Moonfang
Napsal: stř 20.12.2017 17:37 |
Pánové... Pánové... Možná i dámy... Nezapomínejte že jsem naprostý začátečník a nemám třeba ponětí co je "OpenTX". Předem děkuji za vysvětlení
ddano007
Napsal: stř 20.12.2017 17:38 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
@Hates: Neviem, z čoho si nadobudol ten pocit, lebo v skutočnosti to je Futaba vs zvyšok sveta
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Michal9
Napsal: stř 20.12.2017 18:38 |
Open TX je operacni system pro vysilace znacky Frsky...
HALÍŘ
Napsal: stř 20.12.2017 19:08 |
Registrován: 1.5.2008 Příspěvky: 406 Bydliště: Masečín Praha západ
Futaba je možmá špička no možná byla.ale na její nastavení člověk potřebuje 2x vysokou školu. A myslím .že je x lepších rádií. Je to stejně na každém co si vybere. Protože každý má nějakou zkušenost. Určitě je fajn si vysílačku osahat .
_________________ Chybama se člověk učí . Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
ddano007
Napsal: stř 20.12.2017 19:27 |
Moonfang píše: ... Nezapomínejte že jsem naprostý začátečník ... Skúsim niečo konštruktívne z môjho pohľadu: 1, na heli potrebuješ aspoň 6 kanálov, zober aspoň 8, kľudne aj viac. 2, pre bezpádlo nepotrebuješ žiadne mixy, pre pádlo potrebuješ heli mixy. Čo má dneska asi každá vysielačka. 3, radšej si vyber niečo s telemetriou, hlasový výstup je tiež užitočná vec. Aj keď nevieš, čo to je, časom sa ti to zíde. 4, okrem ceny vysielačky pozeraj aj cenu prijímačov. Je dobré mať vysielačku aj prijímače od jedného výrobcu. 5, Najlepšia vysielačka je tá, ktorá ti vyhovuje cenou a parametrami. Na dizajne moc nezáleží, pri lietaní pozeráš na heli
HALÍŘ
Napsal: stř 20.12.2017 19:52 |
Tak pokud se budem bavit o ceně přijímačů.tak je to bezdebat a jít do Spektrumu. Protože x malejch poletuch i letadel nabízí s integrovaným přijímačem a to si myslím je fajn. A hlavně se dá lítat na ty oranžově potvory. Futaba má taky kopije přijímačů,ale ty fak nestoji za nic. Vlastní zkušenost. Ale myslím .že dotyčný si nakonec vybere podle sebe.
ddano007
Napsal: stř 20.12.2017 20:26 |
HALÍŘ píše: Tak pokud se budem bavit o ceně přijímačů.tak je to bezdebat a jít do Spektrumu. Protože x malejch poletuch i letadel nabízí s integrovaným přijímačem a to si myslím je fajn. A hlavně se dá lítat na ty oranžově potvory. Futaba má taky kopije přijímačů,ale ty fak nestoji za nic... Hej, to, že má Spektrum poletuchy s inegrovanými prijímačmi môže byť plus. Na druhú stranu - podľa mňa - nemá zmysel si kupovať vysielačku za hafo peňazí a potom lietať s nejakými klonmi prijímačov. Nevravím, že nefungujú, len ja radšej lietam s TX aj RX od jedného výrobcu. A tiež: dať ako začiatočník hafo peňazí za vysielač ... nooo ... radšej kúpiť niečo, čo si v tejto chvíli môžem bez veľkého krvácania dovoliť a keď sa za pár rokov rozlietam a zorientujem v RC technike, potom si kúpim niečo lepšejšie.
HALÍŘ
Napsal: stř 20.12.2017 20:51 |
Spekrum byl příklad ohledně přijímačů. Prostě to bude jen na tom pánovi co si vybere. Možností je x a každej má to své. Ale mám pocit , že dotyčný bude asi brát bazarovku.
OPR
Napsal: čtv 21.12.2017 7:30 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Arcicorsa píše: Můžu se zeptat proč konkrétně?? Nastavení heli v rádiu (ať už FB nebo FBL) je otázka 5min v PC průvodci jestli narážíš na toto.. Klidně se vsadím že budu mít heli napípanou dřív v Open TX než Ty ve Futabě.. Pokud vezmu v potaz že na Open TX existuje tuna českých návodů a videí na trubce například od Rimra atp.. Dokonalá telemetrie, integrace Spirit Setings v Open TX (tzn. nastavuji FBL přímo z rádia) včetně telemetrie... Hmmm to pak nějak nechápu tvůj názor.. Futaba toto nemá a nikdy mít nebude.. Za mě pokud heli s FBL Spirit tak jedině OpenTX ať už Q7 nebo klasika Taranis.. A pokud se podívám na cenu tak není přece o čem.. Spolehlivost? 100% za těch pět let co ji mám nezklamala ani jednou.. Jediné co jsem na ni měnil jsou páky s potenciometry za páky s Hall snímači a to jen "pro ten pocit" původním nic nebylo.. Čím konkrétně je Futaba lepší? EDIT: ještě dodám že i co se týče simulátoru nemůže Futaba konkurovat, Taranise připojím pomocí USB a už si létám na PC.. EDIT2: ještě třeba logování veškerých dat z letu na SD kartu pro případnou kontrolu v případě poruchy na stroji taky není k zahození.. Hlasový výstup atd.. A je toho mnohem více .. Už jsi jistě zkušený uživatel a co si koupíš je čistě Tvoje věc. Ale radit začátečníkovi, který netuší co jeto programování rádia s otevřeným programem mi nepříjde jako dobrá rada. Jak nejlépe jsem mohl poradit, tak jsem poradil. Rádio s otevřeným sw není vhodné pro úplného začátečníka. Tím to na toto téma končím.
