Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum DM9 Modul pro Futabu 18SZ
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 12:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
prtka píše:
Zřejmě budeš potřebovat ještě toto :
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-us ... odule.html
Ve videu na YouTube o tom není zmínka. Pokud nebudou kanály sedět přehodím je ve Futabě. Když ne, tak budu muset ten bazmek hold objednat.
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 13:12
Když jsem to tak v rychlosti pročetl, tak mi to přijde, že bude ten modul fungovat jen s orange přijímači. Aby fungoval třeba s tím blade mcxp, bude se asi muset naprogramovat tím "bazmekem".
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 14:01
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Koukám, že jsem se pustil na tenký led. Ale aspoň s nějakým přijímačem to musí fungovat. Oranžády mám taky.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 15:04
On je popravdě řečeno ten klon Orange v jedné věci lepší než originál, umí totiž DSM2 i nový DSMX protokol, oboje ve více verzích. Chybí jen starý "autíčkářský" DSM, ale to asi nepotřebuješ. Tahle kombinace je u "pravého Spektra" bohužel dost výjimečná, starší mají jen DSM2, nové (zejména v EU verzích) zase jen DSMX, obě varianty se vyskytovaly jen po jistou dobu během přechodu mezi těmito protokoly...
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 15:14
Kreyson píše:
Není to pravda, chodí to skoro se vším (mám ten modul v TGY9X). To prohození kanálů se týká jen situace, kdy to neumí vysílač - pak by normální letadlo v pohodě letělo, jen by zapojení serv neodpovídalo popiskům na přijímači (Spektrum jak známo píše AIL, THR, atd., ne pouze čísla), problém by byl v BnF, kde to nejde změnit. Ale u lepšího vysílače (stačí i ta T9X s OpenTX firmware) se prostě nastaví pořadí kanálů stejně, jako má Spektrum a je klid.
EDIT - mám to náhodou po ruce a tak reálná fotka... Tohle je nastavení pro Blade BnF - celé je to o tom, že jsem musel proházet kanály na "Spektrum styl", tedy první plyn atd. Normálně mám na ch1 křidélka, ale jde to předělat a výsledek s bind and fly vrtulníčkem chodí perfektně.
[ 78.32 KiB | Zobrazeno 1548 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 22:49
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Paráda, tak že to na T18SZ půjde bez problémů. Bude to i jednoduší.
Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 20:01
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Penax píše:
Díky.
No tak jsem se skoro po měsíci konečně dočkal a modul dorazil i z nemalým doplatkem našim zodpovědným celníkům.
Zapojil, dle návodu https://www.youtube.com/watch?v=bdksIZNqi-Q
Přehodil kanály ve Futabě a uspěšně nabindoval s Blade mCP S. Jen nastal malinkej, takovej docela nepodstatnej problém. Nefunguje to :(
Aile, Elev funkční, ale nic jiného. Kolektiv s motorem mlčí. Zkouším pomocí změny Gear komunikovat s AS3X však neúspěšně.
Na netu jsem zkoušel najít nějaký návod nebo i přímo soubor mdl pro Futabu a nic.
Nemáte nějaký nápad.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 10:39
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Serva cykliky jedou pouze při kodování DSM2, motor a jednotka ASX3 sem tam nepravidelně pocukne. Při změně na kodování DSMX 11ms je situace
zcela opačná. ASX3 začne fungovat, stabilizuje i rotor se roztočí, za to serva cykliky pocukávájí a mají skokový chod.
Ještě chvilku počkám jestli se neobjeví někde nějaký návod co stím (ne vysilač kupovat určitě nebudu) a když ne, tak to rozšlapu.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 23:56
Obrázky: 12
V těch Orange DSM2/DSMX modulech je bug.Špatně se párují s BNF modely.
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=724408
Možná cesta je přehrát soft.Podrobnosti zde http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=8753
Škoda že jsi nevzal ten iRangeX IRX4 modul. :? Ten funguje s BNF normálně.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 0:47
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Ten programovaci bazmek mám. Ovladače nainstalovány i soft,
ale nedaří se mi spojit s modulem. Přehazování com nepomáhá.
Nicméně v DSM2 na normal to lítá. Se zapnutým TH nechodí kolektiv.
V IDLE se to chová tak, že od nuly nahoru letím jako na normál a když jdu
do minusu, tak opět jde kolektiv nahoru jako na normal. Zkratka nefunguje
kolektiv. Modul jsme zkoušeli na Blade mCP X. Tam funguje jak má.
Vypadá to, že celej problém je v AS3X. Je pravdou, že všude na netu co jsem,
hledal, litaj s Blade Nano nebo Blade mCP X. O S-ku ani zmínka.
Asi budu muset ten čip s AS3X trafopájkou vypájet :lol:
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 22:28
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Uff, tak konečně už i ten kolektiv chodí. Jak zní přísloví " Trpělivost růže přináší ". Hold jsem zvyklej na klasický příjmače a Spirita.
Asi začnu ty manuály pečlivěji pročítat. Stačilo jen při bindování podržet knipl vrtulky naplno do prava.
Teď jen doladit křivky a časem přijít na to jak na AS3X přepínat ty letový módy. Takže ten ORX modul nakonec asi opravdu funguje.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 0:00
Obrázky: 12
Tak to je super.Vypadá to že máš novější verzi a to co jsem psal platí pro ty starší.Ať to lítá! :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
