lubo1
Napsal: sob 30.03.2019 21:05 |
Jiri píše: Prosím o nějaké postrčení, nějak to nemohu najít. Jak donutit Horus10 s FrSky OS, aby po zapnutí a navázání telemetrické komunikace s přijímačem FrSky G-RX6 (s integrovaným variem) si nastavil základní výšku na 0 ? Skáče tam třeba 30 nebo 40m, na hledání termiky to víceméně nemá vliv, ale jako absolutní hodnota informace to je celkem nešikovné. poprípade prekontroluj, či máš pri výškomeri zakliknutý autoofset...
Přílohy: |
Snímka20.PNG [ 223.58 KiB | Zobrazeno 3240 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Jiri
Napsal: sob 30.03.2019 21:45 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Díky za tipy, ale oba se odkazujete na nastavení v Companion, které slouží výhradně pro OpenTX. Já jsem už v úvodu psal, že používám FrSky OS, tj. nepoužívám OpenTX.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Joker
Napsal: ned 31.03.2019 8:02 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, já dám inicializovat let a vše se vynuluje. Jos
Jiri
Napsal: pon 01.04.2019 8:48 |
Joker píše: Zdravím, já dám inicializovat let a vše se vynuluje. Jos Jednak, pokud vím, tak ty taky používáš OpenTX, a dále ideální stav by byl, kdyby to nevyžadovalo žádnou akci. Teoreticky, poslední verze FrSky už má taky podpotu pro LUA skript, tj teoreticky by mělo být možno napsat skript, který hodnotu variometru po spárování s přijímačem zkalibruje na nulu. Pokud to tedy nejde nějak elegantněji /jednodušeji.
Joker
Napsal: pon 01.04.2019 12:01 |
Zdravím, tu inicializaci provádím vždy před letem, kdybych to dělal po každém přistání, tak se vynuluje i spotřeba z baterie. Jinak vario po zapnutí asi za půl hodiny ukazuje asi 5 m. Zřejmě asi závislost na teplotě. Jos
prikrylm
Napsal: pát 19.04.2019 9:40 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
sakulajda píše: a on de do x-lite strcit kabel na zaka? No, s jednoduchou redukcí jde. Piny na PPM vyvedené má. Nedá se koupit/pořídit/sehnat/vytisknout na X-lite prázdná krabička na modul? Trochu tlustší, aby se tam vlezl třeba ten 3,5mm jack nebo malý multiprotokolový modul?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
sofasurfer
Napsal: pát 19.04.2019 10:00 |
Jiri píše: Prosím o nějaké postrčení, nějak to nemohu najít. Jak donutit Horus10 s FrSky OS, aby po zapnutí a navázání telemetrické komunikace s přijímačem FrSky G-RX6 (s integrovaným variem) si nastavil základní výšku na 0 ? Skáče tam třeba 30 nebo 40m, na hledání termiky to víceméně nemá vliv, ale jako absolutní hodnota informace to je celkem nešikovné. Zdravím. 1) Předně je třeba update firmwaru. Nový 181025 je daleko stabilnější a hodnoty už neujíždí. https://www.frsky-rc.com/g-rx6/2) Je dobré svázat vynulování altimetru na přepínač, než lézt před každým letem do menu. Mám vynulování svázané s vynulováním timeru. https://www.youtube.com/watch?v=QJ8EmJbXnOg
Jiri
Napsal: pát 19.04.2019 14:50 |
Když nový FW už podporuje LUA, nešlo by to nějakým skriptem vždy jednorázově po spárování? Podotýkám, že hledám řešení pro FrSky OS, nepoužívámOpenTx!
Woita
Napsal: ned 28.04.2019 17:27 |
Nepoužíváte někdo nové regly Neuron? https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/705 ... currency=1Zajímá mě, jestli tam jde nějak zapnout governor - rád bych tento regl použil pro helikoptéru. Tyto regly mají systém BLHeli, který primárně byl vyvíjen pro helikoptéry, ale když se dívám do návodu k Neuronům, tak governor nikde nevidím. Že by to tak nešikovně okleštili?
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
lubo1
Napsal: pon 29.04.2019 20:08 |
Nazdar. Neako to neviem nájsť.... Neviete ako funguje formula MAX v telemetrii ????
Přílohy: |
Snímka21.PNG [ 72.28 KiB | Zobrazeno 2205 krát ]
ellet
Napsal: pon 29.04.2019 21:01 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Rovnou píšu že nevím, ale předpokládám, že když je to vypočítaná hodnota, tak to vrací zjištěnou maximální hodnotu.
lubo1
Napsal: pon 29.04.2019 21:07 |
ellet píše: Rovnou píšu že nevím, ale předpokládám, že když je to vypočítaná hodnota, tak to vrací zjištěnou maximální hodnotu. tiež som si to myslel ale eeee Edit niečo som našiel tu.... http://rcdiy.ca/opentx-transmitter-firm ... telemetry/Malo by to zobraziť napetie najsilnejšieho-najslabšieho článku
ellet
Napsal: pon 29.04.2019 21:22 |
Jiri píše: Když nový FW už podporuje LUA, nešlo by to nějakým skriptem vždy jednorázově po spárování? Podotýkám, že hledám řešení pro FrSky OS, nepoužívámOpenTx! To si neumím představit k čemu by to bylo. Já FrSkyOs nemám ale vím, že se tam v manuálu píše o nulování telemetrie stiskem (a možná přidržením) tlačítka (jestli jsem to správně pochopil).
lubo1
Napsal: pon 29.04.2019 22:10 |
ellet píše: Rovnou píšu že nevím, ale předpokládám, že když je to vypočítaná hodnota, tak to vrací zjištěnou maximální hodnotu. Takže vyriešené.... Vytvoril som premennú ccur, ktorá kopíruje prúdový senzor.... Příloha:
Snímka22.PNG [ 110.37 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
Na telemetrickej obrazovke sa zobrazuje maxprúd ako ccur+ Příloha:
Snímka25.PNG [ 96.15 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
tento je resetovaný pri každom pridaní plynu.... SF24 Příloha:
Snímka24.PNG [ 26.69 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
Reset vyzerá takto L04 Příloha:
Snímka23.PNG [ 91.43 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
Takže po každom stúpaní sa zobrazí max hodnota prúdu zvlášť ako Ccur+ a celková špička zostáva zachovaná v premennej Curr+ Reset telemetrie resetuje obidve
ellet
Napsal: úte 30.04.2019 17:48 |
lubo1 píše: Takže vyriešené.... Ten odkaz co jsi dal je dobrej. Je tam popis MAX i dost jiných zajímavých věcí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