OPR
Napsal: čtv 21.12.2017 7:54 |
Moonfang píše: Pánové... Pánové... Možná i dámy... Nezapomínejte že jsem naprostý začátečník a nemám třeba ponětí co je "OpenTX". Předem děkuji za vysvětlení Operační systém - otevřenost systému na kterém jde nastavit téměř cokoliv v rámci programování a přiřazování funkcí. A to je to co je pro začátečníka naprosto nevhodné. Správných možností je jen pár a nebo dokonce jenom jedna. Ale možností jak nastavování pokazit, a díky tomu havarovat je daleko víc. A myslím opravdu víc. Proto by bylo lepší na začátek volit něco, co už má nějaké šablony předdefinované napevno, a o čem se ví, že tyto 100% fungují. Na open TX si můžeš ty šablony třeba stáhnout .... bývají volně k dispozici různě po netu, ale je to výtvor někoho aniž bys věděl jakých znalostí a zkušeností dotyčný dosahoval a zda také při nastavování něco nepokazil. To je to co ti nikdo nezaručí, že si stáhneš něco co funguje. Ty to jako začátečník nemáš sílu to poznat. Dovolím si tvrdit, že ani já to nepoznám. Jo, jasně, dej mi to rádio měsíc do ruky a budu si s ním hrát a naučím se s ním. Ale už jenom proto, že vím jak má heli program cca vypadat. Ale i tak si dovolím tvrdit, že vytvořim nejednu slepou uličku a budu muset program mazat a vytvořit jej znovu. Pokud si na to troufáš, směle do toho. Ale moje zkušenost se začátečníky hovoří naprosto odlišně, než napsal kolega. On se na to dívá z pohledu zkušeného uživatele. Proto všem blábolům na netu není dobré věřit, spousta jich není pro začátečníky. Neboj, ono jde toho dost pokazit i na normálním rádiu se šablonou heli programu třeba jako je Futaba T8FG.
Kreyson
Napsal: čtv 21.12.2017 8:03 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Jaký "speciální" heli program bude tazatel potřebovat, když bude létat s bezpádlem? A pokud vím, tak ty frsky vysílače nemusí být jen s opentx, mají i klasický operační systém.
OPR
Napsal: čtv 21.12.2017 8:32 |
O žádném speciálním nevím. Jde jen o heliprogram. Napadají mne jen dvě možně varianty s kterými se dnes může setkat. Typ H1 "každá funkce má své servo" a mix desky cikliky.
ddano007
Napsal: čtv 21.12.2017 14:08 |
OPR píše: ... Ale možností jak nastavování pokazit, a díky tomu havarovat je daleko víc. A myslím opravdu víc. ... Neboj, ono jde toho dost pokazit i na normálním rádiu se šablonou heli programu třeba jako je Futaba T8FG. Skúsim to zhrnúť: na lietanie s heli vlastne nie je vhodná vôbec žiadna vysielačka! Mal si niekedy v ruke niečo s OpenTX? Lebo ak áno, tak by si vedel, že má preddefinované štandartné modely, čo je rovnako zložité, ako klasická šablónová vysielačka. Vážení, nerobte z OpenTX strašiaka A že sa to bude musieť naučiť? Ale šak je začiatočník, nech si kúpi čokoľvek, tak či tak sa to bude musieť naučiť
OPR
Napsal: pát 22.12.2017 10:28 |
ddano007 píše: Skúsim to zhrnúť: na lietanie s heli vlastne nie je vhodná vôbec žiadna vysielačka! Mal si niekedy v ruke niečo s OpenTX? Lebo ak áno, tak by si vedel, že má preddefinované štandartné modely, čo je rovnako zložité, ako klasická šablónová vysielačka. Vážení, nerobte z OpenTX strašiaka A že sa to bude musieť naučiť? Ale šak je začiatočník, nech si kúpi čokoľvek, tak či tak sa to bude musieť naučiť Doporučuji mu Futabu T8FG taktéž z důvodu spolehlivosti systému. Nerobím z OPEN TX strašáka, naopak mi to příjde jako obrovská výhoda pro určitou skupinu uživatelů. Pouze se snažím začátečníkovi ulehčit začátek.
Uživatelé procházející toto fórum: Jameson, MaxKin a 36 návštevníků |
