mior
Napsal: pon 04.11.2019 13:33 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Len ho nesmieš streknúť farbou, obsahujúcou čiastočky kovu!!! (napr. niektoré tzv. striebrenky)
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Asek
Napsal: pon 04.11.2019 14:08 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Jo, to je mi jasné. Přemýšlím udělat laminátový jen první díl od vysílače, tam vestavět anténu a dál už klasický kovový teleskop, aby to nemusel být dlouhý prut v jednom kuse. To by snad ničemu vadit nemělo.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
koko
Napsal: pon 04.11.2019 23:36 |
Tu 2,4 anténku můžeš nechat ve vysílači za plastem. Překvapilo mně kudy všude a přes co ten signál proleze.
Asek
Napsal: úte 05.11.2019 0:09 |
U Variopropu jo, ale Kraft je plechový....
Napsal: úte 05.11.2019 6:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Proč? Proč vlastně lidi přestavujou a používají tak stará rádia, místo aby je vystavili v koutku dávné slávy? Vzpomínky na mládí? Nebo protože to v poslední době je in a cool? Objevuje se nový nábytek ve stylu 50,-60, let... proč?
Asek
Napsal: úte 05.11.2019 8:34 |
Nostalgie....
Napsal: úte 05.11.2019 10:24 |
Asek píše: U Variopropu jo, ale Kraft je plechový.... Ještě existuje kompromisní řešení, kdy dáš SMA konektor ze zadní strany u horní strany vysílače a klasický anténa 2,4GHz bude venku pod rádiem. Tohle jsem viděl a není to špatné - ve vitríně to je zcela skryté a dojem z vysílače neruší, za letu na tom už tolik nezáleží. Není to tak "cool" jako schovat anténu do laminátu, ale zase je to velmi jednoduché... Poznámka - funguje při držení v ruce, pokud by se to cpalo do pultu, tak bude anténa už za letu moc utopená.
Napsal: úte 05.11.2019 20:34 |
tomashr píše: ... Tak proč to vlastně děláš?? ... Pro peníze. Byl zájem, tak jsem se ho chytil. Hnusnej kapitalista.
Standa Stuchlý
Napsal: úte 05.11.2019 22:47 |
Celeron píše: Socialistický hospodářství pokud vím 74C164 nikdy nedělalo. Mám Demoly 6 dvě a v obou je zápaďácká MM74C164. Socialistický hospodářství v Modele potřebovalo vykázat úsporu deviz za dovozový součástky ze západu, proto ta cesta zpět. Stejně to bylo s náhradou siemensácký SO42P v přijímači R6 za dvě teslácký MA3005 v R4. T6 byla taky jako T4 teplotně nestabilní ale u ní se to dalo celkem dobře kompenzovat termistorem. VF díly a selektivita přijímačů byla kapitola sama pro sebe, bylo štěstí, pokud se provozovaly na 27MHz čtyři Demoly s odstupem minimálně 4-5 kanálů najednou, že nikdo nespadl. a co tohle? https://www.hadex.cz/e230-74164-8-bit-p ... 416454164/
Celeron
Napsal: úte 05.11.2019 23:31 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
To je TTL, v Demole T6 byl CMOS. TTL žere z napájení asi 100x víc, má úplně jiný vstupní a výstupní proudy, zatížitelnost a kmitočtový vlastnosti. Kdyby to s ním chodilo, tak by podnik Modela nejspíš nedovážela švába ze západu za devizy.
ellet
Napsal: stř 06.11.2019 0:11 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
MH74164 se běžně do rx dávaly. Měl ji i Valenta v rozpisce k WP-75 (r.1979) a tak hrozný to zase nebylo. Dokonce jsem právě našel svoje staré poznámky a mám tam poznačeno u MH74164 - 17mA a SN74LS164 - 10mA, měřeno Avometem. Dělal jsem jich asi deset.
Celeron
Napsal: stř 06.11.2019 0:31 |
Bavili jsme se ale o kodéru vysílače Modela T6, tam byl zápaďáckej CMOS. Do přijímačů se spíš dávaly, pokud se dokázaly sehnat 74LS164, měly o dost menší spotřebu než teslácký 74164. Ale v nouzi to s nima taky chodilo. Já jsem dával ruský ekvivalenty 74LS164 - K555 IR 8, měl jsem na ně zdroj u počítačů. Třeba do Svíčky z Amatérskýho rádia se dávaly dvě 74LS74 (K555 TM 2) a pokud bylo potřeba dekodér rozšířit na víc než 4 serva, tak se další 74LS74 přidaly na původní jako "piggyback", česky "prcíř".
ellet
Napsal: stř 06.11.2019 0:49 |
Musím se těch švábů zastat. Používaly se v náročnějších aplikacích než je primitivní kodér a určitě to nebylo slabý místo. Prostě dělaly co měly.
Asek
Napsal: ned 10.11.2019 14:26 |
tomashr píše: Ještě existuje kompromisní řešení, kdy dáš SMA konektor ze zadní strany u horní strany vysílače a klasický anténa 2,4GHz bude venku pod rádiem.
Taky jsem o tom přemýšlel. Sice to naruší původní vzhled rádia o něco málo víc, než anténa vestavěná do prutu, ale zase to odstraní problém s orientací antény - nebude mířit špičkou na model. A jak píšeš, realizace je jednoduchá.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
