Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 757 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 22:28
Obrázky: 83
Tak jsem to znova nastavil a vše funguje jak má. Nastavení jsem dělal tak, že jsem si vše nafotil a znova nastavil úplně stejně. Opravdu tomu nerozumím kde je zakopaný pes, no snad jsem něco přehlédl i když nevím co.
Ještě jsem dneska zjistil že při aktivaci fail safe, se mi vychýlí křidélka nadoraz na jednu stranu a když letadlo na kloním lehce na druhou stranu, tak jdou obráceně do kontra. Mám nastaven stabilizovaný fail safe, ale nikde jsem nepřišel na to kde ty výchylky zmenšit. Směrovka a výškovka se pohybují přiměřeně proti pohybu modelu. Když ten stabilizační fail safe vypnu tak se kormidla vrací pěkně do neutrálů. Jo a stabilizace je základně nastavená a funkční.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2020 20:38
Obrázky: 9
Jeti DS-12 Carbon Gray Special Edition 2.4GHz/900MHz New Generation.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... oming-Soon
https://www.espritmodel.com/jeti-duplex ... d-may.aspx
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 19:03
Ahoj, ten kdo má carbon verzi zbystřete, oběvil se problém s tlačítky, které zůstávají zamáčklé, pokud vysílač je na přímém slunci, tak se tlačítka zvětší a po zmáčknutí zůstanou zamáčklé, jak trimovací, tak na menu.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 13:30
Obrázky: 83
U nás se ještě neprodává, nebo jo? Je to ale zajímavé s těmi tlačítky, já bych řekl že jsou stejné jako u vyšších modelů a tam evidentně problémy nedělají. Neptal jste se někdo v Jeti jestli jde koupit samostatně karbonový panel na DS-12 i s tlačítky?
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 13:59
Mě se tedy občas zasekává, to velké točící, ale u klasické DS-12
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 14:42
to se mi jeste nestalo, zasekle kolecko u normalni DS-12. drhne o predni panel nebo vadne kolecko?
co se tyce karbonu, tohle asi nebude uplne zdrave, zasekly treba trim za letu.. to by melo jeti ihned resit. mozna maly diry v panelu.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 6:49
Prostě se šprajcne (ta točící část) a poznám to podle toho, že rádio řve (pípá)
Stačí ho odšprajcnout nehtem a vyskočí.
Uživatelé procházející toto fórum: kojak13, sm05 a 6 návštevníků
