ddano007
Napsal: stř 23.10.2019 19:12 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
lubo1 píše: Dosť som bol naštvaný, keď oproti verzii 1.xxx sa zmenili GVAR z tuším 12 znakov na 3. Dosť ich využívam na hodnoty, kde sa ladia mixy za letu... Holt máme smolu, že vývojári OTX nehovoria po slovensky ani po česky Jediné, čo k tomu môžem povedať: treba chodiť mrnčať na tie správne fóra. Nevravím, že sa všetko dá poriešiť, ale aspoň za pokus to stojí...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
prikrylm
Napsal: pát 25.10.2019 9:26 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
lubo1 píše: Dosť som bol naštvaný, keď oproti verzii 1.xxx sa zmenili GVAR z tuším 12 znakov na 3. Pravda, toto taky moc nechápu. Pravda je, že se GV používají na nastavení vstupů a mixů a dlouhé názvy by se do stránky nastavení špatně zobrazovaly. Dá se "kompenzovat" tím, že si názvy globálních proměnných napíšu do textu k modelu (takové to, co se dá zobrazit při přepnutí na model nebo po dlouhém stisku enter). To mi u složitějších modelů pomáhá...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
zelkar
Napsal: čtv 19.12.2019 23:47 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Prosím o radu s ugradem. Aktualizoval jsem nedávno Taranis X9 Lite na Open TX 2.3.1 podle videonávodu - na vypnutý vysílač pomocí Zadig a šlo to vcelku bez problémů. Teď se snažím o totéž pro Taranis X9E a X9+. Jenže kdybych se rozkrájel, Zadig vysílače nevidí. Zkoušel jsem oba vysílače na dvou PC, vystřídal dvě různé šňůry - ani prd V Options List All Devices vidím pořád jen myš, kameru a bluetooth. Mám Win10, aktualizované. Máte nějakou radu??
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
juraj.jurej
Napsal: pát 20.12.2019 0:39 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
zelkar píše: Prosím o radu s ugradem. Aktualizoval jsem nedávno Taranis X9 Lite na Open TX 2.3.1 podle videonávodu - na vypnutý vysílač pomocí Zadig a šlo to vcelku bez problémů. Teď se snažím o totéž pro Taranis X9E a X9+. Jenže kdybych se rozkrájel, Zadig vysílače nevidí. Zkoušel jsem oba vysílače na dvou PC, vystřídal dvě různé šňůry - ani prd V Options List All Devices vidím pořád jen myš, kameru a bluetooth. Mám Win10, aktualizované. Máte nějakou radu?? Robíš to zle. OpenTX sa aktualizuje cez Companion. Resp. Pozri diel III. https://rcstudio.cz/cs/blog/companion-b18.html
zelkar
Napsal: pát 20.12.2019 0:54 |
To vím, přesně podle toho videa jsem to dělal (minule i teď). Jde o to, co je ve videu od 1:20 do 3:00. Nevidím STM32 bootloader, zadig o taranisu neví, nemůžu nahrát driver. Takže Companion se se mnou nebude o upgradu vůbec bavit.
Janek2
Napsal: pát 20.12.2019 9:48 |
Pro zelkar: možná, že je to blbost, ale zkus to udělat jestli možeš na Win. 7.
Napsal: pát 20.12.2019 9:51 |
Hloupá otázka - a máš zaplý Taranis v režimu bootloaderu (u X9plus trimy k sobě a až pak zapnout), tedy na displeji menu bootloaderu?
zelkar
Napsal: pát 20.12.2019 10:19 |
Nemám, protože ve videonávodu Urbánek zdůrazňuje "připojím vypnutý Taranis… při vypnutém vysílači...". Navíc minule mi to tak opravdu fungovalo.
Napsal: pát 20.12.2019 10:26 |
zelkar píše: Nemám, protože ve videonávodu Urbánek zdůrazňuje "připojím vypnutý Taranis… při vypnutém vysílači...". Navíc minule mi to tak opravdu fungovalo. Tak to zkus jak píšu... Viz https://oscarliang.com/flash-opentx-firmware-taranis/ , takhle jsem vždy postupoval jak u X9D, tak nyní u X-lite S.
ellet
Napsal: pát 20.12.2019 10:43 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Píšete každej o jiný metodě a obě jsou správný.
Napsal: pát 20.12.2019 10:50 |
ellet píše: Píšete každej o jiný metodě a obě jsou správný. Však ano - já to myslel tak, že pokud mu jedna možnost nejede, tak bych zkusil druhou, ne jako vyložené odmítnutí toho postupu z RCStudia Mimochodem si osobně myslím, že ta varianta s OpenTX a zapnutím vysílače je jednodušší, ale jak píšeš - jediná není.
prikrylm
Napsal: pát 20.12.2019 11:03 |
zelkar píše: Nemám, protože ve videonávodu Urbánek zdůrazňuje "připojím vypnutý Taranis… při vypnutém vysílači...". Navíc minule mi to tak opravdu fungovalo. Dlouhodobě pozoruju změny chování win10 u "nestandardních" zařízení. Občas něco fungovat přestane, po dalším upgradu zase začne. V případě vypnutého rádia bych zkusil zobrazit správce zařízení a pokud při zapojení rádia do PC přes USB uvidím v zařízeních změnu, je potřeba jen najít způsob jak donutit win nainstalovat na to správné zařízení ten správný ovladač. Napadá mě, že dvě různá rádia se mohou hlásit malinko jinak (VID PID) a může to win nějak "poplést" - nebo se tváří stejně a chovají jinak... Zkusil bych se ještě v zařízeních podívat jestli je zapojené rádio OK (bez vykřičníků a pod.), případně ho smazal a znovu vyhledal. Občas pomůže i zapojení do jiného USB. Nebo přes zapnuté rádio a zmíněný bootloader...
zelkar
Napsal: pát 20.12.2019 11:06 |
Taky mám blbé zkušenosti, že po aktualizacích W10 něco kleklo Dovolal jsem se Honzovi Urbánkovi a po jím řízených pokusech to vypadá na závadu v komunikaci přes USB, takže spíš HW problém. (Správce zařízení na připojení TX nereaguje.) Děkuji všem za odpovědi.
ellet
Napsal: pát 20.12.2019 11:28 |
zelkar píše: Taky mám blbé zkušenosti, že po aktualizacích W10 něco kleklo ..... Jj, to jsou "obvýklý" jevy. Já jsem musel svého času přeinstalovat dfu-util-0.9-win64.
Napsal: pát 20.12.2019 11:32 |
zelkar píše: Taky mám blbé zkušenosti, že po aktualizacích W10 něco kleklo Dovolal jsem se Honzovi Urbánkovi a po jím řízených pokusech to vypadá na závadu v komunikaci přes USB, takže spíš HW problém. (Správce zařízení na připojení TX nereaguje.) Děkuji všem za odpovědi. Mimochodem pokud uděláš ten pokus při zapnutém rádiu v bootloader mode, tak aspoň u X9D by se při připojení USB mělo menu na displeji okamžitě změnit na hlášku USB connected, v tomhle vůbec nezáleží na stavu driverů ve Windows, je to jen o detekci USB. Pokud se to nezmění, tak je prakticky jistě problém ve vysílači (nebo totálně špatný kabel), pokud ano, tak by ještě stál za pokus jiný počítač. Tohle mi přijde jako dost jednoduchý test.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
