímače, tak + multiprotokol modul - ten ale (zatím?) neumí přijímače MAXIMA.
Ostatně dá se vyzkoušet "na nečisto" v PC aniž by se vysílačka kupovala.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 37 návštevníků |
