Netopyr
Napsal: sob 29.01.2022 11:56 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
shumi píše: Dle mě pře logické spínače či telemetrické se nastaví ALT+ či VSpd+ a VSpd- U druhého rádia od soudruhů s číny je to malina A ty to chceš slyšet? Nebo vidět?
_________________ Netopyr
shumi
Napsal: sob 29.01.2022 14:27 |
Tak vidět to problém není,chci tu hlášku slyšel při cvaknutí prostě nějakým spínačem v průběhu letu,myslím že jsem to už psal dost srozumitelně
Jokoha
Napsal: sob 05.02.2022 11:29 |
Chlapi, nemáte nějaké zákulisní info, že by Jeťáci připravovali novou verzi DS-12? Díky moc.
MartinMartin
Napsal: stř 14.12.2022 23:11 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Potřebuji pomoct nakopnout s nastavením křidélek zároveň jako klapek. V butterfly to jde nastavit lehce ale to mě moc nepomáhá, potřebuji klapkovat křidélka na dvě polohy. Předem díky za nasměrování.
ka2012
Napsal: čtv 15.12.2022 9:25 |
Jesti má křídlo pouze křídélka, nastav na začátku programování typ křídla flaperon. Termika, přistávání křídélko dolů plus korekce výškovkou, pro rychlé vyklesání křídélko nahoru plus výškovka. Začít po mm a vyzkoušet. Běžně používám.
Ka
Napsal: pát 16.12.2022 16:44 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
MartinMartin píše: Potřebuji pomoct nakopnout s nastavením křidélek zároveň jako klapek. V butterfly to jde nastavit lehce ale to mě moc nepomáhá, potřebuji klapkovat křidélka na dvě polohy. Předem díky za nasměrování. Jestli chceš dvě další polohy, tak to udělej ovládáním přes 3polohový vypínač. Nebo lépe přes tři letové režimy.
MartinMartin
Napsal: sob 17.12.2022 22:50 |
Teď jsem se k tomu dva dny vůbec nedostal, a dnes jsem to nastavil napoprvé. Minule jsem v tom hledal nějakou složitou vědu přes křivky funkcí které používám pro řízení RC paraglidu a podobně tam mám řešený neutrální polohu řidiček. Bohužel tady mi pořád chodily křidélka každé na druhou stranu. Nakonec jsem to udělal přes ty letové režimy a trimy letových režimů.
ka2012: nastavit flaperon mě také napadlo hned minule, bohužel ten je dostupný jen samostatně a nemá ocasní plochy. (pokud si dobře pamatuji tak to šlo u Spektrumu)
TomasC: Přes ten třípolohový vypínač a volné mixi jsem to také zkoušel, ale křidélka chodí každé na jinou stranu. Jdou totiž přiřadit k vypínači pouze jako křidélka nikoliv jako servo kř.1 a servo kř.2 kde by se nastavil reverz a pak by chodily na stejnou stranu.
Člověk se stále učí a hlavně zapomíná.
sinako
Napsal: pon 09.01.2023 21:25 |
Zdravím, měl bych dotaz k nastavení letových režimů a křivkám funkci, potřebuji to na helikoptéru a mělo by to fungovat jako záchrana. Mám vrtulník s FBL jednotkou kdy při záporném zisku gyra -100% je vypnutá stabilizace (3D létání) a při kladném zisku gyra +100% je stabilizace zapnuta. V invertu (vzhůru nohama) se vrtulník při kladném zisku gyra +100% cca za 0,3s otočí do normální polohy. Potřebuji nastavit letový režim záchrany na mžikový spínač SD. Mám to vymyšleno tak, že při aktivaci spínače SD potřebuji aby se gyro nastavilo na +100% (vrtulník se stabilizuje případně otočí z invertu) a poté po cca 0,3s by se měla okamžitě nastavit křivka funkce kolektivu na cca +60%. To znamená ,že se vrtulník zastabilizuje (případně otočí z invertu) a po cca 0,3s výstřelí směrem nahoru. Nastavení gyra není problém ale nemohu nastavit to zpoždění kolektivu. Když nastavím to zpoždění v letovém režimu, tak to během té nastavené doby pomalu přechází na požadovanou hodnotu. Já potřebuji aby to jakoby počkalo těch 0,3s a pak to co nejrychleji přešlo na tu požadovanou hodnotu. Nastavení křivek v jednotlivých letových režimech nastavit dokážu. Logické spínače bohužel nemám zakoupené. Předem díky za každou radu
sinako
Napsal: úte 10.01.2023 13:18 |
Jasně přes logické spínače to bude asi hračka ale to by bylo moc jednoduchý. Mě by teda spíš zajímalo co znamená zpoždění v křivkách funkcí, tady bych čekal, že by to mělo jít nastavit u každé křivky zvlášť. Nějak se mi to zatím nepodařilo nastavit.
Napsal: úte 10.01.2023 13:37 |
Za sebe bych to řešil se sekvencerem. Tam by měla být ta doba jasně nastavitelná.
shumi
Napsal: sob 18.02.2023 7:22 |
Tak jsem koukal že mám z Moravy připravily dva nové sety rádií Spec.edice jednou šedivá což už tu bylo ale teť s R10 přijímačem a Spec.edice červená s přijímačem R9 obě v hliníkovém kufru. Musím říci že tu červenou už jsem měl v košíku,ale čemu moc nerozumím je to proč ta červená jako jediná s přívlastkem spec.edice nemá celokovové prvky jako ostatní s této řady
b13
Napsal: pon 20.02.2023 17:45 |
shumi píše: Tak jsem koukal že mám z Moravy připravily dva nové sety rádií Spec.edice jednou šedivá což už tu bylo ale teť s R10 přijímačem a Spec.edice červená s přijímačem R9 obě v hliníkovém kufru. Musím říci že tu červenou už jsem měl v košíku,ale čemu moc nerozumím je to proč ta červená jako jediná s přívlastkem spec.edice nemá celokovové prvky jako ostatní s této řady Mě osobně se tato varianta taky nejvíc líbí a vážně o ni uvažuju Nedokážu ale posoudit, jestli ty celokovové ovladače jsou až takovým a poznatelným přínosem. Ty kovové tlačítka pod displejem určitě mít nemusím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
