 Předmět příspěvku: TBS Crossfire nebo UHF link
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 14:26
Blog: Zobrazit blog (25)
Co si myslíte,že je lepší (myslím z hlediska dejme tomu spolehlivosti přenosu..vstaženo k frekvenci)
Tzn Crossfire na 868Mhz, nebo v mém případě UHF Immersion na extreme hopingu tzn 433 až 450MHz.
Pokud máte někdo zkušennost z Crossfire , prosím o pocity z provozu. (Klidně i do SZ pokud se někdo bojí :-)
Díky
 Předmět příspěvku: Re: TBS Crossfire nebo UHF link
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 15:33
Crossfire pouziva hafo lidi v ramci miniquadu a co jsem zatim nabral (sam ho nemam) je toto :
- nic neni dokonale, jsou mista kde dojde k zaruseni i u crossfire
- dosah je fakt velky
- system je overeny a podle mne i legalni (z hlediska vysilani)
- je to citlive na anteny - tam kde ojeta 2.4 v pohode jede uz ma Crossfire problem a v pripade problemu s antenou jde signal dost rapidne do kytek
- funguje i na závodech kde se 2.4 nechyta
Osobne bych volil Crossfire - je to overene a neni problem si najit co a jak. Ty systemy na 433 me prijdou ze se pouzivaj v posledni dobe mene a mene (coz ovsem muze byt vyhoda z duvodu volnějšího pasma ;-) )
Resp. jeste jinak - osobne bych to resil jen u coptery a ty ted prevadim na X-Lite takze bych tam dal frsky 900vku. Teda hned po tom co poladi mouchy a nebude potreba opravovat modul doma :-D
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 17:30
Pásmo 433MHz je naprosto o ničem. Jedou na něm kdejaké chůvičky, nezdrátové zvonky, meteo staničky a podobně. Taky výkon je hodně omezený, takže legálně asi dost těžko viz. VO-R/10/11.2016-13
Edit: Srovnání ještě tady: https://www.tssgroup.cz/item/jaky-je-rozdil-mezi-pouzitim-frekvence-433mhz-a-868-mhz-/
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 19:35
No právě zvažuji, jestli do nových letajících aparátů pořídit Crossfire nebo to co již dlouho mám. Immersion UHF.
Ještě doplním,že přenos videa z aparátu na zem mám na 2.4Ghz a hodně výbavy včetně směrových antén od circularwireless a trackeru.
Takže mi zajímá hlavně interakce mezi Crossfire / 2.4Ghz.
Něco už na UHF odlítáno mám a ,že bych zaregistroval problem..to se říct nedá. A to jsem lítal různě :-) :-) Ono jak jsem psal to není úplně 433 , ale lítá to od 433 do 450.
Takže jsem na vážkách..jestli nacpat prachy do Crossfire, nebo zůstat u Immersion kdy mám 4 přijímače a dvě vysílací jednotky.
Jedna na 600mW a druhá až na 2W.
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 20:14
Nejaký čas se živím jako servisák prumyslových ovladačů pro D / vlaky , jeřáby / , naše frekvence 419 - 460 Mhz , bez problémů , vysílací výkon 7 -500mW dle typu a požadavku zákazníka.
Systémy na 800Mhz děláme také, ale v pásmu je málo kanálů, a dosah proti stejnému zařízení s 434Mhz je cca poloviční.
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 10:27
Je to spíš otázka legality, pokud se to má provozovat podle VO, tak je zkrátka 433MHz v ČR a valné většině EU nelegální, povolené výkony velmi omezené.
V tomto směru je ta debata dost o ničem, když hodláš vše ignorovat a dělat si co tě napadne, tak je Immersion 433MHz opravdu lepší, podmínky šíření mají své výhody a při těch velkých skocích není nijak velký problém ani se zarušením. Ale případné následky si přičti sám...
U Crossfire či R9M jsou docela slušné výsledky i v režimu legálním úplně (či alespoň s mírným přimhouřením oka), což své klady má.
Jinak můj ryze osobní názor, který nikomu nevnucuji je ten, že bych dnes už možná uvažoval skoro spíš o FrSky R9M. Rozdíl ceny je značný, funkce FrSky to docela dotahuje a pokud ti stačí modul s "normálním výkonem", tak bych dokonce řekl, že to má nyní proti Crossfire Micro dotažené více. Trochu jiné téma je "velký crossfire", ale tam se opět o legalitě při plném výkonu mluvit nedá a to už si můžeš rovnou nechat Immersion :-)
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 14:39
Díky za odpověď. Na odpověď od Tomáše jsem čekal, vždy to podá fundovaně.
Netrvám za každou cenu na výkonech které jsou v oblasti ilegality. Zase tak daleko nelítám.
Prostuduju to Frsky.
Díky Tome.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 1:34
Aky je rozdiel medzi tymito dvoma variantami?
https://www.rotorama.cz/rc/tbs-crossfire-tx
https://hobbyking.com/en_us/tbs-crossfi ... ge-tx.html
Diki.
X8 Quad Pixhawk 2
Tricopter APM 2.6
Race Omnibus F4
Quad HKpilot32
