Dobrý den,
Prosím o pomoc s opravou vysílačky Carponizer 3
Mám loď Carponizer 3 na opravu. Na základní desce v lodi bylo spáleno několik součástek a podařilo se ji opravit.
Nyní je problém pouze v přenosu signálu ( povelů ) z vysílačky do centrální jednotky.
Pokud vynechám VF vysílač a přijímač a propojím signál přímo z generátoru ovladače do konektoru ( 1 kabel ) základní desky lodě, vše funguje v pořádku viz video zde
https://youtu.be/jSC-ulbEU8E ( omluvte komentář nejsem youtuber natož rc modelář )
Vysílačka jela na 40mhz a dle otce přes VF modul nejde signál dál. Napadlo mě to předělat rovnou na 2.4Ghz pomocí FRSKY DHT 8CH DIY TELEMETRICKÝ VYSÍLACÍ MODUL + FRSKY D8R-XP 8CH ACCST 2.4GHZ TELEMETRICKÝ PŘIJÍMAČ
frsky Přijímač podporuje CPPM což, zda jsem správně nastudoval přenese 8 kanálů po jednom kabelu. Myslíte že je má domněnka správná a bude to přenášet signál který jsme naměřili na osciloskopu ?
[ 83.58 KiB | Zobrazeno 2656 krát ]
ukázka z měření na výstupu generátoru impulzů EM78P458APJ-G
https://youtu.be/CVsKqVFep2k a
https://youtu.be/IXmdUSjx5eENebo poradíte jiný modul vysílače a přijímače ?
