Tohle je pro Futabisty, pravděpodobně to bude na všech typech stejný.
Potřebuju mix od řídící funkce směrovky na pomocnou funkci zatáčecí kolo podvozku. To není až tak problém, to umím pomocí programovatelnýho mixu. Měl jsem i nastavenej trim od jednoho otočnýho ovladače, kterým bylo možný posouvat neutrál kola podvozku proti směrovce. Jenže i když nastavím tenhle trim na 100% má jen malý rozsah, podobně jako trim kterýkoliv funkce u křižáků.
Potřebuju rozsah posunutí neutrálu kola podvozku zvětšit asi místo trimu přimíchat posun další funkcí.
Jak by jste to udělali? Zkoušel jsem přidat další programovej mix se vstupem z prvního mixu a přimíchat funkci posuv neutrálu kola a nějak se nedaří. Buď něco dělám blbě a nebo Futaba neumí kaskádu mixů. Zkoušel jsem jak mix, tak offset a nic.
Díky
