Jiri píše:
Zkouším taky FRSky OS v Horusu a trochu jsem se zasekl nad následující úlohou:
U asi tří jednoduchých elektrovětroňů (pouze křidélka bez klapek a brzd) jsem používal pouze dva letové módy, a sice
.......U Hitecu jsem na to používal flaperon mix + 2 letové režimy + asi dva mixy (pro tu finální fázi, když jsem dokázal přidat i motor). .
Zabudni na Hitec..... OpenTX funguje trochu inak....
Začni si vytvorením ovládacieho kanála pre brzdy
[ 274.22 KiB | Zobrazeno 2700 krát ]
Vstup ovládania je na kanáli 14
ten je upravený krivkou 3
[ 140.28 KiB | Zobrazeno 2697 krát ]
Tá krivka ti zabezpečí, že ovládanie bude fungovať len od 0 do 100 precent.
Kanál 14 sa prenesie do kanálu 12, kde funkciu blokuje spínač SG
Z kanáu 12 už ide mix do brzd, aj do výškovky ako korekcia..... t.j. kanál 2 - riadok 3 je lavé kridelko
kanál 7 - riadok 3 je pravé krídelko
kanál 6 - riadok 4 korekcia výškovky
plyn je blokovaný v SF riadok 1
[ 193.47 KiB | Zobrazeno 2683 krát ]
L1 je logický vystup u mňa SD - blokovanie motora a zapnutie stopiek a Spínača SG - ten prepína funkcia knipla plynu medzi ovládaním motora, alebo ovládaním brzd....
[ 197.38 KiB | Zobrazeno 2694 krát ]
