Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 22:12
Osobne som mal iba T6 ta mala jednu antenu I6 ich ma dve jedna je v madle a druha v tom cudliku,prijimac ma predpokladam tiez dve anteny signal preskakuje medzi nimi a ovladanie ide vzdy cez tu ktora ma kvalitnejsi prijem.(velmi laicky vysvetlene)
Vela sa pise o ruseni ale vela z toho nie je pravda osobne som rusenie zazil iba raz ked zaply na letisku 5,8ghz radar ale aj vtedy ovladanie lietadla islo len to robilo hluposti.(pisem o flysky T6) kolega vedla mna mal futabu a ten si v pohode lietal nemal ziadne rusenie.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 6:28
Jak píše kolega - má to dva výstupy na dvě antény. (Teda aspoň doufám, že jde o výstupy a nezjednodušili si to tak, že jedno je výstup a druhé vstup).
Ale my starší, co jsme si v minulém tisíciletí vyráběli soupravy na 27 MHz, jsme zvyklí při náznaku potíží se spojením zvedat ruce s vysílačkou nad hlavu a kroutit s ní na všechny strany ..
[ 78.15 KiB | Zobrazeno 584 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 8:27
Ano ma to dvě anteny jak na vysilaci, tak na prijimaci, ktere to prepina mezi sebou podle toho, kde je zrovna lepsi prenos. Proto se to jmenuje... Automatic Frequency Hopping Digital System (AFHDS). Nekde tady bylo video, ze vysilacem bnez jakekoli upravy ovladal prijimac vzdaleny 2km... Nevim jak vy, ale ja teda na pul kilometru letadlo velke 2,5 metru vidim jako miniaturni krizek...
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 8:40
To zvedání nad hlavu má vliv i u 2,4GHz, ale ty příznaky havárie mi připadají spíš jako jiná závada, než ztráta signálu. Chtělo by to víc informací co přesně model dělal, jestli se zastavil motor, jakým způsobem šel k zemi, funguje přijímač po havárii?
P.S. Automatic Frequency Hopping Digital System znamená že přenos probíhá na více kanálech a podle zarušení pásma vybírá jiné kanály pro přenos.
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 9:08
Potvrzuji co píší přede mnou. Mám Turnigy TGY i6, to je totéž s jinou nálepkou a ta má 2 antény kolmo na sebe. Měl jsem jí rozebranou, protože jsem jí koupil použitou s módem 2, který jsem změnil na 1, což jde velmi jednoduše. Je k tomu video na https://www.youtube.com/watch?v=PiR5fYBfUKg , kde je umístění antén hezky vidět.
Většina přijímačů má také 2 antény a navíc je tam telemetrie. Já mám přijímače upravené na snímání napětí baterie v modelu se zvukovým signálem vybití.
Létám sice jen na dohled, nikdy jsem neměl problém s dosahem. Problém byl, když jsem to přehnal a byla to už jen tečka a já nepoznal, jestli se vzdaluji nebo vracím.
Model mě uletěl jen 1x a to s Hitec Lite4, který má klasickou natáčecí anténu. Ale nejspíš to bylo také ztrátou orientace, byl to můj 1. model: https://premsvo.wordpress.com/fik-v-trainer/ . Naštěstí jsem tam měl jméno a telefon a druhý den mě volal poctivý nálezce. Ten model byl hrozný otloukánek, vše přežil a navíc možná má nějaký druh dosud nepoznané inteligence, protože po 2 km volného letu sám přistál bez poškození na fotbalovém hřišti ve vedlejší vesnici. Fakt nekecám, mám na to svědka.
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 10:54
To se nám to rozjelo :D . Pokusím se z něj vytěžit víc informací. Z toho co mi řekl, to vypadalo na rušení, ale jeden neví. Bohužel jsem nemohl jít s ním a on byl moc ,,nadrženej" a nedočkavej.
Jinak díky za informace. V těchto věcech se moc nevyznám a upřimně, docela mi stačí, že lítám.
Jít do hloubky těchto zařízení už je na mě moc. :(
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 11:05
PremSvo píše:
Verime....
Ja som na Gamu urobil vypustacie zariadenie a moj maly pilot si z nej pustal parasutistu, chodievame na pole asi 2km od dediny
Raz sme to prestrelili a vdaka silnemu vetru nam parasutistu vzalo prec, aj som utekal krizom cez pole ale stratil sa mi ked odletel nad dedinu, ale to som videl iba z dialky
Smutne sa vracajuc domov obzerajuc sa naokolo sme ho nenasli
Este som povedal ze to by bola prdel kedy tak zosadol domov... maly odbehol za dom a uprosted travnika asi 5x5m presne v strede cakal parasutista...
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 13:47
Tak jsem se oklikou dozvěděl, co se stalo. Do teď měl přemotorovanýho žhavíka. Koupil Spita 1,6m. A podle toho, co mi řekli jiní, to na startu utrhl. Takže klasika pád po křídle ( pro sky 59 - PÁD PO KŘÍDLE). Prostě, jak byl zvyklej na to starý.
Jen mi to nechtěl přiznat.
Ale aspoň vím, jak je to s těma anténama. 8)
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 14:47
TGY-i6
[ 166.47 KiB | Zobrazeno 338 krát ]
hrabu se v neutralizaci všech páček tak jsem to také odfotil.....
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 11:03
Paolo-K píše:
Ano ma to dvě anteny jak na vysilaci, tak na prijimaci, ktere to prepina mezi sebou podle toho, kde je zrovna lepsi prenos. Proto se to jmenuje... Automatic Frequency Hopping Digital System (AFHDS). ...
Jen pro upřesnění, Frequency Hopping = přepínání frekvence (s přepínáním antény to nesouvisí)
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 11:18
Paolo-K píše:
To asi nebude pravda, že? Zkusil jsi si ten název aspoň přeložit?
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 12:28
Shorty píše:
pokial si mal na mysli mna /je dovodny predpoklad ze ano/ tak si sa sekol v nicku, a preklad je nejaky divny, nerozumiem
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 13:29
Když nerozumíš, tak to neřeš. Kdo ví, chápe.
Uživatelé procházející toto fórum: pby a 7 návštevníků
