Zdravím,
chtěl bych se zeptat na nastavení MPM pro ovládání koptery Blade 180QX (protokol Spektrum)
Mám x9lite (EdgeTX), v něm MPM iRangeX IRX4 Lite. Na MPM nastavím MULTI, DSM, DSM2_1F. Modelu nastavím kanály 1-4, přidám ch5 na 3-polohovy přepinač pro ovládání stability/agility a na ch14 zámek plynu. Vše funguje, koptera létá, žádný problém.
To samé chci udělat na X10s (EdgeTX), iRangeX IRX4+ . MPM nastaven stejně, párováni OK, model nastaveny stejně. Ale motory se neroztočí, jako kdyby nefungoval ten zámek na ch14. Párování je asi OK, na koptéře je LED která signalizuje přepnutí režimu tím 3-pol. přepínačem.
Úplně stejný problém na X10S s Ethosem, spárováni v pohodě, ale neodemknu motory.
Zkoumal jsem tedy víc to nastaveni na x9lite. V nastavení MPM se po nastaveni protokolu a subprotokolu přednastaví rozsah kánalu na 1-16. Když to tak nechám, tak koptéra funguje. Když ale změním nastavení na 1-12, tak zpátky tam už těch 16 nedostanu a koptéra přestane fungovat. Musím nastavit externí modul na OFF, potom zase na MULTI, DSM, DSM2_1F a naskočí tam rozsah 1-16. A koptéra opět funguje.
Na X10s (EdgeTX i Ethos) se po zvoleni MULTI, DSM, DSM2_1F, přednastavi rovnou rozsah 1-12ch a na 1-16 vubec nastavit nejde. Moje domněnka je, že tím tedy ten nastaveny ARM na ch14 vubec nefunguje a motory nejdou odemknout?
Koukám taky na popis DSM na multi-module.org, tam je napsáno "Number of channels (3 to 12)". To když na MPM nastavím, tak se mi nepodaří kopteru ani spárovat.
FW v obou MPM je stejny, mm-stm-serial-taer-v1.3.3.20.bin
Tušíte co s tím? Je nějaká chyba v EdgeTX na x9lite, že napoprvé umožní rozsah 1-16ch, ale nesmím s tím pohnout? Nebo chyba v EdgeTX a Ethosu na X10S, že umožní pouze 1-12ch?
Nebo se tyto DSM "hračky" nastavují ještě nějak jinak?
Díky za každou radu
