Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysílač - dotykáč nebo čudlíkáč
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 22:15
Ano, typický Jyrry. Stále se mu barvený dotykáč nelíbí. :-)
Mě teda se líbí víc, než matrix dot displej alá MX-xx
edit jyrry: vyčleněno z Mz-32 HoTT
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-32 HoTT
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 6:24
Kromě toho že to je jak papoušek či komediantský vůz mně ještě žádný dotykáč nepřesvědčil o jeho slušné čitelnosti venku.
Stejně tak z dotykáče musí být nadšení provozovatelé žhavíků či jiných mastnopohonů. To mně pak strašně pobaví když do hodnocení (mobilu či tabletu) lidi píší negativa "displej se brzy umatlá" (asi tím myslí že sám sebe se umatlá) ... :lol: :lol: :lol:
Kromě toho když už to umí zobrazovat telemetrická data tak proč by je to mělo zobrazovat pod břichem či nahrnutou košilí - v tom bylo poslední rozumné rádio JR X3810 a jeho věrná kopie Hitec Eclipse (myslím tím umístění displeje) a ta Mx-32 to tak konečně také má (vlastně bude mít).
Jediné pozitivum zatím vidím v navýšení počtu kanálů. Můj náhled.
edit: jo a ten mikrousb nabijeci konektor... to taky nepovazuju za dobre vylepseni :|
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 15:14
jyrry píše:
Jirko, s dotykáčom lietam od jesene 2015 a nemám problém jak s viditeľnosťou (samozrejme s monochromatickým sa to zrovnávať nedá) a ani s upatlaním, žhavíky teda nelietam, ale to v dnešnej dobe lietajú iba ortodoxní... Nepoužívam žiadne ochranné fólie a očistenie displeja na rozdiel od celého rádia trvá tak stotinu času. Výhoda dotykáča je v obrovskom komforte pri programovaní a u môjho aj v prehľadnosti zobrazovaných údajov. Keď to raz vyskúšaš už nebudeš chcieť krok späť.
Nie je mi jasné kde urobili soudruzi s KĽDR chybu keď na 10 hodín chodu potrebujú akumulátor 9Ah keď mne na 11 hodín treba 2Ah. No a dobíjať to cez mikro USB bude tak na celú noc.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 16:40
Taky nejsem zastáncem dotykáčů, protože mi pořád líp vyhovuje textové menu (mám MC-20), než si pamatovat stádo ikon, co která znamená, ale podle telefonu je mi jasné, že člověk co lítá žhavíky, jako já, tak nesmí být prase a pořád musí mít po ruce čistý hadr a nehrabat na rádio umatlanejma tlapama. Navíc mám výfuk svedený až na ocas modelu, a tak mám model pořád naprosto čistý. Po létání otřu jenom ocasky a spodek haupny, když trochu ukápne při nasávání. Ta ohromná spotřeba je prostě daň za ten barevný dispej. Někomu to ale vyhovuje. Jak to bude s MX-32 je ale pořád ve hvězdách.
Naposledy upravil Lark dne čtv 01.02.2018 18:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 17:00
Lark píše:
Taky nejsem zastáncem dotykáčů, protože mi pořád líp vhovuje textové menu (mám MC-20), než si pamatovat stádo ikon, co která znamená, ...
Na mojom rádiu žiadne ikony nie sú, mimo šípok hore a dole. Všetko je text + obrázky pri výbere typu krídla, chvostu, prepínačov.
Súdruhovia z KĽDR asi niekde urobili chybku. Asi sa držali hesla viac farieb a ikon, viac Addiddas :mrgreen: Ale aj pri tých ikonách by to malo byť ďaleko pohodlnejšie pípanie ako cez kolečko či tlačítka.
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 17:03
Ono to bude podobné jako mód - na co si kdo zvykne, to používá.
