sakulajda
Napsal: pát 03.08.2018 6:36 |
Registrován: 27.12.2007 Příspěvky: 206 Bydliště: Dolní Kounice
Taky sem to na letadle zkusil, prijimac S6R, neni to spatne (obzvlast aj cely zivot na pultu), ale na nekere operace mi chybi ovladaci prvky. Mam nastavenou zmenu hlasitosti radia na potaku a na vypinacu podsvetleni displaye, tak nejak sem si na to zvykl u Ecka a ted mam malo pacek A skoda toho ucitele/zak, de to pouzit pouze jako zak
rom4n
Napsal: úte 11.09.2018 14:02 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 97 Bydliště: Praha Obrázky: 17
Ahoj, jsem čerstvým majitelem nově vydaného vysílače X-Lite a chci se podělit o možné závady, se kterými jsem se během prvního týdne potkal a posílám jejich řešení. Jako první zádrhel bylo, když jsem si šel zalétat a vysílač nešel zapnout, baterie OK, v reproduktoru po stisknutí tlačítka luplo a to bylo vše, dál se nic nedělo. Přišlo mi to, jako by nebyl v procesoru nahraný firmware. Spojil jsem se s prodejcem, který mi poslal návod, jak zavést zpět firmware do vysílače přes bootloader, abych nemusel posílat zboží na reklamaci. Naštěstí zaslaný postup pomohl a nyní je vše v pořádku. Nechápu ale, jak mohl program zmizet, když jsem předchozí den vysílač normálně používal, zatím je vše OK, tak snad k tomu už nedojde. Druhý problém přišel včera - zablokoval se knypl na pravém gimbalu. Tady už bylo jasné, že se jedná o mechanickou závadu a při letu by to mohl být pořádný malér. Začal jsem hledat na internetu, jestli tímto netrpí víc vysílačů a našel jedno video, kde je přesně problém, který mě potkal. Hallové gimbaly jsou super, při výrobě ale ušetřili na podložkách a přítlačné packy mají vůli, která může způsobit zaseknutí pák. Vyřešil jsem to podložkamy a teď to jede jako švýcary . Možná někdo namítne, proč jsem to nereklamoval nebo proč si to vůbec nechávám. Jednoduše -nevím, čím to je, ale tohle "rádio" mě prostě baví Cílem tohoto textu v není v žádném případě poškodit pověst nového výrobku, naopak. Doufám, že pokud někoho potká stejný problém, má zkušenost mu třeba pomůže. Letu zdar! edit: jen mam obavy, jak dlouho vydrží pogumovaná úprava, vím, jak vypadají po letech stejně dělaná madla dveří u aut nebo ostatní drobná elektronika, s takto upraveným povrchem
RCStudio
Napsal: sob 16.03.2019 11:51 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Pouziti X10 a X12 BT modulu jsem konzultoval s FrSky, pro Xlite je to nespolehlive, proto by se museli delat zmeny BT modulu ktere tehda nebyli hotove kdyz Xlite vychazel a tak neprisla na trh varianta s BT modulem.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
sakulajda
Napsal: sob 16.03.2019 11:56 |
RCStudio píše: Pouziti X10 a X12 BT modulu jsem konzultoval s FrSky, pro Xlite je to nespolehlive, proto by se museli delat zmeny BT modulu ktere tehda nebyli hotove kdyz Xlite vychazel a tak neprisla na trh varianta s BT modulem. Velka skoda. I kdyz ted uz povalim x10 master xlite slave, takze to neni tak horke.
sakulajda
Napsal: sob 16.03.2019 12:44 |
sakulajda píše: Velka skoda. I kdyz ted uz povalim x10 master xlite slave, takze to neni tak horke. Aha, tak po informaci z vlákna X10 zase nevím jak propojit učitel/žák --- Dřív sem si říkal pár nedodělků, za pár měsíců update a bude to OK, ale nějak se začínají kupit a co si tak všímám, tak ani po dlouhé době se spousta věcí nedořeší. Hold asi daň za to Open.
modrus
Napsal: úte 19.03.2019 12:54 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
sakulajda
Napsal: úte 19.03.2019 14:13 |
modrus píše: skoda ze to neprislo driv, mam doma dva kousky a minimalne trainer port by se sikl, no a modra barva? to by se kluk zbalznil, zboznuje modrou a ja uvitam dalsi dva spinace, byt momentove, na model bagru je to zkratka malo Sou asi nekde u potaku koukam.
RCStudio
Napsal: úte 19.03.2019 14:42 |
Vsiml si vubec nekdo tech 24kanalu?
sakulajda
Napsal: úte 19.03.2019 14:51 |
RCStudio píše: Vsiml si vubec nekdo tech 24kanalu? Nee Zatim sem si vystacil s 16, ale kdo vi
Jiri
Napsal: úte 19.03.2019 15:15 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
52 let jsem si vystačil s maximálně osmi kanály, rezerva dalších osmi je pro mne víc než dostačující . Takže z mého pohledu je to trochu : Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Naštěstí, vyšší počet kanálů by aspoň neměl tolik škodit, jako honba za stále více megapixely v mobilech a kompaktech s chipy velikosti čtvrtky nehtu. To snad může ocenit jen OSA, protože z větších paměťových karet, kam se pak musí vejít ten znásobený šum má větší vývar ze zvrhlých protipirátských poplatků
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
RCStudio
Napsal: úte 19.03.2019 15:24 |
Ja to myslel tak, ze FrSky ma nejaky protokol a ten ma 16k a najednou prichazi nova radia a maji 24k, to asi nebude ten stejny protokol... V podstate ted FrSky nevedomky odhalila novinku na ktere se pracuje.
Jiri
Napsal: úte 19.03.2019 15:35 |
No a to právě může být podobná výhoda jako s tím počtem pruhů u čínských Adidasek . Potřeba nových přijímačů, možné potíže s kompatibilitou, složitější nastavování. Myslím ,že víc zákazníků by ocenilo, mnohem víc, snahu dotáhnout k dokonalosti to, co už mají (v SW i HW) než zvyšovat entropii.
Šnek23
Napsal: úte 19.03.2019 15:52 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Ta modrá je dokonalá 12 kanálů je taky lepší než 10 A chápu správně že teda ten "starý" x lite bude S a ten nový PRO? nebo je novej i ten S?
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
