Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 291 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper T16
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 16:51
Aktuálne správy hovoria, že 433MHz problém je vyriešený...
[ 273.97 KiB | Zobrazeno 1944 krát ]
... riešenie úspešne prešlo testom:
Je pravda, že.. ehm.. použitá páska stojí skoro tretinu vysielačky, ale nájdu sa aj lacnejšie riešenia.
Som zvedavý, ako rýchlo zareaguje výrobca...
Prevzaté z RCGroups:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=6988
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=6996
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 0:10
Takáto páska by vám nestačila? Môzete si oblepiť aj desať rádii.
https://www.softwork.sk/paska-medena-50 ... 98545.html
https://es.aliexpress.com/wholesale?cat ... opper+tape
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 16:30
Hele, a pak se tomu rádiu dá věřit, když je nutné ho duchařsky opravit měděnou izolepou?
Jaké to je, dělat výrobci ladiče a betatestera HW? Hlavně levný...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 16:42
jyrry píše:
Hmmmm, používání 433 modulu je úplně normální věc, kterou je třeba brát jako betatester HW... Ale důvěra v rádio a jeho používání je na každém jednotlivém soudruhovi.
Nicméně si neodpustím poznámku - zdá se, že IQ bublajícího bahna se pomaličku přesouvá i sem...
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 16:48
jyrry píše:
... když je nutné ho duchařsky opravit měděnou izolepou?...
1, Neťahaj sem ducharinu, hovorí sa tomu tienenie :wink:
2, treba si prečítať o čo išlo: 1W na 433MHz...
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 16:56
ddano007 píše:
Duchařina to je, když to musel vykoumat někdo někde a ne výrobce.
ddano007 píše:
Jistě to je v mezích legislativy, že?
Jen si to rozvrtejte, ale nechoďte s tím pak v reálu mezi jiné piloty s běžnými rádii.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 17:03
ddano007 píše:
jyrry píše:
Americkej určite.
Nechcel by si najprv čítať, až potom vyrývať? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:27
jyrry píše:
Jirko, tohle je poměrně známá věc - 433MHz nějak interferuje s více věcmi (prostě se nějak hezky sejdou horní a dolní harmonické atd.). Bylo to reportované už svého času u copterů, kde se jednu dobu poměrně často užíval Mavlink na 433MHz jako telemetrie, tohle je holt další příklad téhož.
Reálně to valné většině uživatelů vůbec vadit nebude, u jiných frekvencí se tohle z více důvodů tolik neděje (i když je třeba výkon také vyšší) a tak je to nutno brát spíš jako holou informaci pro někoho s "méně typickými potřebami"(třeba OpenLRS), rýpat na základě toho do Jumpera jako takového je trochu mimo.
Legislativu nechci rozebírat, ono to má více "zákoutí" a variant, to by bylo na dlouho (a s potenciálem flamewar).
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2019 18:46
Vyšla 2.3.3 RC1
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 19:31
Páni, včera som bol konečne preletieť T16, zopár postrehov:
1, kdesi sme tu rozoberali nižšší výkon TX modulu T16 oproti originál FrSky rádiám. Na mojom lietaní okolo hlavy rozdiel poznať nebol, chcelo by to nejaké seriózne porovnanie za rovnakých podmienok. Nejaké RSSI logy:
[ 66.64 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
a GPS mapa:
[ 95.06 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
Snažil som sa dvakrát ( to sú tie dve slučky ) odletieť, čo som dovidel, ale z mierky je jasné, že starší páni už moc nedovidia :mrgreen:
Model bol Tundra hornoploch.
Toto je z nedávneho lietania s Taranis X9D:
[ 56.17 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
a GPS mapa:
[ 92.58 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
Tam som žiadne výlety do nevidím nerobil...
2, Trochu som mal obavu, ako bude ten farebný displej vidieť na slnku, ale je to v pohode ( aspoň teda pri zimnom slnku ). Ale zato podsvietenie tých 6- polohových tlačítok vôbec nie je vidieť :(
A či by pomohla výmena za nejaké silnejšie LEDky, netuším.
Riešenie by mohlo byť dať si ten 6- poloháč hore na displej. Buď ako percentuálnu hodnotu 0 až 100% po dvadsiatich percentách...
[ 82.45 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
... alebo ako hodnotu v rozsahu -100 až +100 s krokom 40:
[ 76.86 KiB | Zobrazeno 823 krát ]
Koniec hlásenia.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 19:55
ddano007 píše:
... alebo ako hodnotu v rozsahu -100 až +100 s krokom 40...
Jestli to indikuje stav spínačů 1 až 6 proč tam nedat čísla 1 až 6? Jinak to máš hezky počmáraný, vypadá to asi dobře, je to ale dost blízko. Ještě to chce RX Jumper R8 (nebo tam byl?).
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 20:03
ellet píše:
Neviem, či to ide, ono je to "analógové točítko", akurát môžeš nastaviť len 6 polôh.
ellet píše:
Rob si srandu zo slepúcha :lol:
Tiež som si myslel, ako ďaleko som bol, keď som naňho už ledva dovidel, a GPSka ma uzemnila ...
ellet píše:
Nebol, bol tam FrSky D8R II Plus, s R8 sme zatiaľ telemetriu nerozbehali, pokračujeme budúci týždeň :(
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 20:16
Já jsem doteď lítal s XJT modulem.
Zrovna včera mi to nedalo, nahodil jsem do MPM nejnovější FW a šel zkusit dosah. Předtím jsem samozřejmě doladil frekvenci přijímače výpočtem.
Žádný složitý měření jsem nedělal. Přijímač jsem pověsil za záclony do okna, srovnal antény do pravého úhlu a šel s T16 ven. Bydlím v paneláku v osmém patře...
Pamatoval jsem si jak jsem takhle měřil dosah (do hlášení "nízký RF signál") na X7 a musím říct, že mě překvapilo, že jsem s MPM došel o fous dál než tenkrát s X7. Už ve výtahu mi přišlo, že je signál maličko silnější. Chtěl jsem potom pokus zopakovat s XJT modulem (přece jenom může mít trochu jiný dosah než X7), ale začalo pršet - tak jindy.
Za mě ale velké překvapení - asi tomu dám šanci.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 21:59
ddano007 píše:
..Neviem, či to ide, ono je to "analógové točítko", akurát môžeš nastaviť len 6 polôh...(
Třeba tak:
[ 43.03 KiB | Zobrazeno 743 krát ]
[ 45.29 KiB | Zobrazeno 743 krát ]
a zobrazit GP1 (je to jen příklad, 2 polohy, interval hodnot jak mě napadlo, vyzkoušeno na Horusu)
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2019 6:48
ellet píše:
Třeba tak: ... a zobrazit GP1
Ale hej, keď to nafituješ do niečoho, tak zobrazíš 1 - 6. Ale priamo v tom hornom wigete som viac možností nenašiel, než tie dve, čo som uviedol vyššie :(
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], leon_cz a 10 návštevníků
