Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 334 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper T16
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 10:37
juraj.jurej píše:
LUA SxR podla info. pracuje iba s ext. modulom FrSky XJT. S MPM nie...
Skús hodiť dotaz sem
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... tiprotocol
prípadne sa priamo spýtaj Pascala ( hpnuts ).
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 11:28
juraj.jurej píše:
V odkazu který jsi dal, to Pascal i vysvětluje. Sručně - není to v tom, že by to MPM neuměl, je to v ovládání modulu a neumí to OTX. (Jiná otázka je proč, je tam ale jiné hardwarové řešení...) Nesouvisí to s RF částí a vlastní činností RX. Jen (teda snad) s konfigurací pomocí Lua.
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 12:32
Ak je to záležitosť OTX, tak je možné sa pýtať tutok:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... jumper+t16
Kto sa neopýta, nedozvie sa :wink:
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 13:10
juraj.jurej píše:
LUA SxR podla info. pracuje iba s ext. modulom FrSky XJT....
Já jsem schopen na vnitřním modulu ve verzi 1.3.0.53 a OTX 2.3.5. spárovaném s S8R v režimu LBT spustit z adresáře rádia "[SxR Calibrate]" skript "SxR_Calibrate" pro kalibraci RX a z adresáře rádia "[Scripts]-[Tools]" potom skript "FrSky SxR.lua" pro změnu nastavení RX.
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 13:57
Tak som nahral v1.3.0.53 do int. MPM s OpenTX 2.3.5 a div sa svetu všetko funguje. Ide aj LUA aj stabilizácia. (S8R) LUA mi niekedy dobre nenačíta, chcelo by to ešte doladiť. Ale prípadne na viac pokusov to načíta.
Konečne sa to začína podobať funkčne Horusu.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 22.01.2020 7:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 20:24
Chtěl jsem napsat, vida jak jdou věci rychle, teď vidím, že ten probíraný problém Pascal komentoval víc jak před půl rokem.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 7:33
Komentár od Pascala k najnovšiemu vírusu od FrSky :mrgreen:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=8340
Pascal píše:
FrSkyX V2
Dostávam veľa žiadostí o informácie, či bude FrSkyX V2 podporovaný v MultiModule, takže zdieľam nejaké správy.
Pri riešení sporadických problémov serva povolením hardwarového CRC, FrSky pridalo do svojho protokolu 6 anti-copy / clone ochrany:
- 3 na bindovacích paketoch: 1 slabý, 2 silný
- 2 na normálnych paketoch: 2 médium
- 1 na paketoch telemetrie z prijímača: ešte som sa na to nedíval, takže to nemôžem hodnotiť.
Ako viete z vyššie uvedeného zoznamu, je potrebné urobiť ešte veľa práce.
Takže na túto otázku momentálne neexistuje odpoveď, či bude alebo nebude podporovaná, jedinou platnou odpoveďou je, že na nej pracujeme a čas ukáže.
Treba tiež poznamenať, že FrSky sa stretáva s problémami súčasného firmvéru v2.0.1 u niektorých zo svojich zákazníkov, čo by mohlo znamenať, že sa firmvér čoskoro znova zmení, otázkou je, do akej miery.
pascal
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 11:37
Obrázky: 9
Tak FrSkyX V2 už má v MPM svoje číslo a to 64.Trochu se to celé zamotává.Frsky prodejce Aloft Hobbies nedoporučuje svým zákazníkům nový firmware dokud se nedořeší bugy.Německý dovozce Frsky popisuje konkrétní chyby s tím že nabízí bezplatný servis pro své zákazníky nebo značnou slevu pro ty ostatní s tím že se mohou měnit Vf díly. 8O
https://forum.alofthobbies.com/index.ph ... 217/page-4
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 12:13
blembondo píše:
....Frsky prodejce Aloft Hobbies ...
Seriózní pohled na stav. Chce to trpělivost, jsem optimista a máme tu zimu...
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 12:38
Ja som tiež optimista. Optimisticky dúfam, že posledné kroky dostatočne nasrdia vývojárov, aby spravili nejaký Open Protocol.
Inak som kdesi v diskusii zazrel, že v D- prijímačoch FrSky využívala CRC integrované v CC2500, v X- prijímačoch od toho upustili a CRC robí FW...
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 13:50
blembondo píše:
Môžeš mi dať link na toho nemeckého dovozcu?
Niečo potrebujem a v Európe to neviem zohnať...
m.
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 15:49
Obrázky: 9
https://www.engelmt.de/
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2020 12:53
Konečne prišla nabíjačka.
https://www.banggood.com/Wholesale-WLto ... rehouse=CN
Odskúšal som ju a nabíja dobre, resp. na môj projekt OK. Podla toho merača na +- 0,01V presne. Aku. s kapacitou cca. 35% sa nabíjal cca. 3hod. Nieje to málo času, ale ja uprednosňujem životnosť pred rýchlosťou nabíjania aku. Aspoň v Tx. Nabijačka dáva papierovo prúd 800mA, čo zodpovedá pre šetrné dobíjanie pre dosiahnutie čo najviac cyklov doporučovaný prúd 0,2C . Pri mojich aku. 3500mAh to vychádza na 700mA. Štandartné nabíjanie sa ráta 0,5C. Ale kto potrebuje sú dnes bežne LiIon s 1C aj viac. Som zviknutý na NiMh, NiCd a tie sa nabíjali raz tak dlhšie (0,1C). Tak nabíjačka pôjde do vnútra. Je to plnohodnotná nabíjačka s dig. balancérom a spetnou ochranou proti vybíjaniu. Predáva sa aj na 2-3S s prúdom 2A. Adaptér je 12V/1000mA čo som našiel doma. Len som mal asi kúpiť aj napájací DC konektor. Myslel som, že použiem s nabíjačky, ale asi to nebude možné, resp. tak jednoduché.
[ 132.49 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
[ 133.93 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
[ 102.34 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
[ 132.39 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
[ 110.38 KiB | Zobrazeno 450 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 19:24
Tak som sa k tomu konečne dostal a zabudoval nabíjanie do rádia. Rozhodol som sa použiť iba jednu LED, ktorá signalizuje proces nabíjania (červenú). Chová sa to podobne, ako napr. na Tarinese X9D+ , keď svieti nabíja a keď zhasne je hotovo. Zelená signalizuje iba napájanie. Pre rýchlejšie nabíjanie a napájanie rovno z USB rádia by sa dala použiť nabíjačka C3 (1500mA). Keby som si ju skôr všimol použil by som tú. :(
https://www.banggood.com/MJX-B2W-RC-Qua ... rehouse=CN
[ 102.83 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 136.96 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 112.69 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 87.08 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 92.03 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 90.39 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 77.59 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
[ 80.4 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 21:07
Citace:
A k tomu doplnit ještě bezkontaktní nabíjení, pro dobíjení odloženého vysílače v kufru: https://www.banggood.com/Wireless-Power ... rehouse=CN, nebo něco lepšího.
Uživatelé procházející toto fórum: bobosag, MichalM, prikrylm, YenyaKas a 7 návštevníků
