Netopyr
Napsal: úte 13.04.2021 17:22 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Já jsem spokojen s DS12, a kovovou nechci. Jen mě zarazilo, že nejde na DS14 900MHz. A vypadá to, že nejde ani dokoupit. Víte někdo víc? Já to teda ani nepotřebuju, jen pro zajímavost.
_________________ Netopyr
MartinMartin
Napsal: úte 13.04.2021 18:08 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Pro EU asi ne, ale na rc groups psali že verze USA se bude lišit právě tím že tam 900MHz bude.
shumi
Napsal: stř 14.04.2021 14:30 |
Já utekl s DS 16 jen kvůli váze jinak bych si tu novou 14 nebo 16tku v červené klidně koupil i když se mi u té 16tky zdá ta cena malinko přestřelená.Nepoužívám žádný tráky atd a prostě držet 700g nebo 1300g a víc,je znát
xpetr
Napsal: stř 14.04.2021 20:55 |
Přesně tak, váha DC-16 a zápichy v modelu od kovového vysílače, mě vrátili na zem a plně si užívám lehounkou DS12 pověšenou na krku se stejnými funkcemi... Občas je potřeba vystoupit, podívat se zpět a jít jinudy...
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
MartinMartin
Napsal: ned 18.04.2021 19:15 |
Kdo létá celoročně, tak v zimně ta kovová vysílačka studí. Já mám klasickou DS-12 a když jsem si v zimně půjčil DS-12 Carbon, tak mně studily ty černé pohledové kolečka kniplů které jsou tady hliníkové. Jinak DS-14 cenově v pohodě, ale DC-14 II mě přijde moc drahá. Dokoupím nějaký soft, chybějící 4 přepínače a kufr a to si můžu raději trochu připlatit a mám rovnou DC-16 II.
petr1990
Napsal: pát 30.04.2021 23:30 |
Ahoj, tak jsem se zasekl u nových spínačů. Vyměnil jsem původní potenciometry 5 a 6 za dvou (bezpečnostní) a tří polohový spínač. V nastavení kniplů/spináču, jsou ale pořád uvedeny jako prop. ovladače a za boha nemůžu přijít na to, jak z Typu prvku udělat dvou-tří polohový spínač. Jde to, nebo se trápím zbytečně? Díky, Petr
jakub37
Napsal: sob 01.05.2021 20:20 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Mám je taky vyměněný za 2polohový přepínače, nastavení na +-75%, fungují bez problémů a popis jsem neřešil.
Přílohy: |
3BAA2BDA-6FB6-4708-987C-8C857AA5E715.jpeg [ 141.47 KiB | Zobrazeno 3788 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
S_H
Napsal: ned 02.05.2021 15:37 |
Ahoj, vybírám Tx a DS12 je jedním vážným kandidátem. Ještě jsem ji ale v ruce nedržel. Našel by se někdo v okolí Blanska, kdo by byl ochotný půjčit DS12 do ruky? Díky Standa
Kuba78
Napsal: sob 31.07.2021 14:07 |
kolegove modelari, hilfe.. mam ve vetroni MUI a Mvario a na spinaci SD (ten vpravo nahore, jen cvakaci) mam hlaseni aktualni vysky a rad bych, aby mi to reklo na cvaknuti vice hodnot, konkretne vysku i odebranou energii z baterie. Kdyz nastavim obe hlaseni na stejny spinac, provede se jen to prvni.. da se to nejak zretezit?
Cili ale
Napsal: sob 31.07.2021 21:38 |
Kuba78 píše: kolegove modelari, hilfe.. mam ve vetroni MUI a Mvario a na spinaci SD (ten vpravo nahore, jen cvakaci) mam hlaseni aktualni vysky a rad bych, aby mi to reklo na cvaknuti vice hodnot, konkretne vysku i odebranou energii z baterie. Kdyz nastavim obe hlaseni na stejny spinac, provede se jen to prvni.. da se to nejak zretezit? Zeptám se blbě máš zaplacený "hlasový výstup"?
Kuba78
Napsal: sob 31.07.2021 22:03 |
ano mam, jinak by mi to nemluvilo vubec funguje to, mluvi to, jen proste chci misto hlaseni jedne veliciny na jeden prepinac mit hlaseni vice vystupu za sebou jednim klikem. proste aby mi to reklo "vyska tolik, kapacita tolik, stoupani tolik.."
S_H
Napsal: sob 31.07.2021 22:38 |
Ahoj mám udělané hlášení výška, kapacita, čas na momentovém spínači vpravo SD. Pri krátkém podržení spínače 1s to hlásí pouze výšku, při delším podržení 2s to hlásí výšku a kapacitu a při ještě delším podržení to hlásí všechny tři hodnoty. pro kapacitu a čas je třeba použít logické spínače. Ještě elegantnější řešení jsem zaznamenal na RCG ale musíš mít aktivovaný sekvencer, pak to reaguje na délku stisku momentového tlačítka a hlásí to pouze jednu hodnotu která odpovídá délce stisku. Moje nastavení předatluje pouze jednu nebo dvě nebo všechny tři, ale dá se s tím žít.
Kuba78
Napsal: ned 01.08.2021 10:40 |
me v zasade staci asi jen dve hodnoty, tedy vyska a jak jsem na tom s baterkou. takze logicky spinac? muzes mi pls popsat presneji jak to mas udelane?
MartinMartin
Napsal: ned 01.08.2021 11:01 |
Pokud ti bude stačit jednoduché hlášení, že to pokaždé řekne ty dvě hodnoty za sebou, tak je to velmi jednoduché. Jdi do MENU pak do ČASOVAČE/SENZORY poté HLASOVÝ VÝSTUP. Tam nastav SPOUŠŤ OKAMŽITÉHO HLÁŠENÍ spínač který požaduješ. Pod touto položkou běž do SENZORY, PROMĚNNÉ a tam už jenom nastav hodnoty které chceš spínat a jejich prioritu. Priorita určí pořadí v jakém chceš jednotlivé hodnoty oznamovat po sepnutí spínače.
Uživatelé procházející toto fórum: prikrylm a 47 návštevníků |