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 17:12
jyrry píše:
V tomto prípade si rýchlo zvykneš aj ty. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 20:43
jyrry píše:
dotykovy farebny displej je na radiu potrebny ako cecky na kancovi, mam radio s hw tlacitkami s textovym menu a druhe s farebnym dotykovym displejom a volbami rozhadzanym po obrazovke, obidve menu poznam dobre. Na prvom pomocou dvoch palcov napipam to iste co na druhom za zlomok casu. Znacky zamerne neuvadzam, aby som nepodlomil niekomu f-ego :D
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 18:30
A mas mobil? A mas ho s cudlikama nebo jen ukladas soubory pretazenim na plochu a delas si soubory ktere dotykem otviras klepnutim. Ja mam dve MC 24 a celkem si dovedu predstavit, ze ten dotykac bude přínosem.AKURAT BY TO MOHLA BYT PULTOVKA tak budu muset jeste cekat. CEKAM UZ SKORO 20 LET.- VTIP. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 19:49
Já bych se těm dotykáčům tolik nebránil, ale hlavně záleží na tom co komu vyhovuje a jak je ten dotykáč udělaný a jestli je dost velký. Rozhodně bych někomu nevnucoval co je lepší. Pokud jsou tam dostatečně výstižné texty a ne jenom stádo, někdy dost nejasných ikon, tak to nemusí být nevýhodné. Argumenty o upatlanosti při létání spalováků moc neuznávám, protože jestli má někdo upatlaný dotykáč, tak má určitě upatlané i celé rádio i s klasickým displejem a ukazuje to jen na to, že je čuně. Bohužel zatím je u velkých barevných dotykáčů velká spotřeba, a někdy i horší čitelnost na ostrém slunci a buď má vysílač krátkou dobu provozu, nebo musí mít baterku s podstatně větší kapacitou.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 20:23
Na futabe sa ziadna velka spotreba nekona, ako pisal lv.
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 0:20
Já mám teď asi měsíc na hraní Futabu T18sg a ten displej je neuvěřitelně návykový. To rádio má jen jednu nevýhodu a to je cena (zhruba dvojnásobek slušného objektivu, moji momentální úchylky).
Přiznám se, že jsem to rádio zatim nelítal v reálu, jen na simulátoru, ale líbí se mi dost. Nicméně až si osahám toho gaunera, tak se rozhodnu.
Ve prospěch gaunera u mě hraje řada telemetricky kompatibilních reglů.
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 0:24
Obrázky: 6
Já to vidím takto, ale je to iba môj názor. Ovládanie tlačítkamy je asi ako keď sme pracovali na PC s programy v DOS pomocou ovládania šípiek, Enter, ESC. A dotykový je podobne ako ovládanie myšou (čo je ruka a prst kurzor) vo Windows. Myslím, že za 2-3 roky budú dotykové DSP tak cenovo dostupné, že bude 90% na každom novom modely rádia. Nezabudnime, že starneme a naše deti (nie každého, podľa veku) už telefón s iným DSP ako dotykovým nepoznali. Doba ide a keby nebola obsluha dotykom pohodlnejšia tak sa asi nevyužíva. Čo komu vyhovuje je jedna vec, ale nemám rád keď niekto si to nevyskúša v praxi a hneď niečo odsudzuje. Dnes majú rádia stále viac a viac možnosti. Treba stále niečo upravovať, nastavovať, spúšťať. Prišla telemetria, môžeme si na ňom prehrávať hudbu, video atď. Ja mám Taranis a ďalšie rádio, keď bude mať dobré vlastnosti kludne bude aj s veľkým dotykovým DSP. (Najlepšie v 4K rozlíšení :lol: )
A čo takáto palcovka (ale to je pre drony):
[ 58.75 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 03.02.2018 1:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 1:09
Minule som sa niekde začítal do článku o dotykáčoch v autách. Môže to súvisieť, ak by sa dotýkal pilot za letu.
Ide len o to že čudlík, mechanický "predpotopný", je stále na svojom mieste a dá sa po hmate po pamäti použiť.
A o to že na dotykči, ak to programuje blbeček, môže byť potrebná funkcia každú chvíľku inde a treba ju hľadať očami
- čo samozrejme znamená stratu kontaktu s realitou či už modelu či toho auta a súvisiace riziká.
Výnimoku je dotykáč čo má tie potrebné tlačítka trvale na jednom mieste. Síce stráca zmysel že je to na dotyk,
ale je to zrejme lacnejšie než pridať ten čudlík navyše, a vyrieši sa ten problém s nenahmataním / hľadaním.
Zostane už len otázka čitateľnosti na slnku a spotreby, to je vec technológiea iste sa už dá riešiť...
Ja si teda osobne ešte počkám na e-Ink (ako čítačky) a nejaké základné čudlíky mechanicky by ma určite potešili.
Niečo ako tie tri tlačidlá androidov.. alebo dve tlačidlá myši - jedno mi nestačí, nech je jako chce "i" či "aj" (Mac) .
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 1:51
Myslím, že nejde srovnávat mechanické "čudlíky" pro ovládání za letu a dotykáč, který slouží k nastavování v klidu. Nedovedu si představit, že bych za letu něco "lovil" na dotykáči. Právě proto se prosazuje hlasové hlášení a varování. Ovládání dotykáčem třeba v autě mi právě moc bezpečné taky nepřipadá, i když ten panel je podstatně větší a je v příhodnější poloze, takže na něj je vidět i periferním viděním.
Uživatelé procházející toto fórum: Libor.N a 30 návštevníků
